Помощь с заменой BCM Fiat Ducato
 Artem
сообщение 28.11.2025, 16:26
Сообщение #292573
Всем привет! Заменили BCM (блок предохранителей в салоне) на Fiat Ducato, запуск есть, но у авто пропал ближний свет, освещение в кузове и кабине. Плюсом получили постоянный треск релк в самом BCM. В чем может быть проблема?
Замену делали через перезалив eeprom (95640).
Родной блок имеет чуть другие цифры. 46860567
Блок который поставили имеет цифры - 46840558
Версия SW у обоих блоков одинаковая - 5.03.
Ответов (1 - 7)
 den5
сообщение 29.11.2025, 1:33
Сообщение #292574
Спасибо сказали: 52 раза
Думается спросить надо у того, кто делал перезалив...........
 Artem
сообщение 29.11.2025, 12:25
Сообщение #292579
Так перезаливал я сам. Где там можно ошибиться? Все ножки звонятся.
Просто вопрос в чем. Достаточно ли просто перелить еепром для полноценной замены бцм, при условии, что версия sw такая же, но сам блок не цифра в цифру?
Может ли такой результат говорить о том, что блок-донор неисправен?
 den5
сообщение 29.11.2025, 23:49
Сообщение #292581
Обратитесь к специалисту в вашем  городе.. перезапись епром думается не достаточно. наверное есть разница по железу
 Mihalych
сообщение 30.11.2025, 9:28
Сообщение #292583
Спасибо сказали: 6 раз
Обычно если подбираю блоки , то на HW смотрю . SW второстепенно
Отредактированно Mihalych - 30.11.2025, 9:33
 Artem
сообщение 30.11.2025, 12:28
Сообщение #292584
Подскажите, пожалуйста,  НW это то, что сверху справа?
Прикрепленный файл  Screenshot_20251108_115347_Gallery.jpg ( 149.15 kB )
Отредактированно Artem - 30.11.2025, 12:33
 FRoloV
сообщение 30.11.2025, 13:40
Сообщение #292585
Спасибо сказали: 21 раз
Нужно переносить данные иммо и конфиг из 95640 ориг в еепром донора. Тогда всё будет работать как надо.
https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
 Artem
сообщение 30.11.2025, 18:13
Сообщение #292586
Версия SW и номер блока важны?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.11.2026, 6:06
