#34140
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Снял панель у постоянного клиента на машине которая стоит на ремонте в сервисе бита правая сторона.
Перед снятием машину заводил, переписал пробег с дисплея, выпаял память 93с56 (s220) прочитал упой, откорректировал пробег запаял, ставлю на машину, горит только лампа аккумулятора, больше на приборке ничего не двигается, спросил у работников сто, что делали с машиной, говорят ничего не делали, вообще не трогали в электрике, сняли только крыло. Еду к себе зашиваю родной дамп, еду на СТО , ставлю приборку не горит даже аккумулятор. Не работает ни подсветка, ни аварийка на панели, хотя сами лампы поворотников мигают и подсветка магнитолы включается. Есть ли у кого схема распайки чтоб проверить панель на столе? Есть мысль еще проверить предохранитель на панель приборов. Флюс оттер спиртом. Где еще может быть косяк? Прикрепленные файлы
Отредактированно Andron_h - 3.3.2010, 14:22
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#34142
![]() Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Возможно непропай, микру не перепулал на 180 градусов? Прозвони цешкой: один щуп к ножке микросхемы, другой непосредственно к той дорожке, к которой подпаивается нога. Посмотри пины в щитке, возможно отошли в сторону. Хотя на Тойоте редко такое бывает.
Возможно непропай, микру не перепулал на 180 градусов? Прозвони цешкой: один щуп к ножке микросхемы, другой непосредственно к той дорожке, к которой подпаивается нога. Посмотри пины в щитке, возможно отошли в сторону. Хотя на Тойоте редко такое бывает. А год машины какой? |
#34143
пропаяно качественно, почти заводское исполнение =). на 180 градусов не перепутано, перепроверил счаз себя еще раз, посмотрел фотку до демонтожа.
ноги прозвонил до контрольных точек, все звонится. Ноги проверил, не загнуты. http://tachosoft.com/pics/toyotalandcruiser1998-2000.htm здесь фотки панели А год машины какой? 2001, но если верить тахософту щиток 1998-2000 -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#34148
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Там разъемы иногда не доходят, проверь сначала их.
#34149
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А может все банальней, сколько она стоит (машина)? Аккумулятор там живой еще?
#34150
А где пересчитанный дамп? первый пересчитан личником, второй, рекомендация тахософта, третий руками поправлена в 60 строке с 00 на FF но заливал только тот что посчитал личник. предохранители проверил живые все. А может все банальней, сколько она стоит (машина)? Аккумулятор там живой еще? Дык вроде да, подсветка на магнитоле и лампочки поворотников горели четко, и со снятия панели до постановки прошло 3-4 часа, а до снятия я заводил бибику. Меня смущает тот момент что не горят индикаторы поворота на панели, неужели они не на аналоговой схеме, а управляются процом? Прикрепленные файлы
#34151
![]() Группа: Real User Сообщений: 102 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Проверяй все таки подключение фишки часто не доходят. Я один раз в спешке даже правую фишку задом на перед поставил,повезло что ни чего не сгорело.
#34185
![]() Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
На столе включить не позволяют моральные соображения?
Фишки у них так фигово попадают иногда.Надо очень ровно панель воткнуть. |
#34187
![]() Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
как вариант с S220 ты прошиву похерил. но разъемы в машине там ! Я б на столе запустил всего 2 или 3 провода надо и сразу все встанет на свои места.
#34190
знать бы на какие из 80 пинов подавать питание я в первом посте написал буду признателен если кто даст распайка разъемов хотяб по питанию. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
#34197
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
Млять... а кто будет крутить болты, которые стягивают эти 4 разъёма??? наверняка не притянул их...
На сотках они сразу такие шли и даже если не попал разъёмом, то панель на место уже не сядет! А искать распиновку питания на панели надо уметь, это ж элементарно, тем более доступ к плате с обеих сторон можно сделать, в данном случае и одной хватает... даже на заре моей сматывательной деятельности я за полчаса (максимум!) находил куда дать питание. на этой панели куча лампочек, которые идут напрямую с разъёмов, так что и поворотки и дальний свет, и всякие индикаторы аккумулятора, перегоревших стопарей, АБС, СРС должны загораться - а раз не горят, знач разъём не притянул ))))))))) Скольких таких же кукурузеров делал сам до этого случая? И при этом сам снимал панель? Отредактированно UgDen - 4.3.2010, 4:29
#34212
Видать действительно был хреновый контакт, сегодня с первого раза все заработало. Странно конечно, но вчера точно оба раза прикручивал и оба раза плотно. Всем спасибо за советы.
Вчера, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
Сейчас: 11.9.2025, 16:51 |
