12.7.2008, 10:21
#3427
Ковырял тут замок от 203 мерина 2001 г, и не смог считать 908 (маска 1J35D) внутрисхемно. Сначала как обычно сдул камень, считал, сменил пробег, припаял обратно. И решил попробовать сделать этот проц внутрисхемно. Убил два часа, а считать так и не смог. Скорость бута определяется, но при чтении пишет Frame error. Поднимал ноги PTC3, PTC1, PTC3, не помогло. Как считать камень внутрисхемно? Почему выдает ошибку? Времени для опытов не хватило, поэтому разобраться не успел.
13.7.2008, 9:54
#3436
![]() ETL Russia Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Frame error - ошибка связанная с передачей данных . Если присутствует проблема с выводами PTC3, PTC1, PTC3 , то "скорость бута "
неопределяется или будет сообщение об ошибке , речь я так понимаю шла об Upa , поэтому нужно было посмотреть что происходит на выводе PTA0 . При этом необходимо не забывать , что в отличие от щитков приборов с этой маской , например на Vito , работа на замках с той же маской существенно отличается . |
13.7.2008, 14:26
#3443
Какими прогерами делал и пробовал вообще, у тя же их целая куча
13.7.2008, 15:47
#3444
Какими прогерами делал и пробовал вообще, у тя же их целая куча ETL-ом я считал выпаянный проц, а UPA-USB я уже пробовал внутрисхемно считать, другими программаторами просто уже не успел попробовать, да и зачем, когда юпа должна читать. Поэтому сначала нужно считать юпой, а уже потом можно и Омегой и остальными. Например на одних щитках вообще не надо поднимать ни одной ноги, а вот например сатурн и этот замок я не смог считать. |
13.7.2008, 20:20
#3447
ETL-ом я считал выпаянный проц, а UPA-USB я уже пробовал внутрисхемно считать, другими программаторами просто уже не успел попробовать, да и зачем, когда юпа должна читать. Поэтому сначала нужно считать юпой, а уже потом можно и Омегой и остальными. Например на одних щитках вообще не надо поднимать ни одной ноги, а вот например сатурн и этот замок я не смог считать. Что етл не взял внутривенно думаю уже никого этим не удивишь... по упе не знаю как она там бут определяет (кварц там на 8 вроде стоит), на омеге вообще не помню про проблемы с 08 серией (ухайдохать там "чавойто" практически невозможно), кой где иногда ноги то задрать надобно... |
13.7.2008, 21:13
#3448
Что етл не взял внутривенно думаю уже никого этим не удивишь... по упе не знаю как она там бут определяет (кварц там на 8 вроде стоит), на омеге вообще не помню про проблемы с 08 серией (ухайдохать там "чавойто" практически невозможно), кой где иногда ноги то задрать надобно... А я не делал етл-ом внутривенно, только юпой. Тем не менее, считать не получилось. Возможно надо еще поднять кое какие ноги, но по случаю с сатурном, где поднял все ноги и не помогло ни юпой ни омегой, здесь все ноги дергать нехочется, и так поднимал PTC3, PTC1, PTC0, и Reset. Может маска не поддерживается упой..?? Как на омеге, один и тот же проц, например 705E6 с разными масками читается по разному. |
14.7.2008, 8:26
#3450
поднимать надо ноги 2-IRQ1, 3-RST, 43-PTA0 и обычно все сразу читается
14.7.2008, 10:39
#3451
поднимать надо ноги 2-IRQ1, 3-RST, 43-PTA0 и обычно все сразу читается Сегодня попробую, если клиент цены не испугался. |
15.7.2008, 9:19
#3466
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Делал такой упой ничего не подымал все считалось
15.7.2008, 10:19
#3467
Делал такой упой ничего не подымал все считалось Это стандартный распин, провозился два часа, и ноги поднимал и питание замка пробовал подать внешнее, пишет Frame error и все тут. Может этот камень при установленной защите себя так ведет, но тогда почему обошлось без последствии?? Да и ЕТЛ написал, что защиты нет на нем (device unsecured). Странная песня.. |
15.7.2008, 10:30
#3470
Может с упой чего отпиши производителю, не первый раз слышу что не могут прочитать этот замок упой
15.7.2008, 10:43
#3473
Может с упой чего отпиши производителю, не первый раз слышу что не могут прочитать этот замок упой Если бы только с ней, омега также не брала, а некоторые щитки берутся на ура упой вообще без поднятия ног.. Думаю, заковырка в замке.. Жаль, вчера такой же замок не приехал, кто то его дешевле перехватил. . Тьфу.. Снова демпинг.. |
15.7.2008, 14:09
#3479
908 моторолки с маской 1J35D и 4J74Y омега и етл пытаются прочитать подбирая Vcc, поэтому при внутрисхемном подключении может и незаконнектится.
15.7.2008, 15:38
#3480
908 моторолки с маской 1J35D и 4J74Y омега и етл пытаются прочитать подбирая Vcc, поэтому при внутрисхемном подключении может и незаконнектится. Не, ну тогда ерунда какая то.. Можно и руками вбить VSS, но вот где то читал, что Pemicro коннектится без вопросов. Но опять таки, коннект то вроде у упы есть, но чтобы проверить твою версию, надо было бы не впаивать проц обратно, а посадить его в адаптер упы и проверить. Я что то тормознул тогда.. |
15.7.2008, 20:04
#3483
908 моторолки с маской 1J35D и 4J74Y омега и етл пытаются прочитать подбирая Vcc, поэтому при внутрисхемном подключении может и незаконнектится. Это имеется ввиду что подбирается питание |
15.7.2008, 20:07
#3484
Это имеется ввиду что подбирается питание Просто человек ошибся, он имел ввиду защиту.. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 7:35 |
