ETL LPT MC68HC908AZ60 FLASH/EEPROM программатор, Какой-то глюк
 moon
сообщение 6.10.2008, 22:03
Сообщение #5358
Группа: Member
Сегодня ковырялся с очередной попавшейся мне маской 0L72A . Решил помучать проц в этом прогере! Прогер как обычно при поиске SS кода завис на 87% работы(шакала остановилась)! Прикол в том что EEprom в этом проце не закрыт от чтения,но закрыт от перезаписи. В ETL сделано так, что нельзя просто взять и прочитать, при выборе этой маски,обязательно нужно делать поиск SS ,для того чтобы прочесть! Но так как при поиске SS этим прогером он виснет на 87%, то и прочитать его не реально. Но вопрос мой не в этом! При выборе типа поиска SS нельзя отключить функции поиска по списку в SS list .
Прикрепленный файл  Буфер_обмена.jpg ( 39.48 kB )
Если этот лист не создан,то прога сама автоматом начинает поиск и блакополучно виснет на 87%, но если создать это список то при нажатии кнопки Start начинает очень быстро бегать шкала с процентами хода работы. Причём софтина уже не на что не реагирует. Если отжать кнопку Start , то так и продолжает чесать без остановки,даже если снять питание с прогера,один фиг так и бегает, пока не закроешь окно программы! Что я делаю не так,чтобы пройтись по тому списку, что я уже имею в этом прогере ? Никак не могу понять!
Я уверен, что список я составил правильно выглядит он так
$F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M)
только разумеется коды и маски разные! Чего ему не нравится ,я фиг его знает.
Помогите разобраться, а то что то мысли кончились у меня.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
сообщение 6.10.2008, 22:13
Сообщение #5360
Спасибо сказали: 2066 раз
«Вложение jpg»
Что то я не понял, а версии с COM портом нет 908 прогерра? И LPT порт у тебя нормальный, не виртуальный (не карта)?
 moon
сообщение 6.10.2008, 22:19
Сообщение #5361
Группа: Member
Нет реальный,не карта! В ноуте,в стареньком. Все прогеры пашут и этот тоже, только вот сегодня наткнулся на такую вот историю!
 moon
сообщение 7.10.2008, 9:20
Сообщение #5373
Группа: Member
Вообщем с бегающими процентами разобрался, всё таки в списке дело было,не правильно первую строчку написал! Но остаётся последний вопрос, как же всё таки читать эту маску на этом прогере??? Так как не читается даже открытый EEPROM.
 designer
сообщение 17.11.2008, 22:17
Сообщение #7119
В меню выбора программтора нет AZ48.
А етлу, пора бы обновить программатор (добавить в меню выбора некоторые маски).
Вообщето разница ЛПТ или СОМ прогер небольшая.
Вот знашел один ответ на окте -
>Начнем с того, что 0L02M это 908AZ48 ( попадались такие). Читал и писал как 908AZ60A. Помоему ЕЕПРОМ
>читалась без защит.
Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru
 Cemen
сообщение 2.3.2010, 23:06
Сообщение #34116
Спасибо сказали: 112 раза
Попалась и мне такая зараза 0L72A.Прогер виснет на 87% и все тут.Может кто уже решил эту проблему?
autochip.zp.ua
 designer
сообщение 3.3.2010, 23:00
Сообщение #34177
На кархелпе пишут что прогревали процесор до 100 градусов, и поднимали напряжение
питания до 13 вольт
 goga
сообщение 3.3.2010, 23:45
Сообщение #34184
Master
Спасибо сказали: 69 раз
питания до 13 вольт
Детский сад прям... :icon_20050121: Проблем с процем нет, эта не та маска. Да подай хоть 220 переменку, проц питается стабом. 5вольт. Если ЕТЛ перед бутом ищет SS, то такое может быть. Это единственная маска в которой я омегой не мог найти перебором SS, алго перебора изменено, но дает вычитать АД. При подстановке известного все читается превосходно. Мнения про чтение его ЕТЛ, противоречивые. Читали хоть в адаптере?
 moon
сообщение 4.3.2010, 10:14
Сообщение #34207
Группа: Member
ETL пока единственный прогер ,который действительно в некоторых случаях, может определить SS на этом камне! Дело вот в чём. Принцып поиска кода, заключается в замере токов при переборе. Замерить такие тока весьма не просто. +ко всему, сама схема прогера, сделана с элементами ,которые маскеруют принцип работы. Это автор уже сам своял, чтобы защитить принцып работы прогера. На результат работы, влияют многие факторы. Есть прогеры (у некоторых людей) которые нормально справляются с этой маской. У большенства они не работают с ней. На замеры этих токов, влияет множество причин , от качества и точности компонентов на прогере , до коэфициента проводимости, сопротивление и материал дорожек на плате прогера. Потому вот такие противоречевые мнения по данному сабжу.
Отредактированно moon - 4.3.2010, 10:16
 goga
сообщение 4.3.2010, 10:40
Сообщение #34211
Master
Тогда сам принцип работы у етл не правильный. Функция поиска кода, должна быть отключаема, и быть возможность ввода известного кода...
 Cemen
сообщение 4.3.2010, 18:06
Сообщение #34231
Ну это не проблема,забиваешь известный SSкод в SS list программы и перед автоподбором кода он попробует подставить сохраненный в проге код и если код подойдет он все считает,а когда код не известен что делать. По поводу прогрева я пробовал у меня всеравно ничего не получилось
Если кто то всетаки считал 0L72A иммобилайзер CHERRY,скиньте SS код если можно
autochip.zp.ua
 goga
сообщение 4.3.2010, 19:06
Сообщение #34236
Master
$F5-$13-$F5-$0D-$F5-$07-$F5-$01
 Cemen
сообщение 4.3.2010, 19:24
Сообщение #34238
Огромное спасибо!!!!! Код подошел,все сработало,дамп считал.Обидно за прогер что он не может ломануть проц
autochip.zp.ua
 vt1980
сообщение 8.8.2015, 21:19
Сообщение #108557
питания до 13 вольт
Спасибо за совет.
Прободался с процом 2 вечера, не видится и всё.
А тут чуть подогрел феном, и пошёл процесс.
Остыл, и опять не стартует, нагрел, работает.
  Сейчас: 22.11.2026, 15:46
