Atmel, MicroWire, Microchip, Играет ли роль при программиование.
 focusnik
сообщение 2.7.2008, 15:00
Сообщение #3214
Спасибо сказали: 42 раза
Есть пару детских вопросов.
Играет ли роль при программирование eeprom Atmel, MicroWire, Microchip, что выбирать при программировании???
На что при программировании влияет 128х16 или 256х8, по какому признаку выбирать?
Надеюсь вы с пониманием отнесетесь к моим вопросам, и новичек в программировании и пытаюсь разбираться в этом нелегком деле.
  Пользователь на форуме!
сообщение 2.7.2008, 15:57
Сообщение #3221
Спасибо сказали: 2064 раза
Четкого ответа нет, слишком не конкретный и обобщенный вопрос. Поиграйся с чипом в разных режимах и поймешь. К тому же здесь зачастую главное не фирма производитель, а модель самого чипа. Например фирмы Atmel может быть чип 93c46, а может 24c02 и они не только по разному читаются, разные протоколы, но подключение у них разное. Такие вопросы утряхиваются по мере работы и набирания опыта.
 focusnik
сообщение 2.7.2008, 16:29
Сообщение #3222
Это понятно.
Вот такой пример есть предположим Atmel 93с56, MicroWire 93с56, Microchip93с56 в программаторе нужно выбрать изготовителя, хотя если взять eeprom Atmel 93с56 то он будет читатьсяи писаться в трех производителях. Какой тогда смысл в выборе фирмы производителя?
сообщение 2.7.2008, 16:43
Сообщение #3223
Цитата(focusnik @ 2.7.2008, 17:29) *
Это понятно.
В большинстве случаев многие производители придерживаются одного стандарта, но есть и исключения, некоторые фирмы, чипы которых не читаются стандартными методами, не смотря на стандартное обозначение чипа.. Если в программаторе есть выбор по производителю, то лучше и спокойнее вам же выбирать, как положено. Если такого нет, то в случае неудачи при чтении, меняйте режим считывания с 16 бит, на 8. И т.д.
 focusnik
сообщение 2.7.2008, 16:46
Сообщение #3224
Спасибо. Все понял.
  Сейчас: 19.8.2026, 13:36
