#33069
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!!
#33074
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Ты бы фотки выложил моторчиков и приборки, номер приборки указать нужно, здесь экстросенсов нет, инфы побольше нужно. А разве там память не под задней крышкой, как на приборке 2008г.
#33076
![]() Группа: Real User Сообщений: 2811 Спасибо сказали: 126 раз ![]() |
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!! Почитай , может что поможет проблеме.Фотки к сожалению испортил. Зачем ты стрелы то снимал? |
#33077
Да, для пробега и иммо там проблем нет - 93с66 под крышкой, просто мне надо было посмотреть, как устроена цепь Air Bag - пришлось снять стрелки, фотки сейчас постараюсь выложить.
#33082
![]() Группа: Real User Сообщений: 2187 Спасибо сказали: 509 раз ![]() |
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!! Я просто вплавливаю упор.... На парочке тоже была пролблемка с приборками, до сих пор катаются. |
#33084
![]() Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
посмотри вот тут: Внимание, авто таящие опасность !!! ( Описание автомобилей с которыми необходимо работать осторожно. ) я описывал свой способ который мне помог
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#33085
Вот фотки моторчика
Я просто вплавливаю упор.... На парочке тоже была пролблемка с приборками, до сих пор катаются. Впаиваешь под ось стрелки? И стрелки не дергаются? посмотри вот тут: Внимание, авто таящие опасность !!! ( Описание автомобилей с которыми необходимо работать осторожно. ) я описывал свой способ который мне помог Во-первых красивый у вас город, в том году заезжал проездом, а во вторых я уже так пробывал - включить, вставить ось, повернуть в сторону 0 на 10 град и одеть стрелку - не помогает, тем боле после установки стрелки на место она туго ходит - надо делать упор. |
#33087
не помогает, тем боле после установки стрелки на место она туго ходит - надо делать упор. Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
#33089
Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет Хорошо, попробую еще раз. |
#33090
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
просто мне надо было посмотреть, как устроена цепь Air Bag - пришлось снять стрелки Ну вот и попался!!! Моргалку собрался поставить. ![]() ![]() |
#33091
А как мне выставить шестерню? Нет ли случайно фотки других моторов?
#33092
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А как мне выставить шестерню? Нет ли случайно фотки других моторов? А goga прав!! Ну и если бы с пробегом проблем не было, то про подобные моторы точно знал! А сейчас разматывай обмотки и тренируйся выставлять шестеренки! |
#33093
А goga прав!! Ну и если бы с пробегом проблем не было, то про подобные моторы точно знал! А сейчас разматывай обмотки и тренируйся выставлять шестеренки! Я знаю, что прав ![]() |
#33095
Впаиваешь под ось стрелки? И стрелки не дергаются? Да нет, вплавливаю на упор нулегого положения стрелки. Попробуй пальцем сделать упор в нулевом положении, и увидешь, что стрелка не дергается. И вообще тема на столько обсасаная со всех сторон...... И не только по шестерке..... |
#33096
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет подтверждаю... тоже попался как то с аккордом 2004 года, по способу Макса все получилось. Вобщем то тема уже обжованная где то есть описалово с фотами. P.S. Вот нашел у себя..., посидел как то, порисовал, вспоминая свой попадос. Идея решения не моя, но я собрал в кучу все это. Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо мне и Максу...... Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 14.2.2010, 19:17
#33098
Ну вот и попался!!! Моргалку собрался поставить. ![]() ![]() а что, каспер, действительно моргалку хотел поставить? -------------------- +7 917 906 5555
Сегодня, 0:58 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Вчера, 10:04 Посл. ответ от Levap79 |
6.7.2025, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 8.7.2025, 20:56 |
