Ford Mondeo
 Autopilot7
сообщение 2.12.2009, 11:18
Сообщение #28510
Доброго времени суток,помогите инфой по Ford Mondeo,машину могут оставить только на час в день,сами понимаете,рабочая...2009 года выпуска
Ответов (1 - 13)
 alex2473
сообщение 2.12.2009, 13:42
Сообщение #28517
Номер панели давай. Можно с фотками.
ЗЫ. Ты хоть цвет машины укажы, господа экстрасенсы по цвету бампера опредемят платёжеспасобность клиента. А по форме фар, мастерство мастера. :icon_aetschi:
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
 DiMon_SOCHI
сообщение 2.12.2009, 15:42
Сообщение #28525
А какая инфа нужна?
По КАН идет со скоростью около 1600 в час. :icon_gutgehts:
 Autopilot7
сообщение 3.12.2009, 8:19
Сообщение #28597
Кроме CAN другие варианты есть?
 also
сообщение 3.12.2009, 8:35
Сообщение #28598
Группа: Member
кан-это самый лучший вариант!!!
от каждова по капле-каждому стакан!
 poltavsk
сообщение 4.12.2009, 19:21
Сообщение #28713
Конечно есть,ABS,передние колеса.
 Vic
сообщение 17.12.2009, 23:21
Сообщение #29409
нужна подмотка на мондео 2009г поможите кто может
 shilo7
сообщение 9.1.2010, 17:15
Сообщение #30646
Датчики токовые 7-14мА
 LWOWIZ
сообщение 28.1.2010, 22:14
Сообщение #31899
Именно так , датчики токовые, только АВС далековато под капотом со стороны вадилы, лутче разпушить жгут. там четыре витые пары найти, и садись себе геном все окей...
 sergofanes
сообщение 21.5.2011, 16:00
Сообщение #55660
Сегодня делал Ford Mondeo 2011г брался с двух передних колес, стрелка легла на полную 260км. Работала минуты две, а потом повылазили ошибки. Приблуда работает нормально но две ошибки не уходят. При нажатии на кнопку скользкая дорога загорается OFF, а на щитке приборов не тухнет. Сбрасывали клемы И.Т.Д. не чего не помогло. Да и еще на щитке в настройках отмечено что ESP выключено. Ребят подскажите плиз как убрать ошибку скользкая дорога и горит неисправность в двигателе.
 Savage
сообщение 21.5.2011, 17:11
Сообщение #55662
Спасибо сказали: 6 раз
1. ошибки потереть диагностикой
2. снять "приблуду"
3. купить у Saveliy CAN подмотку и зарабатывать деньги без ошибок и прочего гемора
 sergofanes
сообщение 22.5.2011, 7:09
Сообщение #55669
Ошибка курсовой устойчивости исчезла при начале движения авто, осталась только неисправность в двигателе.
Приблуду снимал не помогло, диагностики под рукой нет.
А как понять "купить и зарабатывать" т.е. купить потом скопировать и продовать - не поймите не правильно но я не понял эту фразу.
 Andron_h
сообщение 22.5.2011, 7:36
Сообщение #55670
Спасибо сказали: 5 раз
Я так понимаю, если Вы способны скопировать устройство, то Вам дешевле сделать свое, чем покупать у кого-то. А если не способны, то конечно только перепродажа.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 sergofanes
сообщение 23.5.2011, 7:46
Сообщение #55701
Ребят сегодня позвонил клиент и сказал что ошибки все потухли, пробывал включать моталку все работает, а ошибки больше не вылазиют.
Ну да ладно лижбы клиент был доволен! :icon_gutgehts:
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 7:08
