iveco daily 2002, проблемка с правильностью подсчета километража
 halyava
сообщение 18.6.2008, 11:35
Сообщение #3007
Была машинка месяца два назад iveco dayli 2002 maxi 93c56? с шестиступенчатой механической коробкой передач, слетела там прошивка, залили туда от пятиступки все заработало, спасибо Saveliy`ю :a_aas: проблема вот в чем, все стрелки работают замечательно, лампочки моргают как надо и т.д. ток вот одна проблема пробег занижается если проехал 1.9км у него считает 1.5км. и т.д. в чем может быть косяк, в прошивке или еще что навернулось???
прошивок оригинальных и залитых нет
Ответов (1 - 2)
сообщение 18.6.2008, 13:06
Сообщение #3008
Так я же ему залил родную твою прошиву, которую ты считал самый первый раз, и только она подошла без проблем. Другие дампы косо ложились. Если только я его когда восстанавливал, то в конце дампа или в начале, уже не помню был сдвиг и данные пару байт в принципе были утеряны. Возможно они и являлись настройками. Можно руками поправить, но это гонять его надо туда сюда, это непросто.
 halyava
сообщение 19.6.2008, 13:49
Сообщение #3027
попробую, если встречу шести ступку отправить ему чип по почте а там умелец пусть припаяет его на старое место другого вообще нет способа щиток покупать хз будет он работать небудет :a_aaa: чел из новоросийска
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 16:36
