25.2.2010, 20:26
#33718
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброво времени суток всем. Нужна помощь специалистов---где копать? Мотал щиток внутрисхемно перепутал точки проверив на 1 ногу подал 5в.
Итог пробег поменял все работает только не меняется одометр.Подскажите что могло вылететь? Заранее спасибо. |
26.2.2010, 13:14
#33792
что бы подкинуть дампы, нужен хотя бы номер панели
26.2.2010, 14:36
#33802
что бы подкинуть дампы, нужен хотя бы номер панели Фотки лежат.Это все,что на ней было. |
26.2.2010, 16:31
#33810
Поищи в базе Cardamp...
у меня таких дампов точно нет... это ведь европейская Примера? |
26.2.2010, 17:58
#33815
Так ввот где собака порылась))) В общем так. Кто не имеет достаточного опыта работы с дигой-тахой как клоном так и оригиналом-получают такие результаты, и пишут всякие глупости про БАГИ КИТАЙСКИЙ КЛОНОВ! Для того чтобы так написать нужно как минимум хоть раз поработать оригиналом, который если соханить прошивку в его родном формате .e2p даст ровно такой же дамп. как и клон Между прочим, дига-таха абсолютно нормальный, в некоторых случаях НЕЗАМЕНИМЫЙ инструмент, который требует как и всё определённого опыта работы. Заявления про то что ею можно дрючить только шнурковые вёдра-беспочвенны!!! Отредактированно metermaster - 26.2.2010, 17:59
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.2.2010, 21:20
#33836
че то я у себя то же таких не нашел, на всякий случай - вот все какие есть, пробуй,
PS. модераторы, прошу извенить, дампов несколько, поэтому кидаю в архиве Прикрепленные файлы
26.2.2010, 23:10
#33844
Просмотрел всё своё подключение.Оказалось +5в пошло на проц,а через 4.7 кОМ на епромку.Проц теперь вылетел?
26.2.2010, 23:35
#33846
Хоспади!!! Да не убьёшь ты пятью вольтами панель!!!
Стрелочные приборы ведь работают? А они от проца напрямую работают. Тебе уже куча человек написали, исправь дамп или найди заведомо исправный и всё у тебя вылечится. вот положил рисунок - большие чёрные точки - это идут к еепром и к процу, так что приложенное тобой напряжение досталось обоим девайсам... а на шину (+5В) оно попало через резистор подтяжки ))) кстати, этот 68кОм в Сафаре стоит, в других машинках попадались и поменьше сопротивлением. Прикрепленные файлы
27.2.2010, 10:16
#33866
Парни помогите с дампиком.Уже всё перепробовал. Панель BA21A j7
5704402 CHG 03 2005г механика |
27.2.2010, 11:29
#33870
Парни помогите с дампиком.Уже всё перепробовал. Панель BA21A j7 5704402 CHG 03 2005г механика По мне,так нормальные у тебя дампы.Держи с 2005 года,механика,правда номер не записан.Сколько делал таких панелей ТАХОЙ,никогда проблем не было.Выкладываю в двух форматах,как ты любиш и как все. P.S. Файл е2р приходится выкладывать в архиве,так как такой тип файлов не загружается. Прикрепленные файлы
27.2.2010, 11:38
#33871
По мне,так нормальные у тебя дампы.Держи с 2005 года,механика,правда номер не записан.Сколько делал таких панелей ТАХОЙ,никогда проблем не было.Выкладываю в двух форматах,как ты любиш и как все. P.S. Файл е2р приходится выкладывать в архиве,так как такой тип файлов не загружается. Спасибо попробую.Тк я тоже делал проблем не было. |
2.3.2010, 17:28
#34095
Опрос еепром есть?
Слышал, что вылетали процы на Кансеях после внутрисхемки |
3.3.2010, 0:20
#34119
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Процы вылетают от статики или разности потенциалов между компом и приборкой.Всё как в темах про прошивку ДВД.Вначале - массу компа к приборке.Потом уже контачиться.
5.3.2010, 13:59
#34272
Поменял доску.Все заработало. Отсюда вывод---надо быть внимательней.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! |
| Сейчас: 23.11.2026, 11:57 |
