Subaru Impreza 2007, можно внутрисхемно упой?
 evd
сообщение 29.11.2009, 19:28
Сообщение #28277
Спасибо сказали: 3 раза
должна приехать импреза 2007 года, хочет смотать. (дубль клиента не смущает). подскажите можно его внутрисхемно упой одолеть и как более правильнее это сделать. (8 ногу мсх подключать или на панель питание подать?) у меня эта внутрисхемка первой будет, неохота прилипнуть. прилагаю две фотки :панель, и на окте нашел точки внутрисхемки. если к ним подпаяюсь и 3.3v выставлю должно будет получится?. и если можно скиньте дампик чтобы завтра их хоть примерно сравнить правильно прочитал или нет.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 79.98 kB )
Прикрепленный файл  импреза_2007_внутрисхемка.jpeg ( 140.21 kB )
Ответов (1 - 12)
 Odotech
сообщение 29.11.2009, 21:05
Сообщение #28286
Спасибо сказали: 219 раз
При 3,3в должно получится.
 evd
сообщение 29.11.2009, 21:32
Сообщение #28287
подключать только ножки мсх?. питание на панель не нужно подавать- правильно?
 Odotech
сообщение 29.11.2009, 21:42
Сообщение #28288
Питание получает с прогера.
 Odotech
сообщение 29.11.2009, 22:45
Сообщение #28290
Дамп для анализа.
Прикрепленный файл  7550orig.bin ( 256 B )
 evd
сообщение 30.11.2009, 12:34
Сообщение #28308
сделал ее сегодня. внутрисхемно упой на3.3v. щиток сзади оказался не таким как на фото в моем первом топике. фотки прилагаю. иммо не в щитке. авто без него запускалось, но зарядки не было.
Прикрепленный файл  1.JPG ( 129.21 kB )
Прикрепленный файл  2.JPG ( 78.74 kB )
Прикрепленный файл  3.JPG ( 171.52 kB )
Прикрепленный файл  si_92235_16bit.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  Текстовый_документ.txt ( 256 B )
 mt1206
сообщение 30.11.2009, 15:06
Сообщение #28315
Спасибо сказали: 17 раз
а зачем стрелы дергать? моторы на штырьках, плата нормально снимается...
I Will Never Surrender
 evd
сообщение 30.11.2009, 16:33
Сообщение #28321
а я почему-то решил что они запаяны. ну в следующий раз попробую сдернуть плату. век живи век учись... Mt1206, если у тебя есть фото платы выложи посмотреть как она выглядит с другой стороны.
Отредактированно evd - 30.11.2009, 16:39
 smile_tash
сообщение 4.2.2010, 20:42
Сообщение #32400
А где дубль? В моторном отсеке понял но где именно? :icon_popel:
 yaudi
сообщение 4.2.2010, 21:27
Сообщение #32401
да соборота взглянуть бы где кварц, было бы только плюсом, вот только машинок таких у меня в городе нету
 evd
сообщение 5.2.2010, 17:08
Сообщение #32436
да вроде дубля не оказалось, по крайней мере активного точно, делал для продажи, но он заезжал к официалам на диагнозу- все ок.
 smile_tash
сообщение 11.2.2010, 9:30
Сообщение #32813
Если есть дубль значит при желании можно проверить. И всё же где стоит дубль если он имеется и что в нём?
Отредактированно smile_tash - 11.2.2010, 9:31
 evd
сообщение 11.2.2010, 20:17
Сообщение #32838
дубль - то есть реальное значение пробега, может быть прописам в блоке управления мотором и отображаться на сканере как один из параметров в дата листе.
  Сейчас: 29.9.2026, 19:09
