26.9.2008, 18:09
#5118
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Как на этой машинке подмотку поставить?
6.10.2008, 15:34
#5337
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
ABS,правое переднее
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
11.10.2008, 14:03
#5466
ABS,правое переднее цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч |
13.10.2008, 8:20
#5508
цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч схема простого намотчика есть? -------------------- https://vk.com/voronservice73
13.10.2008, 17:40
#5530
схема простого намотчика есть? схема стандартная на 555 с выходом на полевиках , все работает и проще не куда. |
19.10.2008, 5:18
#5693
цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч неправда,3 минуты 120,потом на полную.запуск - вкл подмотку,потом зажигание,потом передергиваем ручку АКПП -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
19.10.2008, 5:19
#5694
схема стандартная на 555 с выходом на полевиках , все работает и проще не куда. проще есть куда - 555 + кондер -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
9.1.2010, 19:30
#30656
проще есть куда - 555 + кондер а можно в виде схемы? или хотя бы что на какую ногу сажать... |
28.1.2010, 22:17
#31902
Ага просто 555 +кондер + 4 сопротивления и на 4 колесных дачика, благо к разему АВС просто подцепится все под рукой...
3.2.2010, 5:14
#32298
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблемка: генератор на 561ла7, с выхода две параллельные цепочки 0,15мкф и 1кОм, на датчики передних колёс. Провода протянул от ABS в салон, и там уже подключил к генератору. Мотает нормально, но на ходу (при отключенной подмотке есс-но), после 120 км/ч, начинает скакать спидометр, моргает ABS. Какие мысли, наводки на длинных проводах?
3.2.2010, 5:35
#32299
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Такая проблемка: генератор на 561ла7, с выхода две параллельные цепочки 0,15мкф и 1кОм, на датчики передних колёс. Провода протянул от ABS в салон, и там уже подключил к генератору. Мотает нормально, но на ходу (при отключенной подмотке есс-но), после 120 км/ч, начинает скакать спидометр, моргает ABS. Какие мысли, наводки на длинных проводах? Отключать нужно не только цепи питания, но и две твои сигнальные цепи!!! |
3.2.2010, 11:41
#32319
Отключать нужно не только цепи питания, но и две твои сигнальные цепи!!! Отключать от проводов возле ABS? Или достаточно разорвать эти два длинных провода прям на генераторе, т.е. что-бы они меж собой не вязались через RC-цепочку? Наводить друг на друга не будут эти провода? А то с датчиков идут провода витой парой, вот я и подумал - может мои сопли наводки ловят. |
3.2.2010, 15:39
#32333
Отключать от проводов возле ABS? Или достаточно разорвать эти два длинных провода прям на генераторе, т.е. что-бы они меж собой не вязались через RC-цепочку? Наводить друг на друга не будут эти провода? А то с датчиков идут провода витой парой, вот я и подумал - может мои сопли наводки ловят. Верно думаеш!!! Достаточно разорвать возле генератора, наводки в проводах не будет. |
4.2.2010, 3:45
#32377
Верно думаеш!!! Достаточно разорвать возле генератора, наводки в проводах не будет. Понял, будем попробовать, когда машина выберется на свободу :). Спасибо. |
18.2.2010, 19:56
#33303
А вот такая не подойдёт.
19.2.2010, 23:31
#33408
во первых не поидет
во вторых схема не верная, спалишь микру при таком соединений!!!как на схеме -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 17:48 |
