14.2.2010, 16:06
#33069
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!!
14.2.2010, 16:23
#33074
Ты бы фотки выложил моторчиков и приборки, номер приборки указать нужно, здесь экстросенсов нет, инфы побольше нужно. А разве там память не под задней крышкой, как на приборке 2008г.
14.2.2010, 16:30
#33076
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!! Почитай , может что поможет проблеме.Фотки к сожалению испортил. Зачем ты стрелы то снимал? |
14.2.2010, 16:31
#33077
Да, для пробега и иммо там проблем нет - 93с66 под крышкой, просто мне надо было посмотреть, как устроена цепь Air Bag - пришлось снять стрелки, фотки сейчас постараюсь выложить.
14.2.2010, 17:00
#33082
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!! Я просто вплавливаю упор.... На парочке тоже была пролблемка с приборками, до сих пор катаются. |
14.2.2010, 17:16
#33084
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
посмотри вот тут: Внимание, авто таящие опасность !!! ( Описание автомобилей с которыми необходимо работать осторожно. ) я описывал свой способ который мне помог
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
14.2.2010, 17:26
#33085
Вот фотки моторчика
Я просто вплавливаю упор.... На парочке тоже была пролблемка с приборками, до сих пор катаются. Впаиваешь под ось стрелки? И стрелки не дергаются? посмотри вот тут: Внимание, авто таящие опасность !!! ( Описание автомобилей с которыми необходимо работать осторожно. ) я описывал свой способ который мне помог Во-первых красивый у вас город, в том году заезжал проездом, а во вторых я уже так пробывал - включить, вставить ось, повернуть в сторону 0 на 10 град и одеть стрелку - не помогает, тем боле после установки стрелки на место она туго ходит - надо делать упор. |
14.2.2010, 17:38
#33087
не помогает, тем боле после установки стрелки на место она туго ходит - надо делать упор. Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
14.2.2010, 17:51
#33089
Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет Хорошо, попробую еще раз. |
14.2.2010, 18:02
#33090
просто мне надо было посмотреть, как устроена цепь Air Bag - пришлось снять стрелки Ну вот и попался!!! Моргалку собрался поставить. |
14.2.2010, 18:02
#33091
А как мне выставить шестерню? Нет ли случайно фотки других моторов?
14.2.2010, 18:09
#33092
А как мне выставить шестерню? Нет ли случайно фотки других моторов? А goga прав!! Ну и если бы с пробегом проблем не было, то про подобные моторы точно знал! А сейчас разматывай обмотки и тренируйся выставлять шестеренки! |
14.2.2010, 18:14
#33093
А goga прав!! Ну и если бы с пробегом проблем не было, то про подобные моторы точно знал! А сейчас разматывай обмотки и тренируйся выставлять шестеренки! Я знаю, что прав |
14.2.2010, 18:42
#33095
Впаиваешь под ось стрелки? И стрелки не дергаются? Да нет, вплавливаю на упор нулегого положения стрелки. Попробуй пальцем сделать упор в нулевом положении, и увидешь, что стрелка не дергается. И вообще тема на столько обсасаная со всех сторон...... И не только по шестерке..... |
14.2.2010, 19:07
#33096
Туго ходит от того что ось еще и центровать нужно, у Вас просто шестерня цепляется за корпус, а этим способом что описан не один мотор не только мной восстановлен, люди пишут и говорят спасибо, с первого раза не получится терпение поможет подтверждаю... тоже попался как то с аккордом 2004 года, по способу Макса все получилось. Вобщем то тема уже обжованная где то есть описалово с фотами. P.S. Вот нашел у себя..., посидел как то, порисовал, вспоминая свой попадос. Идея решения не моя, но я собрал в кучу все это. Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо мне и Максу...... Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 14.2.2010, 19:17
14.2.2010, 19:47
#33098
Ну вот и попался!!! Моргалку собрался поставить. а что, каспер, действительно моргалку хотел поставить? -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 3:27 |
