#28277
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
должна приехать импреза 2007 года, хочет смотать. (дубль клиента не смущает). подскажите можно его внутрисхемно упой одолеть и как более правильнее это сделать. (8 ногу мсх подключать или на панель питание подать?) у меня эта внутрисхемка первой будет, неохота прилипнуть. прилагаю две фотки :панель, и на окте нашел точки внутрисхемки. если к ним подпаяюсь и 3.3v выставлю должно будет получится?. и если можно скиньте дампик чтобы завтра их хоть примерно сравнить правильно прочитал или нет.
#28286
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
При 3,3в должно получится.
#28287
подключать только ножки мсх?. питание на панель не нужно подавать- правильно?
#28288
Питание получает с прогера.
#28290
Дамп для анализа.
#28308
сделал ее сегодня. внутрисхемно упой на3.3v. щиток сзади оказался не таким как на фото в моем первом топике. фотки прилагаю. иммо не в щитке. авто без него запускалось, но зарядки не было.
#28315
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
сделал ее сегодня. внутрисхемно упой на3.3v. щиток сзади оказался не таким как на фото в моем первом топике. фотки прилагаю. иммо не в щитке. авто без него запускалось, но зарядки не было. а зачем стрелы дергать? моторы на штырьках, плата нормально снимается... -------------------- I Will Never Surrender
#28321
а я почему-то решил что они запаяны. ну в следующий раз попробую сдернуть плату. век живи век учись... Mt1206, если у тебя есть фото платы выложи посмотреть как она выглядит с другой стороны.
Отредактированно evd - 30.11.2009, 16:39
#32400
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
должна приехать импреза 2007 года, хочет смотать. (дубль клиента не смущает). подскажите можно его внутрисхемно упой одолеть и как более правильнее это сделать. (8 ногу мсх подключать или на панель питание подать?) у меня эта внутрисхемка первой будет, неохота прилипнуть. прилагаю две фотки :панель, и на окте нашел точки внутрисхемки. если к ним подпаяюсь и 3.3v выставлю должно будет получится?. и если можно скиньте дампик чтобы завтра их хоть примерно сравнить правильно прочитал или нет. А где дубль? В моторном отсеке понял но где именно? ![]() |
#32401
![]() Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
да соборота взглянуть бы где кварц, было бы только плюсом, вот только машинок таких у меня в городе нету
#32436
А где дубль? В моторном отсеке понял но где именно? ![]() да вроде дубля не оказалось, по крайней мере активного точно, делал для продажи, но он заезжал к официалам на диагнозу- все ок. |
#32813
да вроде дубля не оказалось, по крайней мере активного точно, делал для продажи, но он заезжал к официалам на диагнозу- все ок. Если есть дубль значит при желании можно проверить. И всё же где стоит дубль если он имеется и что в нём? Отредактированно smile_tash - 11.2.2010, 9:31
#32838
дубль - то есть реальное значение пробега, может быть прописам в блоке управления мотором и отображаться на сканере как один из параметров в дата листе.
Вчера, 13:26 Посл. ответ от николай |
Вчера, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
Сейчас: 9.9.2025, 11:03 |
