18.6.2008, 11:35
#3007
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Была машинка месяца два назад iveco dayli 2002 maxi 93c56? с шестиступенчатой механической коробкой передач, слетела там прошивка, залили туда от пятиступки все заработало, спасибо Saveliy`ю
прошивок оригинальных и залитых нет |
18.6.2008, 13:06
#3008
Была машинка месяца два назад iveco dayli 2002 maxi 93c56? с шестиступенчатой механической коробкой передач, слетела там прошивка, залили туда от пятиступки все заработало, спасибо Saveliy`ю прошивок оригинальных и залитых нет Так я же ему залил родную твою прошиву, которую ты считал самый первый раз, и только она подошла без проблем. Другие дампы косо ложились. Если только я его когда восстанавливал, то в конце дампа или в начале, уже не помню был сдвиг и данные пару байт в принципе были утеряны. Возможно они и являлись настройками. Можно руками поправить, но это гонять его надо туда сюда, это непросто. |
19.6.2008, 13:49
#3027
Так я же ему залил родную твою прошиву, которую ты считал самый первый раз, и только она подошла без проблем. Другие дампы косо ложились. Если только я его когда восстанавливал, то в конце дампа или в начале, уже не помню был сдвиг и данные пару байт в принципе были утеряны. Возможно они и являлись настройками. Можно руками поправить, но это гонять его надо туда сюда, это непросто. попробую, если встречу шести ступку отправить ему чип по почте а там умелец пусть припаяет его на старое место другого вообще нет способа щиток покупать хз будет он работать небудет |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 16:37 |
