Щупы для внутрисхемного программирования
 игорь
сообщение 15.4.2019, 19:18
Сообщение #271054
Спасибо сказали: 27 раз
Привет всем! Хочу предложить щупы с подсветкой для еепром в корпусе soic8, в качестве подсветки используется смд светодиод питание от двух батареек, включение кнопкой с фиксацией, батарейки можно поменять. Длина проводков 70см (можно убавить) на конце дип8 адаптер.
Хочу 1500р за штуку. :super_smilies_000:
MAX/Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
  Пользователь на форуме!
«<7 из 16>»
Ответов (90 - 105)
 игорь
сообщение 14.4.2020, 21:19
Сообщение #278507
Цитата (astachov @ 14 Apr 2020 - 22:03)  *
Вот же, страницей выше
 игорь
сообщение 16.4.2020, 9:22
Сообщение #278612
Цитата (игорь @ 13.4.2020, 7&#58;02)  *
Доброго времени суток, хочу предложить вот такой комплект щупов с капами (один кабель на три щупа). Цена - 7500р.
Прикрепленные изображения
Комплект вчера отправил, если кому нужно пишите в личку, соберу новый.
 END676
сообщение 17.4.2020, 7:30
Сообщение #278659
Игорь привет - в щупе msop8 иглы  желательно чтобы больше на 0,5 мм после нажатия на капу торчали,порой не достают до ножек еепром, приходится напаивать олово на ножки чтобы прочитать дамп...:-(
"...Есть многое на свете друг Горацио.......что наши пацаны не просекают..."
 игорь
сообщение 17.4.2020, 8:21
Сообщение #278661
Привет, а капа полностью прижимается к корпусу щупа? может что то попало между капой и корпусом? Вообще иглы должны выходить из капы на 2 мм в то время, как высота самой мс всего 0,75мм, длинны иголок должно хватать с запасом, плюс ещё углубление в капе глубиной 1мм. Я когда устанавливаю капу на корпус мс, ещё не прижимая щуп, иглы почти касаются ножек мс. Это на всех микросхемах так у тебя? Такого быть не должно, может корпус мс больше номинала и капа не садится на микру полностью. Может кто ещё отпишется по этой проблеме.
Вот на видео относительно хорошо видно какой там рабочий ход.
Вот какое у меня расстояние от капы до ножек микросхемы, где то 0,4 - 05мм в принципе на эту величину можно ещё отпустить иглы, пожелание принимается, :stesn: учту на будущее!
Отредактированно игорь - 17.4.2020, 10:50
 Dzenga
сообщение 17.4.2020, 19:22
Сообщение #278693
Спасибо сказали: 28 раз
Пользуюсь щупом Игоря, с капой, подобных проблем не возникало.
http://avtokrot.com/
 Sergeii
сообщение 17.4.2020, 20:14
Сообщение #278694
Спасибо сказали: 128 раз
И сколько раз напаивали?... Возможно вам попала микросхема чуток не стандартная....
 LEGS
сообщение 18.4.2020, 4:54
Сообщение #278703
Спасибо сказали: 25 раз
Лак или остатки твердого флюса , или как вариант - заводская заусеница на корпусе . Что бы корпус был не стандартнее больше 0,5 мм - это что то... Вопрос кто уже поюзал эти девайсы : какие светодиоды предпочтительней - смд или дип , понравилась затея Т.С.  Только вот мысль вместо батареек и кнопочного выключателя в ручке оставить только св. диод с токоограничивающим резюком , провод питания вывести отдельным проводком с микрокрокодилом или стандартным пином (папа) , запитаться что бы засветился сид - 5 сек делов . Батарейки имеют свойство "сдыхать " , и как всегда в неподходящий момент ., да и весить это чудо будет меньше , изящнее и эстетичнее , как стройная девушка .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 игорь
сообщение 18.4.2020, 7:38
Сообщение #278705
LEGS,
По поводу щупов с подсветкой - если честно я уже забыл когда в последний раз отправлял эти щупы. С тех пор, как начал делать капы, все перешли на них.
А что по поводу светодиодов DIP/SMD, так они оба "сверхяркие" светят прекрасно, только что, с DIP корпусом выглядит по эстетичнее. Одно но, DIP светодиод устанавливается со стороны проводков, а SMD со стороны иголок, поэтому при монтаже DIP светодиода в головку щупа MSOP8 возникают проблемы, т.е. не хватает места между рядами, что бы отпустить светодиод поглубже. По этому для MSOP8 остановился на SMD светодиодах. А что по поводу батареек, так это на любителя... кто то работает на выездах и таскать всякий раз с собой какой то источник питания тоже не айс. Ну для тех, кто хочет "покулибничать" могу предложить вот такой конструктор - основная работа сделана, осталось приколхозить какой нибудь корпус.
Отредактированно игорь - 18.4.2020, 19:38
 LEGS
сообщение 18.4.2020, 22:37
Сообщение #278731
Нынешнее самозаточение , неизвестно насколько затянувшееся , будем  считать продолжением долгих зимних вечеров , заняться есть чем , и идея Игоря - будет одним из них . Соглашусь с вариантом смд сид , по поводу отсутствия питалова для подсветки - пожалуй не соглашусь : в любом случае еепромину вы чем то программируете значит есть программатор (логично) , прогер (подключенный) уже имеет питание , от 3,3 до стандартных 5 вольт , перед чтением - записью можно подключить через доп вывод к нему "светильник" , не так ли ? Поэтому идею с батарейками и выключателем для себя отмету сразу . Шапочку - капу сделаю на фрез. станке для нарезки ключей  , вопрос пока в поиске такой мелкой фрезы под хвостовик 6 мм . Самым главным будет изготовление рукоятки-держателя , потому как самодельный инструмент каждый мастер делает как ему удобно в работе . Поэтому выражение " КУЛИБИНЫ" в России не устареет никогда . О щупах для м.с. в корпусах MSOP\TSOP после изготовления SOIC-8 .
 Shpoga
сообщение 20.4.2020, 16:53
Сообщение #278788
Спасибо сказали: 13 раз
Всем ПРиве! сегодня на почте получил посылку от Игоря SOIC-8, (капа)  c нетерпением помчался на работу и быстренько испытал,  вещь,  работает идеально.
Игорь респект, очень полезная штука,  работа без выпайки ЕЕPROM быстрей и удобней.  Игорь  ещё раз спасибо.
 shtirlizz
сообщение 23.4.2020, 1:23
Сообщение #278823
Братан, а вот ты щупы продаешь, а тебе морду ни разу не били?
Ты хотя бы раз сам мотал своими щупами корявыми с разным шагом?
ты реально сам хотя бы раз тачки то мотал!?
Шаг разный, даже на твоем фото видно. Клеем специально что ли их обливаешь?
Тебе забугорные писюн в одно место вставят если даже такое увидят.
Иди кури и пиво пей, руки вставь и заточи.
ПОЗОР РОССИИ!
 benzsch
сообщение 23.4.2020, 1:52
Сообщение #278824
Спасибо сказали: 23 раза
shtirlizz,
Вот же ты ***ло то не добитое
 игорь
сообщение 23.4.2020, 6:26
Сообщение #278826
shtirlizz,
К чему столько агрессии? Не понял о каком щупе речь идёт. Если Вы у меня брали щуп, то почему сразу претензию не прислали? Все щупы после сборки тестируются, отверстия сверлятся в станке с ЧПУ, а клеем "обливаю" для большей жёсткости. Отсылайте мне щуп обратно верну деньги или пришлю другой.
Отредактированно игорь - 23.4.2020, 13:39
 Shpoga
сообщение 23.4.2020, 15:08
Сообщение #278828
Всем ПРивет! Игорь не читай записки сумашедших, их белиберда плохо влияет на здоровый мозг.
 игорь
сообщение 23.4.2020, 15:33
Сообщение #278829
Приходится читать! Самое интересное, что никому с таким ником я ни чего не отправлял! Не понимаю, зачем прятаться и писать от чужого имени, да ещё на таком жаргоне? Пиши открыто со своего аккаунта и многие проблемы могут решиться.
«<7 из 16>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Русификация приборки с дисплеем
8.12.2025, 13:52
Посл. ответ от Oleg
SSTKA1002
6.12.2025, 6:41
Посл. ответ от TINKO
Добавить ключи
5.12.2025, 13:40
Посл. ответ от danis11
Пробег в FRM
5.12.2025, 9:26
Посл. ответ от flint77
4.12.2025, 11:09
Посл. ответ от zuc
  Сейчас: 10.12.2025, 7:19
