26.3.2020, 0:19
#277994
Добрый день есть на моём опель мерива следующая проблема. После заводки всегда показывает ошибку р1726. Если удалить. Потом опять появляется, как не активная. И иногда перед заводкой или при попытке робота переключиться на вторую переходит в режим F и показывает следующие ошибки, на втором фото. Пробовал заменить весь узел управления передач с другой машины, не помогает. Всё щётки поменяны, сцепление прокачено. Что может быть? Подскажите пожалуйста!
26.3.2020, 19:35
#278000
Артём, Привет, проверь проводку, гниет обычно, если она целая на этот мотор, в моторе щеток нет либо кз
26.3.2020, 20:38
#278002
Всё меняли, это что?
Ошибка по датчику "выжима", вроде так. А в абс нет ошибок и в остальных блоках? |
27.3.2020, 2:20
#278003
Щётки менял. Так я с другой машины ставил весь блок переключения передач с обоими приводами. Ошибки те же. Проводка на фишках целая и на электронном блоке. Может такую ошибку выдавать при механическим сопротивлении, когда сервопривод пытается шестерню сместить вдоль вала, но из за выроботки иногда подклинивает? |
27.3.2020, 2:24
#278004
Имеется только ошибка по высокому сигналу круиз контроля. Тоже пока не знаю что с этим делать. |
27.3.2020, 2:25
#278005
Имеется только ошибка по высокому сигналу круиз контроля. Тоже пока не знаю что с этим делать. Прикрепленные файлы
27.3.2020, 18:44
#278020
А блок эбу коробки то же меняли?
У вас ошибка по датчику хода сцепления. |
27.3.2020, 19:12
#278021
ЭБУ не менял. Р1726-по списку ошибок, которые относятся к селективному электродвигателю привода переключения. |
27.3.2020, 19:48
#278025
Вы вообще, понимаете что делаете?
28.3.2020, 11:19
#278036
Если эта ошибка по блоку сцепления, какие мои дальнейшие действия? |
28.3.2020, 21:18
#278044
Разбирать и смотреть, мотор, щётки, механический износ и т д
| Сейчас: 22.9.2026, 12:11 |
