28.11.2025, 16:26
#292573
Всем привет! Заменили BCM (блок предохранителей в салоне) на Fiat Ducato, запуск есть, но у авто пропал ближний свет, освещение в кузове и кабине. Плюсом получили постоянный треск релк в самом BCM. В чем может быть проблема?
Замену делали через перезалив eeprom (95640). Родной блок имеет чуть другие цифры. 46860567 Блок который поставили имеет цифры - 46840558 Версия SW у обоих блоков одинаковая - 5.03. |
29.11.2025, 1:33
#292574
Группа: Участник Сообщений: 137 Спасибо сказали: 51 раз |
Думается спросить надо у того, кто делал перезалив...........
29.11.2025, 12:25
#292579
Думается спросить надо у того, кто делал перезалив........... Так перезаливал я сам. Где там можно ошибиться? Все ножки звонятся. Просто вопрос в чем. Достаточно ли просто перелить еепром для полноценной замены бцм, при условии, что версия sw такая же, но сам блок не цифра в цифру? Может ли такой результат говорить о том, что блок-донор неисправен? |
29.11.2025, 23:49
#292581
Обратитесь к специалисту в вашем городе.. перезапись епром думается не достаточно. наверное есть разница по железу
30.11.2025, 9:28
#292583
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
Обычно если подбираю блоки , то на HW смотрю . SW второстепенно
Отредактированно Mihalych - 30.11.2025, 9:33
30.11.2025, 12:28
#292584
Обычно если подбираю блоки , то на HW смотрю . SW второстепенно Подскажите, пожалуйста, НW это то, что сверху справа? Прикрепленные файлы
Отредактированно Artem - 30.11.2025, 12:33
30.11.2025, 13:40
#292585
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Нужно переносить данные иммо и конфиг из 95640 ориг в еепром донора. Тогда всё будет работать как надо.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
30.11.2025, 18:13
#292586
Нужно переносить данные иммо и конфиг из 95640 ориг в еепром донора. Тогда всё будет работать как надо. Версия SW и номер блока важны? |
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 5:57 |
