Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Пробег в TPMS Solaris и Rio, как обмануть TPMS
 michlen
сообщение 28.4.2020, 19:46
Сообщение #278867
Привет всем! Думаю не для кого не секрет что на новых Рио и Солярисах пробег отображается в системе контроля давления шин (TPMS). На сегоднешний день участились случаи отказа в гарантии на основании данных из вышеуказанной системы, думаю тема актуальна, но вразумительного ответа так никто не дал. Предлагаю обсудить все возможные варианты решения в этой теме!
1 из 4>»
 MrFrost
сообщение 28.4.2020, 20:44
Сообщение #278870
Спасибо сказали: 47 раз
А у меня вот такой вопрос, на примере одного постоянного клиента. Не Солярис правда, а Крета. Имеем систему TPMS с датчиками на летнем комплекте колёс. На зимнем комплекте датчиков нет. При переобувании на зиму, я ему отключаю эту систему S-Tool_ом (ST11). Зиму он ездит без датчиков, а перед летним переобуванием, уменьшаю пробег (не меньше того, что был до "зимы"), скидываю ошибки и вновь включаю TPMS. Какие пробеги будет фиксировать TPMS и правда ли, что он регистрирует пробеги только лишь когда возникает предупреждение о пониженном (повышенном) давлении в колёсах?
 michlen
сообщение 28.4.2020, 20:54
Сообщение #278871
Всё правильно, пробег фиксируется при потере давления в шинах! В Солярика и Рио эти системы работают по другому. В кретах стоят датчики давления, а в соляриках датчиков нет. Система в Солярисах считает обороты Колес, то есть при снижении давления длинна окружности уменьшается и тут уже работают датчики системы ABS,  которые видят эти изменения.
 michlen
сообщение 28.4.2020, 21:08
Сообщение #278873
Возможное решение - отключить И включить систему TPMS, по идее все данные будут утеряны, интересно услышать мнение Савелия по этому поводу!
 tal
сообщение 28.4.2020, 21:49
Сообщение #278875
Спасибо сказали: 20 раз
На данный момент важней моточасы в эбу ,  вопрос с  tmps решается элементарно .
 michlen
сообщение 28.4.2020, 22:32
Сообщение #278876
Каким образом?
 Veles
сообщение 29.4.2020, 8:54
Сообщение #278877
Каким образом элементрано ? 18 строчек, 9 кнопка сброса, 9 момент спускания колеса. С кнопкой понятно (нажмакали 9 раз), если откл через конфиг TMPS фиксация идет, конфиг только в панели отключает. А вот 9 моментов спусканий ??? на месте крутя колесами не удается, спусканием тоже не удается, надели просто покрышку и на спущеном катались, не удается. Если есть алгоритм как заставить при спушенном колесе зажечь лампочку , может поделитесь.
 harius
сообщение 29.4.2020, 10:17
Сообщение #278878
Спасибо сказали: 59 раз
да уж.. колесо люди спустить не могут... В таком случае разбирайте АБС.. читайте дамп... и в платный пересчет... хотя спустить имхо проще и быстрее... чем ручками делать.. Да и все оно делается.. и спуски... и часы в двигателе.. за деньги клиента любой каприз...
 Veles
сообщение 29.4.2020, 16:54
Сообщение #278880
Цитата (harius @ 29 Apr 2020 - 10:17)  *
Пробовали спускать колеса ??? Чисто физически занимались этим делом, в теории это понятно. Но когда реально необходимо, вот тут пляски с бубном. Попробуйте именно физически эту процедуру сделать. Вот и возник вопрос, каков алгоритм ? Опять таки не из теории, а кто именно боролся и физически проделал операцию.
 harius
сообщение 29.4.2020, 17:04
Сообщение #278881
не один десяток сделано авто в чистую..
 Veles
сообщение 30.4.2020, 8:37
Сообщение #278888
Да это понятно, никто не сомневается. Просто на машине никак , допустим за один день, такое кол-во спусков не можем организовать. И на месте крутили, и спускали после сброса до 0.7 бар, и разные колеса пробовали, и разгонялись на спущенных выше 60 км/ч , и на месте на х.х., и на подъемнике, и на домкрате, и акб снимали. Не понятен для нас алгоритм. Понятно , что в дампе ABS , но если без вскрытия, то пользоваться манипуляциями.
 zmey65
сообщение 30.4.2020, 11:48
Сообщение #278892
Спасибо сказали: 57 раз
А каким сканером можно увидеть пробег в TMPS ?
 alehei
сообщение 30.4.2020, 12:07
Сообщение #278893
Спасибо сказали: 29 раз
Скандок, сканматик к примеру
 Veles
Сообщение #278894
сканматик хорошо видит
Прикрепленные изображения
 Vasilich
сообщение 30.4.2020, 12:16
Сообщение #278895
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
И дамп бы еще с АБС, было бы шикарно ))
 Veles
сообщение 30.4.2020, 14:57
Сообщение #278901
вот если б можно было бы без вскрытия вытянуть дамп с абс
1 из 4>»
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:29
