#23751
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуите. Подскажите пожалуйста, что я не знаю. Машина 2007г., проб.133690, память с56, после исправления по тахосовту на дисплее 0. Делал похожую машину только отличалась наличием борт компутера, там всё нормально
#30716
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
почему 65535? я как то пробовал(самая первая панель , делал так просто для эксперимента) nissan sunny 2001 года мотнуть так я там больше 100000 ставил. да и как то митцубу ланцер 10 кузов под 80000 мотал. Причем тут Санни и Ланцер? Я эту цифру указал для конкретной модели... |
#30717
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Запрещены просьбы о пересчетах пробега, нарушители на месяц уедут в БАН. Меня не смутило что пробег показывает в милях. Винкальком алгоритма незнаю :( Считывал прогером сдувал микруху. пересчитывал Тахософтом 17.3 Версия прошивки приборки 6002. Еслиб Это была клиентская машиная то я б ему залил проверенную версию приборки 7102 с нужным пробегом и отправил. А это нужно мне самому (подробности могу в личку) Отредактированно yuz - 10.1.2010, 18:28
#30720
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз ![]() |
Меня не смутило что пробег показывает в милях. Винкальком алгоритма незнаю :( Считывал прогером сдувал микруху. пересчитывал Тахософтом 17.3 Версия прошивки приборки 6002. Еслиб Это была клиентская машиная то я б ему залил проверенную версию приборки 7102 с нужным пробегом и отправил. А это нужно мне самому (подробности могу в личку) Ну а себе то чего "проверенную" версию не зальешь? Заливание донорских дампов может закончится очень даже чревато. |
#30724
Ну а себе то чего "проверенную" версию не зальешь? Заливание донорских дампов может закончится очень даже чревато. Да потому что в Это версии есть моментальный расход бензина в БК. в версии бк 7102 Эту опцию убрали :( и все что делаю по логанам (правда немного) старался в базу ложить Знаю что и внутрисхемка может закончиться черевато, к сожалению по собственному опыту Отредактированно yuz - 10.1.2010, 18:44
#30728
При исправлении пробега Приборка показывает версию ПО 7103 и пробег в милях :(
#30730
![]() Группа: Real User Сообщений: 136 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
а где хотябы номер приборки?
#30734
вот тут
#30735
![]() Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Всем привет не поленился проверил посчитали мне кальки(тахософты)разных версий пробег 280000 к примеру,вобщем считают любой пробег для логанов только в одной из версий кальков надо байты местами поменять и будет счастье.Проверил другими кальками и по своим дампам всё хокей
![]() -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#30737
Всем привет не поленился проверил посчитали мне кальки(тахософты)разных версий пробег 280000 к примеру,вобщем считают любой пробег для логанов только в одной из версий кальков надо байты местами поменять и будет счастье.Проверил другими кальками и по своим дампам всё хокей ![]() да в том то и дело что все отлично пока с тем дампом что выложил не начинаю работать :( по схеме панелько вроде ничем не отличаются ;( |
#30738
не поленился проверил посчитали мне кальки(тахософты)разных версий пробег 280000 к примеру,вобщем считают любой пробег для логанов Считают то любой пробег, но после названного значения, на дисплее будет - 0 Отредактированно autodamp - 10.1.2010, 20:20
#30739
При исправлении пробега Приборка показывает версию ПО 7103 и пробег в милях :( Ну не может так быть,поменял пробег и поменялась версия прошивки. |
#30740
А что и свап не помогает другие то кальки нормально считают теже значения выдают что тахософт?
Ну не может так быть,поменял пробег и поменялась версия прошивки. Согласен походу афтор сам гдето на косячил,эти логаны ваще как семечки щёлкаются! -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
#30741
А что и свап не помогает другие то кальки нормально считают теже значения выдают что тахософт? Голова помогает, причем тут Свап? У одного один прогер, у другого другой, а Тахософт кривой! |
#30742
Голова помогает, причем тут Свап? У одного один прогер, у другого другой, а Тахософт кривой! Это руки кривые а не кальки смотрите в чём разница ![]() Прикрепленные файлы
Отредактированно zvuk - 10.1.2010, 20:29
#30743
Посмотрите выложенный мной дамп там пробег никак по Тахософту не сходится. вопрос почему.
дамп от приборки 6002 я заливаю в 7101 и пояпляется мифическое 7103 и пробег в милях и правильный пробег в милях выходит тот что выставлял Ну не может так быть,поменял пробег и поменялась версия прошивки. дая не только пробег меняю я дамп не родной лью! |
Вчера, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
13.9.2025, 13:16 Посл. ответ от Jeka26 |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Сейчас: 15.9.2025, 6:45 |
