6.10.2008, 22:03
#5358
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ковырялся с очередной попавшейся мне маской 0L72A . Решил помучать проц в этом прогере! Прогер как обычно при поиске SS кода завис на 87% работы(шакала остановилась)! Прикол в том что EEprom в этом проце не закрыт от чтения,но закрыт от перезаписи. В ETL сделано так, что нельзя просто взять и прочитать, при выборе этой маски,обязательно нужно делать поиск SS ,для того чтобы прочесть! Но так как при поиске SS этим прогером он виснет на 87%, то и прочитать его не реально. Но вопрос мой не в этом! При выборе типа поиска SS нельзя отключить функции поиска по списку в SS list .
Если этот лист не создан,то прога сама автоматом начинает поиск и блакополучно виснет на 87%, но если создать это список то при нажатии кнопки Start начинает очень быстро бегать шкала с процентами хода работы. Причём софтина уже не на что не реагирует. Если отжать кнопку Start , то так и продолжает чесать без остановки,даже если снять питание с прогера,один фиг так и бегает, пока не закроешь окно программы! Что я делаю не так,чтобы пройтись по тому списку, что я уже имею в этом прогере ? Никак не могу понять! Я уверен, что список я составил правильно выглядит он так $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) только разумеется коды и маски разные! Чего ему не нравится ,я фиг его знает. Помогите разобраться, а то что то мысли кончились у меня. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
6.10.2008, 22:13
#5360
Сегодня ковырялся с очередной попавшейся мне маской 0L72A . Решил помучать проц в этом прогере! Прогер как обычно при поиске SS кода завис на 87% работы(шакала остановилась)! Прикол в том что EEprom в этом проце не закрыт от чтения,но закрыт от перезаписи. В ETL сделано так, что нельзя просто взять и прочитать, при выборе этой маски,обязательно нужно делать поиск SS ,для того чтобы прочесть! Но так как при поиске SS этим прогером он виснет на 87%, то и прочитать его не реально. Но вопрос мой не в этом! При выборе типа поиска SS нельзя отключить функции поиска по списку в SS list . «Вложение jpg» Если этот лист не создан,то прога сама автоматом начинает поиск и блакополучно виснет на 87%, но если создать это список то при нажатии кнопки Start начинает очень быстро бегать шкала с процентами хода работы. Причём софтина уже не на что не реагирует. Если отжать кнопку Start , то так и продолжает чесать без остановки,даже если снять питание с прогера,один фиг так и бегает, пока не закроешь окно программы! Что я делаю не так,чтобы пройтись по тому списку, что я уже имею в этом прогере ? Никак не могу понять! Я уверен, что список я составил правильно выглядит он так $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) $F9-$F1-$F9-$F4-$F9-$F7-$F9-$FA=MC68HC908AZ48(L02M) только разумеется коды и маски разные! Чего ему не нравится ,я фиг его знает. Помогите разобраться, а то что то мысли кончились у меня. Что то я не понял, а версии с COM портом нет 908 прогерра? И LPT порт у тебя нормальный, не виртуальный (не карта)? |
6.10.2008, 22:19
#5361
Нет реальный,не карта! В ноуте,в стареньком. Все прогеры пашут и этот тоже, только вот сегодня наткнулся на такую вот историю!
7.10.2008, 9:20
#5373
Вообщем с бегающими процентами разобрался, всё таки в списке дело было,не правильно первую строчку написал! Но остаётся последний вопрос, как же всё таки читать эту маску на этом прогере??? Так как не читается даже открытый EEPROM.
17.11.2008, 22:17
#7119
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
В меню выбора программтора нет AZ48.
А етлу, пора бы обновить программатор (добавить в меню выбора некоторые маски). Вообщето разница ЛПТ или СОМ прогер небольшая. Вот знашел один ответ на окте - >Начнем с того, что 0L02M это 908AZ48 ( попадались такие). Читал и писал как 908AZ60A. Помоему ЕЕПРОМ >читалась без защит. -------------------- Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru |
2.3.2010, 23:06
#34116
Попалась и мне такая зараза 0L72A.Прогер виснет на 87% и все тут.Может кто уже решил эту проблему?
3.3.2010, 23:00
#34177
Попалась и мне такая зараза 0L72A.Прогер виснет на 87% и все тут.Может кто уже решил эту проблему? На кархелпе пишут что прогревали процесор до 100 градусов, и поднимали напряжение питания до 13 вольт -------------------- Renault Philips Sec code calc
3.3.2010, 23:45
#34184
На кархелпе пишут что прогревали процесор до 100 градусов, и поднимали напряжение питания до 13 вольт Детский сад прям... |
4.3.2010, 10:14
#34207
ETL пока единственный прогер ,который действительно в некоторых случаях, может определить SS на этом камне! Дело вот в чём. Принцып поиска кода, заключается в замере токов при переборе. Замерить такие тока весьма не просто. +ко всему, сама схема прогера, сделана с элементами ,которые маскеруют принцип работы. Это автор уже сам своял, чтобы защитить принцып работы прогера. На результат работы, влияют многие факторы. Есть прогеры (у некоторых людей) которые нормально справляются с этой маской. У большенства они не работают с ней. На замеры этих токов, влияет множество причин , от качества и точности компонентов на прогере , до коэфициента проводимости, сопротивление и материал дорожек на плате прогера. Потому вот такие противоречевые мнения по данному сабжу.
Отредактированно moon - 4.3.2010, 10:16
4.3.2010, 10:40
#34211
Тогда сам принцип работы у етл не правильный. Функция поиска кода, должна быть отключаема, и быть возможность ввода известного кода...
4.3.2010, 18:06
#34231
Тогда сам принцип работы у етл не правильный. Функция поиска кода, должна быть отключаема, и быть возможность ввода известного кода... Ну это не проблема,забиваешь известный SSкод в SS list программы и перед автоподбором кода он попробует подставить сохраненный в проге код и если код подойдет он все считает,а когда код не известен что делать. По поводу прогрева я пробовал у меня всеравно ничего не получилось Если кто то всетаки считал 0L72A иммобилайзер CHERRY,скиньте SS код если можно -------------------- autochip.zp.ua
4.3.2010, 19:06
#34236
$F5-$13-$F5-$0D-$F5-$07-$F5-$01
4.3.2010, 19:24
#34238
$F5-$13-$F5-$0D-$F5-$07-$F5-$01 Огромное спасибо!!!!! Код подошел,все сработало,дамп считал.Обидно за прогер что он не может ломануть проц -------------------- autochip.zp.ua
8.8.2015, 21:19
#108557
На кархелпе пишут что прогревали процесор до 100 градусов, и поднимали напряжение питания до 13 вольт Спасибо за совет. Прободался с процом 2 вечера, не видится и всё. А тут чуть подогрел феном, и пошёл процесс. Остыл, и опять не стартует, нагрел, работает. |
| Сейчас: 22.11.2026, 15:44 |
