14.2.2010, 16:06
#33069
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, проблема следующая - при разборке данного щитка приборов стрелки спидометра и датчика температуры снялись вмести с осями. Много читал про то, как выставить стрелки, чтобы они не дергались, но до конца никак не могу разобраться с данным вопросом, тем более что авто совсем новое. Обмотки моторчика намотаны сверху корпуса, разбирать его или нет? И еще интересует внутреннее устройство данного моторчика, просто в некоторые разделы нет доступа - так что надеюсь на вашу помощь!!!
14.2.2010, 19:50
#33100
14.2.2010, 19:56
#33102
А это тебя не убеждает. аааа... ну да, извращение конечно, на мой взгляд блок проще почистить, да и правильнее! -------------------- +7 917 906 5555
14.2.2010, 20:03
#33104
подтверждаю... тоже попался как то с аккордом 2004 года, по способу Макса все получилось. Вобщем то тема уже обжованная где то есть описалово с фотами. P.S. Вот нашел у себя..., посидел как то, порисовал, вспоминая свой попадос. Идея решения не моя, но я собрал в кучу все это. Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо мне и Максу...... Ну что я могу сказать - всем ОГРОМНОЕ спасибо - ВСЕ получилось. Еще раз СПАСИБО!!! аааа... ну да, извращение конечно, на мой взгляд блок проще почистить, да и правильнее! В следующий раз так и сделаю. аааа... ну да, извращение конечно, на мой взгляд блок проще почистить, да и правильнее! В следующий раз так и сделаю. Кстати - в новой Mazda 3 такие же моторы, но их там 2 и стрелки снимаются легко.... |
14.2.2010, 22:56
#33112
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Кстати - в новой Mazda 3 такие же моторы, но их там 2 и стрелки снимаются легко.... А к чему на 3хе стрелки снимать? А ну да наверное для того чтобы лампа SRS тухла (типо исправны) Отредактированно mir12volt - 14.2.2010, 23:36
14.2.2010, 23:27
#33113
Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо liberty75 и Максу.....
[attachment=11558:Восстано...i__Honda.pdf] Сделал, так сказать, в документальном виде. |
14.2.2010, 23:52
#33116
А к чему на 3хе стрелки снимать? А ну да наверное для того чтобы лампа SRS тухла (типо исправны) А ты делаешь пробег внутрисхемно? Тогда не надо....................... |
15.2.2010, 1:15
#33118
А ты делаешь пробег внутрисхемно? Тогда не надо....................... Не хочу обижать, но для того что бы выпаять микроба на Mazde 3 достаточно снять заднюю крышку. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
15.2.2010, 6:40
#33122
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо liberty75 и Максу..... «Вложение pdf» Сделал, так сказать, в документальном виде. В pdf в низу написано "Инструкция не подлежит свободному распространению." |
15.2.2010, 8:57
#33123
Не хочу обижать, но для того что бы выпаять микроба на Mazde 3 достаточно снять заднюю крышку. «Вложение jpg» На новой мазде 3 два мотора,с какой стороны платы стоит микроб?? |
15.2.2010, 9:15
#33124
Цитата На новой мазде 3 два мотора,с какой стороны платы стоит микроб?? «Вложение jpg» Не заметил что речь шла про новую Mazda 3. Новая пока не попадалась. Поэтому спорить не буду. Отредактированно mir12volt - 15.2.2010, 9:19
15.2.2010, 15:32
#33150
Группа: Member Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
В pdf в низу написано "Инструкция не подлежит свободному распространению." Не хочу никого обижать, но первые две станицы этого документа в первоисточнике писаны лично мной, поэтому можете их распространять свободно, про остальные не отвечаю. А вообще , можно избежать этих проблем если внимательно и полностью изучить вопрос по этим моторам, так подробно все описано и порекомендовано, что и отвечать лишний раз просто неохота, а если и возниктет необходимость, надо иметь панель на разбор для подобных случаев, чтобы без излишних движений выйти из ситуации. Варианты с перемоткой и случаным подбором положения шестерен считаю возможным , но очень не оправданным методом восстановления. |
15.2.2010, 15:50
#33151
Не хочу никого обижать, но первые две станицы этого документа в первоисточнике писаны лично мной, поэтому можете их распространять свободно, про остальные не отвечаю. А вообще , можно избежать этих проблем если внимательно и полностью изучить вопрос по этим моторам, так подробно все описано и порекомендовано, что и отвечать лишний раз просто неохота, а если и возниктет необходимость, надо иметь панель на разбор для подобных случаев, чтобы без излишних движений выйти из ситуации. Варианты с перемоткой и случаным подбором положения шестерен считаю возможным , но очень не оправданным методом восстановления. Значит и тебе спасибо как первоисточнику.Если не ошибаюсь, твои - набор фото разобранного моторчика,года три назад выкладывал?. Могу в док добавить как автора, если есть такое желание.Ник тока у тебя трудночитаемый. |
15.2.2010, 15:55
#33152
Значит и тебе спасибо как первоисточнику.Если не ошибаюсь, твои - набор фото разобранного моторчика,года три назад выкладывал?. Могу в док добавить как автора, если есть такое желание.Ник тока у тебя трудночитаемый. Да так и есть .Добавлять нет необходимости, я не гордый, обойдусь как нибудь :-))), А ник - "Евгений" в английской раскладке. Как зарегился так и живу на форуме :-). |
15.2.2010, 20:18
#33168
Не хочу никого обижать, но первые две станицы этого документа в первоисточнике писаны лично мной, поэтому можете их распространять свободно, про остальные не отвечаю. А вообще , можно избежать этих проблем если внимательно и полностью изучить вопрос по этим моторам, так подробно все описано и порекомендовано, что и отвечать лишний раз просто неохота, а если и возниктет необходимость, надо иметь панель на разбор для подобных случаев, чтобы без излишних движений выйти из ситуации. Варианты с перемоткой и случаным подбором положения шестерен считаю возможным , но очень не оправданным методом восстановления. Так и есть хелп получился многоавторный так сказать.... в 15 сообщении я говорил что идея не моя. Когда то я скачал этот хелп (как выяснилось от tdutybq - Евгений), немного доработал, добавил фото и идею как выставить стрелы от Макса, Sergeii все это красиво переформатировал в ПДФ. Очень мого сообщений было в личку после того как я поднимал этот вопрос со стрелами Аккорда, с которыми я так же попал, и что бы не объяснять каждый раз этот процесс и был создан этот документ.... Вобщем теперь этот вопрос изжован до невозможности и объяснено все "на пальцах" Смотрим, восстанавливаем и говорим спасибо: tdutybq (Евгений), makssik (Mаксим), liberty75 (Юрий) и Sergeii (Сергей Вячеславович) -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
30.6.2026, 20:29 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 2.7.2026, 9:23 |
