Toyota Land Cruiser Панель 83800-6С380 С38, паенель не оживает
 Andron_h
сообщение 3.3.2010, 14:19
Сообщение #34140
Спасибо сказали: 5 раз
Снял панель у постоянного клиента на машине которая стоит на ремонте в сервисе бита правая сторона.
Перед снятием машину заводил, переписал пробег с дисплея, выпаял память 93с56 (s220) прочитал упой, откорректировал пробег
запаял, ставлю на машину, горит только лампа аккумулятора, больше на приборке ничего не двигается, спросил у работников сто, что делали с машиной, говорят ничего не делали, вообще не трогали в электрике, сняли только крыло. Еду к себе зашиваю родной дамп, еду на СТО , ставлю приборку не горит даже аккумулятор. Не работает ни подсветка, ни аварийка на панели, хотя сами лампы поворотников мигают и подсветка магнитолы включается. Есть ли у кого схема распайки чтоб проверить панель на столе? Есть мысль еще проверить предохранитель на панель приборов. Флюс оттер спиртом. Где еще может быть косяк?
Прикрепленный файл  Toyota_LandCruiser_100_Yazaki_245090km_93C56.bin ( 256 B )
Отредактированно Andron_h - 3.3.2010, 14:22
http://speedometrs35.ru (ツ)
Ответов (1 - 12)
 Yuriy30
сообщение 3.3.2010, 14:33
Сообщение #34142
Возможно непропай, микру не перепулал на 180 градусов? Прозвони цешкой: один щуп к ножке микросхемы, другой непосредственно к той дорожке, к которой подпаивается нога. Посмотри пины в щитке, возможно отошли в сторону. Хотя на Тойоте редко такое бывает.
А год машины какой?
 Andron_h
сообщение 3.3.2010, 15:05
Сообщение #34143
пропаяно качественно, почти заводское исполнение =). на 180 градусов не перепутано, перепроверил счаз себя еще раз, посмотрел фотку до демонтожа.
ноги прозвонил до контрольных точек, все звонится. Ноги проверил, не загнуты.
http://tachosoft.com/pics/toyotalandcruiser1998-2000.htm здесь фотки панели
Цитата(Yuriy30 @ 3.3.2010, 14:33) *
А год машины какой?
2001, но если верить тахософту щиток 1998-2000
 TSV
сообщение 3.3.2010, 15:29
Сообщение #34147
А где пересчитанный дамп?
 Dad
сообщение 3.3.2010, 15:41
Сообщение #34148
Спасибо сказали: 3 раза
Там разъемы иногда не доходят, проверь сначала их.
 autodamp
сообщение 3.3.2010, 15:55
Сообщение #34149
А может все банальней, сколько она стоит (машина)? Аккумулятор там живой еще?
 Andron_h
сообщение 3.3.2010, 16:41
Сообщение #34150
первый пересчитан личником, второй, рекомендация тахософта, третий руками поправлена в 60 строке с 00 на FF
но заливал только тот что посчитал личник.
предохранители проверил живые все.
Дык вроде да, подсветка на магнитоле и лампочки поворотников горели четко, и со снятия панели до постановки прошло 3-4 часа, а до снятия я заводил бибику.
Меня смущает тот момент что не горят индикаторы поворота на панели, неужели они не на аналоговой схеме, а управляются процом?
Прикрепленный файл  Changed.rar ( 560 B )
 avtomag
сообщение 3.3.2010, 16:50
Сообщение #34151
Проверяй все таки подключение фишки часто не доходят. Я один раз в спешке даже правую фишку задом на перед поставил,повезло что ни чего не сгорело. :stesn:
 lexhukcha11
сообщение 4.3.2010, 0:08
Сообщение #34185
На столе включить не позволяют моральные соображения?
Фишки у них так фигово попадают иногда.Надо очень ровно панель воткнуть.
 Zubr
сообщение 4.3.2010, 0:29
Сообщение #34187
Спасибо сказали: 7 раз
как вариант с S220 ты прошиву похерил. но разъемы в машине там ! Я б на столе запустил всего 2 или 3 провода надо и сразу все встанет на свои места.
 Andron_h
сообщение 4.3.2010, 0:49
Сообщение #34190
знать бы на какие из 80 пинов подавать питание
я в первом посте написал буду признателен если кто даст распайка разъемов хотяб по питанию.
 UgDen
сообщение 4.3.2010, 4:25
Сообщение #34197
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Млять... а кто будет крутить болты, которые стягивают эти 4 разъёма??? наверняка не притянул их...
На сотках они сразу такие шли и даже если не попал разъёмом, то панель на место уже не сядет!
А искать распиновку питания на панели надо уметь, это ж элементарно, тем более доступ к плате с обеих сторон можно сделать, в данном случае и одной хватает... даже на заре моей сматывательной деятельности я за полчаса (максимум!) находил куда дать питание.
на этой панели куча лампочек, которые идут напрямую с разъёмов, так что и поворотки и дальний свет, и всякие индикаторы аккумулятора, перегоревших стопарей, АБС, СРС должны загораться - а раз не горят, знач разъём не притянул )))))))))
Скольких таких же кукурузеров делал сам до этого случая? И при этом сам снимал панель?
Отредактированно UgDen - 4.3.2010, 4:29
 Andron_h
сообщение 4.3.2010, 11:35
Сообщение #34212
Видать действительно был хреновый контакт, сегодня с первого раза все заработало. Странно конечно, но вчера точно оба раза прикручивал и оба раза плотно. Всем спасибо за советы.
  Сейчас: 23.11.2026, 11:15
