9.2.2010, 13:45
#32696
Добрый день.
Пригнали Тойоту короллу 95 года, сказали перестала заводиться. При попытке завести, сначала заводиться на 2 с и глохнет, потом вообще не заводиться. Какое то время постоит и опять так же. Сигналку заблокировали. Я полагаю что то с иммобилайзером. Пробовали двумя ключами, все тоже самое. Искра есть (точнее была) Искал на форуме, но решения по отключению иммо так и не нашел. Кто может подсказать в данном вопросе. Программатор у меня есть, читалки ключей нет. Да и еще интересный момент: иногда при включенном зажигании, слышится треск в катушке зажигания, и стрелка тахометра начинает ползти до 1000, может из-за этого и вылетел иммо. Что это может быть??? |
9.2.2010, 22:10
#32719
Это машинка хочет, чтоб с нее хотя бы коды ошибок вспышками считали. В автодате есть ВСЕ необходимое по ней.
16.2.2010, 22:26
#33223
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
номер иммо и моторника ,и прошивку с иммо давай.
16.2.2010, 23:44
#33231
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
а на короле 95х годов разве иммо есть? на более дорогих Camry и Avalon этих годов ключ иногда железный соответственно о каком иммо там может быть речь фото ключа прилагаю.
Отредактированно smile_tash - 16.2.2010, 23:45
17.2.2010, 0:06
#33233
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Поддерживаю предыдущего оратора! Откуда в 95 году на корове иммо?
17.2.2010, 0:23
#33236
Да там делов-то, перемычку сунуть и вспышки посчитать. А есть или нет иммо... кто знает, в списке кодов ошибок по иммо тоже есть. Зависит наверное и от того, на какой рынок готовилась машина, яркий пример - Киа тех годков.
По американскому рынку вообще сложно судить, на Хаммере 2006г до сих пор резюк стоит. |
17.2.2010, 19:30
#33260
Да там делов-то, перемычку сунуть и вспышки посчитать. А есть или нет иммо... кто знает, в списке кодов ошибок по иммо тоже есть. Зависит наверное и от того, на какой рынок готовилась машина, яркий пример - Киа тех годков. По американскому рынку вообще сложно судить, на Хаммере 2006г до сих пор резюк стоит. Возможно вы правы. Я говорил в частности про американки. |
| Сейчас: 15.11.2026, 2:41 |
