Приспособы для снятия стрелок
1 из 3>»
 mir12volt
сообщение 4.10.2009, 14:03
Сообщение #24931
Спасибо сказали: 46 раз
Прочитав инфу, по поводу гемора снятие стрелок, про оси итд. Выкладываю фотки приспособ. Я думаю каждый сможет себе такие сделать. И еще постараюсь выложить чертеж приспособы (в свое время такой лет 20 назад когда проходил практику Киповцем. Смысл таков: Берем старые пасатижи, только чтобы раскрывались хорошо. В верхнюю губку впаиваем сталистый штырь нужного диаметра а в нижней губке делаем нужную прорезь под стрелку.
Отредактированно Saveliy - 4.10.2009, 17:50
Администрация
Съемники стрелок в продаже на нашем сайте.
 Sergeii
сообщение 11.10.2009, 12:49
Сообщение #25305
Спасибо сказали: 128 раз
Бред!Может и на каких то киповских приборах и сработает (а валялось их на складе куча,и поломка ни чего за собой не тянет),то на панелях это работать не будет!
 Clocha
сообщение 16.10.2009, 10:43
Сообщение #25564
Точно Бред какой то... Пусть кинет фотки посмотрим и обсудим.
 Xor
сообщение 17.10.2009, 5:58
Сообщение #25612
Спасибо сказали: 20 раз
не получится из пассатиж по двум причинам:
а) расстояние между стрелкой и накладкой меньше миллиметра, пассатижам не пролезть, если только одну губу сточить, но даже и если сточить, то
б)раскрыть пассатижи не получится, потому что ручкам будет мещать поверхность самого щитка.
:icon_20050121:
 w_s
сообщение 21.10.2009, 11:38
Сообщение #25817
Простейший съемник можно сделать из установочной пластины электрозамка. Отпиливаем край, чтобы получить открытую прорезь и загибаем пластину под углом.
Правда металл мягкий и иногда при снятии стрел разгибается. Но это самый простой вариант съемника.
 maxx343
сообщение 21.10.2009, 15:08
Сообщение #25828
Спасибо сказали: 27 раз
Таким съемником на некоторых авто стрелка может выйти с осью,здесь разговор шел о съемниках, которые стягивают стрелу опираясь на ось мотора.
 brighteyes
сообщение 22.12.2009, 22:21
Сообщение #29768
Сори...
Нахрена вообще какие либо съёмники стрелок, если оч.просто их снять доведя в любое крайнее положение до стопора и затем плавно вращая стрелку дальше с небольшим вытаскивающим усилием. - т.е. как бы выкручивая ее по резьбе.
На панелях с отсутствием механических стопоров стрелок в шаговых двигателях ( Пример: маздовские панели) нужно использовать обыкновенный медицинский зажим для стопорения оси стрелки, для того чтобы не допустить вытаскивания стрелки вместе с осью и шагового двигателя.
Если всеже ось стрелки была вынута со стрелкой, или даже вынута хотябы на 0,5мм (свободный вертикальный ход не считается) то после сбора панели получим "гемор" в виде дергания стрелки этого прибора при повороте ключа зажигания.
Чтоб избавиться от этой проблемы (сразу говорю - это большой геморой) нужно по компасу сориентировать полюс отора стрелки подав на одну их обмоток +5В :))) Да для этого надо выпаять сам шаговй двигатель, открыть его нижнюю крышку, оккуратно насадить эту драную вылезшую из него ось стрелки, так чтоб при сборе корпуса вертикальный люфт оси был минимален...
Короче кто с кривыми руками - оккуратнее с Маздами. Опишу процесс подробнее если кому надо, а он не въехал...
 liberty75
сообщение 22.12.2009, 22:45
Сообщение #29769
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(brighteyes @ 22.12.2009, 22:21) *
Сори...
Вот для того что бы не было этого "большого гемороя" (как на мазде например) и нужен съемник стрелок.
Работа с такими досками неоднократно обсуждалась. А по поводу способа с компасом выкладывай подробное описание, сравним с уже испробованными методами решения этой проблемы.
P.S. а по поводу кривых рук это зря, думаю многие кто впервые делал эту панель хоть одну ось да дернул, и не от кривизны рук это зависело....
Отредактированно liberty75 - 22.12.2009, 22:49
+7 917 906 5555
 sovig
Сообщение #29770
Спасибо сказали: 21 раз
... ( Пример: маздовские панели) нужно использовать обыкновенный медицинский зажим для стопорения оси стрелки, для того чтобы не допустить вытаскивания стрелки вместе с осью и шагового двигателя.
Очень интересно! С нетерпением ждёмс :icon_gutgehts:
 Sergeii
сообщение 23.12.2009, 20:48
Сообщение #29843
И я не въехал - как со стрелкой шаговый двигатель вытащить?
 SYSSI
сообщение 23.12.2009, 21:25
Сообщение #29850
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(brighteyes @ 22.12.2009, 23:21) *
Цитата
Сори...
BMW E39, стрелка указателя расхода - посмотрим как ты её снимешь своим методом :icon_aetschi:
В панелях не бывает ШАГОВЫХ двигателей - почитай, что такое ШАГОВЫЙ двигатель.
Можно по-другому: вставить ось и резко,кратковременно и контролируемо ударить в торец оси - по инерции магнит "повиниться" в нужную сторону и займёт нужное положение.
Отредактированно SYSSI - 23.12.2009, 21:28
 liberty75
сообщение 24.12.2009, 0:18
Сообщение #29859
насчет - "ударить" как то грубовато. Тем более если шестерни из нужного зацепления уже перескочили, как они обратно заскочат. А если из зацепления шестеренки не вышли а просто ось слегка вышла, то ударять тоже не надо - легким плавным нажатием она (ось) зайдет обратно..
+7 917 906 5555
 SYSSI
сообщение 24.12.2009, 23:51
Сообщение #29889
Это я не про то, где есть шестерни - там подход другой.
Если магнит непосредственно на валу, то мой метод канает на ура. По крайней мере получалось 3 раза из 3-ёх, которые имели место быть....
 olenevod
сообщение 25.12.2009, 16:28
Сообщение #29915
куда проще купить съёмник и не забивать себе голову ,люди уже продают готовое решение проблемы. да и отбивается его цена за треть цены омоложения мазды. :a_aaa: зачем избретать велосипед.?
Чукча
 zahar69
сообщение 7.9.2010, 18:17
Сообщение #44064
А как упереться в ось? тамже она закрыта?
1 из 3>»
  Сейчас: 20.9.2025, 11:03
