Toyota Camry 2008 автомат
 vampire
сообщение 26.9.2008, 18:09
Сообщение #5118
Спасибо сказали: 129 раз
Как на этой машинке подмотку поставить?
https://vk.com/voronservice73
1 из 2>»
 ocelot
сообщение 6.10.2008, 15:34
Сообщение #5337
Спасибо сказали: 5 раз
ABS,правое переднее
+7 921 983 22 84 Михаил
 tvmaster
сообщение 11.10.2008, 14:03
Сообщение #5466
Цитата(ocelot @ 6.10.2008, 15:34) *
ABS,правое переднее
цепляй на два передних , с одного переднего скорость намотки не превышает 120км.ч
 vampire
сообщение 13.10.2008, 8:20
Сообщение #5508
схема простого намотчика есть?
 tvmaster
сообщение 13.10.2008, 17:40
Сообщение #5530
схема стандартная на 555 с выходом на полевиках , все работает и проще не куда.
 ocelot
сообщение 19.10.2008, 5:18
Сообщение #5693
неправда,3 минуты 120,потом на полную.запуск - вкл подмотку,потом зажигание,потом передергиваем ручку АКПП
 ocelot
сообщение 19.10.2008, 5:19
Сообщение #5694
проще есть куда - 555 + кондер
 SANCHOS
сообщение 9.1.2010, 19:30
Сообщение #30656
а можно в виде схемы?
или хотя бы что на какую ногу сажать...
 LWOWIZ
сообщение 28.1.2010, 22:17
Сообщение #31902
Ага просто 555 +кондер + 4 сопротивления и на 4 колесных дачика, благо к разему АВС просто подцепится все под рукой...
 pozdas
сообщение 3.2.2010, 5:14
Сообщение #32298
Такая проблемка: генератор на 561ла7, с выхода две параллельные цепочки 0,15мкф и 1кОм, на датчики передних колёс. Провода протянул от ABS в салон, и там уже подключил к генератору. Мотает нормально, но на ходу (при отключенной подмотке есс-но), после 120 км/ч, начинает скакать спидометр, моргает ABS. Какие мысли, наводки на длинных проводах?
 meivlad
сообщение 3.2.2010, 5:35
Сообщение #32299
Спасибо сказали: 9 раз
Отключать нужно не только цепи питания, но и две твои сигнальные цепи!!!
 pozdas
сообщение 3.2.2010, 11:41
Сообщение #32319
Отключать от проводов возле ABS? Или достаточно разорвать эти два длинных провода прям на генераторе, т.е. что-бы они меж собой не вязались через RC-цепочку? Наводить друг на друга не будут эти провода? А то с датчиков идут провода витой парой, вот я и подумал - может мои сопли наводки ловят.
 meivlad
сообщение 3.2.2010, 15:39
Сообщение #32333
Верно думаеш!!! Достаточно разорвать возле генератора, наводки в проводах не будет.
 pozdas
сообщение 4.2.2010, 3:45
Сообщение #32377
Понял, будем попробовать, когда машина выберется на свободу :). Спасибо.
 IseMan
сообщение 18.2.2010, 19:56
Сообщение #33303
А вот такая не подойдёт.
Прикрепленный файл  1.JPG ( 34.67 kB )
 candy888
сообщение 19.2.2010, 23:31
Сообщение #33408
во первых не поидет
во вторых схема не верная, спалишь микру при таком соединений!!!как на схеме
61 63 64 6E 38 79 38 38
1 из 2>»
  Сейчас: 31.3.2026, 21:57
