27.1.2010, 12:22
#31757
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Есть дверной ключ, которым можно включать зажигание, но машина ессено не заводится.
Подключил Т300, просит код 12 значений. Есть ли варианты запустить эту реноху без диллеров? Отредактированно sovig - 27.1.2010, 12:30
1 из 3»
27.1.2010, 13:23
#31758
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Есть дверной ключ, которым можно включать зажигание, но машина ессено не заводится. Подключил Т300, просит код 12 значений. Есть ли варианты запустить эту реноху без диллеров? Конечно! только нужно или по дампу сгенерить что самое простое"при наличии оборудования" и без гемора ! или же посчитать пин и привезать чип конечно тоже с генерированный на "оборудование ! Удачи |
27.1.2010, 13:34
#31760
Конечно! только нужно или по дампу сгенерить что самое простое"при наличии оборудования" и без гемора ! или же посчитать пин и привезать чип конечно тоже с генерированный на "оборудование ! Удачи Дамп с моторного не взять, он весь залит кампаундом. Если только в иммо лезть? Какое нужно оборудование для генерации и персчётов? Отредактированно sovig - 27.1.2010, 13:36
27.1.2010, 14:57
#31764
Дамп с моторного не взять, он весь залит кампаундом. Если только в иммо лезть? Какое нужно оборудование для генерации и персчётов? а с моторного зачем? с иммы дамп. |
27.1.2010, 23:47
#31801
Вот дампик с иммо, может кто поможет решить эту проблемму, можно в личке
Вот дампик с иммо, может кто поможет решить эту проблемму, можно в личке Прикрепленные файлы
28.1.2010, 13:09
#31834
Похоже некому мне помочь!
Придётся самому. Значит мне надо срочно купить ТАНГО либо МАСТЕРКЕЙ Цена у ни х одинаковая 45000р. Вот хотелось бы определиться, что брать. У кого какие то есть отзывы о том и этом приборе? А может есть, ещё какой прибор? Может купить именно для HITAG2 что-то? |
28.1.2010, 14:43
#31842
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Может купить именно для HITAG2 что-то? Под хитаг как программатор много чего предлагается начиная с 300 баксов, но как без калькуляторов обойтись? Видимо надо такой прогер, который может конкретно под твою машину ключ сделать. У кого какие то есть отзывы о том и этом приборе? Это девайсы с разной идеологией, разными возможностями и надо самому решать, что покупать. Абсолютно хороших прогеров пока не видел. Отредактированно Rumba - 28.1.2010, 14:48
28.1.2010, 17:56
#31866
Похоже некому мне помочь! Придётся самому. Значит мне надо срочно купить ТАНГО либо МАСТЕРКЕЙ Цена у ни х одинаковая 45000р. Вот хотелось бы определиться, что брать. У кого какие то есть отзывы о том и этом приборе? А может есть, ещё какой прибор? Может купить именно для HITAG2 что-то? Бери Мастер кей. |
28.1.2010, 17:56
#31867
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза |
Танго реальная читалка чипов, с Т-300 дружит отлично. К Танго мейкер Хитаговский 300 бакинских стоит. Потом под каждую тачку мейкеры покупаешь, и по дампу делаешь ключ. Чип там какой? Прочитай чип и положи в дамп вручную!
28.1.2010, 18:05
#31868
Мастер кей делает все тоже что и танго, только многое у него открыто и доступно для понимания.
В танго делает только готовые ключи и на мертво их закрывает. Да и историю с гамбитом мы все еще помним. Для Мастер кей Кальки обойдутся дешевле чем для танго, некоторых в танго нет, а некоторых нет в мастере. Как раз вот по рено в танго хуже ( по моему Логан отсутствует) :) вобщем тут у каждого свое мнение, я к примеру штангу не возьму, Только мастер кей. А по большому счету берем любой прогер хитаг 2 за 100 долл и кладем ключ. Отредактированно lamb - 28.1.2010, 18:06
28.1.2010, 18:06
#31869
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
если покупать только ТАНГО
28.1.2010, 20:18
#31887
В танго делает только готовые ключи и на мертво их закрывает. М-кей тоже стал ключи закрывать при автогенерации, и так-же калькуляторы потихоньку уходят в отдельные платные все меняется потихоньку... про танго ни плохого ни хорошего не скажу-нету его у меня |
28.1.2010, 20:28
#31888
А по большому счету берем любой прогер хитаг 2 за 100 долл и кладем ключ. А где купить? я бы уже купил .... Чип там какой? Прочитай чип и положи в дамп вручную! Я незнаю, ключей то нет. Но думаю ПЦФ 7936 |
29.1.2010, 1:16
#31938
Положить вручную можно всё, но почему-то все форумы забиты вопросами КАК положить :) На http://www.auto0755.com/views.asp?hw_id=303 есть дешёвый прогер под хитаг, пошурши по китайским сайтам, их там валом.
То что болгары остановили поддержку гамбита после копирования - есть нормальное явление. На это также стоит посмотреть и с другой стороны: китайцы не копируют непопулярные девайсы. Юзал когда-то гамбит и понимаю, почему китайцы на него позарились. Я незнаю, ключей то нет. Но думаю ПЦФ 7936 В твоём дампе 2 ключа, оба 7936. Отредактированно Rumba - 29.1.2010, 1:24
29.1.2010, 8:57
#31949
Если хочешь взять Танго, постучись сюда, я у него брал http://win.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=12591563380000000549
Что то хрень какая то. ctlab@mail.ru, вот адрес электронки. |
29.1.2010, 12:54
#31960
Спсибо всем большое!
Заманчиво конечно купить этот дешовый прогер для HITAG, но как всегда нужно срочно. Еслиб эти проблеммы с ключами приходили хотябы раз в две недели, то можно было поехать и купить эту ТАНГу, но пока я что-то не готов к таким затратам. Вроде нашёл мастер кей, полный, но б\у по приемлимой цене А подскажите пжлста, эти чипы надо как то готовить для прописки, что это значит? И можно ли использовать б\у чипы для прописки, или они одноразовые? |
1 из 3»
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от sauran |
| Сейчас: 23.7.2026, 15:36 |
