2.12.2009, 11:18
#28510
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,помогите инфой по Ford Mondeo,машину могут оставить только на час в день,сами понимаете,рабочая...2009 года выпуска
2.12.2009, 13:42
#28517
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Номер панели давай. Можно с фотками.
ЗЫ. Ты хоть цвет машины укажы, господа экстрасенсы по цвету бампера опредемят платёжеспасобность клиента. А по форме фар, мастерство мастера. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
2.12.2009, 15:42
#28525
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток,помогите инфой по Ford Mondeo,машину могут оставить только на час в день,сами понимаете,рабочая...2009 года выпуска А какая инфа нужна? По КАН идет со скоростью около 1600 в час. |
3.12.2009, 8:19
#28597
Кроме CAN другие варианты есть?
3.12.2009, 8:35
#28598
![]() Группа: Member Сообщений: 116 Спасибо сказали: 0 раз |
кан-это самый лучший вариант!!!
-------------------- от каждова по капле-каждому стакан!
4.12.2009, 19:21
#28713
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно есть,ABS,передние колеса. |
17.12.2009, 23:21
#29409
нужна подмотка на мондео 2009г поможите кто может
9.1.2010, 17:15
#30646
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток,помогите инфой по Ford Mondeo,машину могут оставить только на час в день,сами понимаете,рабочая...2009 года выпуска Датчики токовые 7-14мА |
28.1.2010, 22:14
#31899
Именно так , датчики токовые, только АВС далековато под капотом со стороны вадилы, лутче разпушить жгут. там четыре витые пары найти, и садись себе геном все окей...
21.5.2011, 16:00
#55660
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня делал Ford Mondeo 2011г брался с двух передних колес, стрелка легла на полную 260км. Работала минуты две, а потом повылазили ошибки. Приблуда работает нормально но две ошибки не уходят. При нажатии на кнопку скользкая дорога загорается OFF, а на щитке приборов не тухнет. Сбрасывали клемы И.Т.Д. не чего не помогло. Да и еще на щитке в настройках отмечено что ESP выключено. Ребят подскажите плиз как убрать ошибку скользкая дорога и горит неисправность в двигателе.
21.5.2011, 17:11
#55662
1. ошибки потереть диагностикой
2. снять "приблуду" 3. купить у Saveliy CAN подмотку и зарабатывать деньги без ошибок и прочего гемора |
22.5.2011, 7:09
#55669
Ошибка курсовой устойчивости исчезла при начале движения авто, осталась только неисправность в двигателе.
Приблуду снимал не помогло, диагностики под рукой нет. А как понять "купить и зарабатывать" т.е. купить потом скопировать и продовать - не поймите не правильно но я не понял эту фразу. |
22.5.2011, 7:36
#55670
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Я так понимаю, если Вы способны скопировать устройство, то Вам дешевле сделать свое, чем покупать у кого-то. А если не способны, то конечно только перепродажа.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
23.5.2011, 7:46
#55701
Ребят сегодня позвонил клиент и сказал что ошибки все потухли, пробывал включать моталку все работает, а ошибки больше не вылазиют.
Ну да ладно лижбы клиент был доволен! |
| Сейчас: 18.11.2026, 7:08 |
