MB W203 EZS 908 не читается внутрисхемно
сообщение 12.7.2008, 10:21
Сообщение #3427
Ковырял тут замок от 203 мерина 2001 г, и не смог считать 908 (маска 1J35D) внутрисхемно. Сначала как обычно сдул камень, считал, сменил пробег, припаял обратно. И решил попробовать сделать этот проц внутрисхемно. Убил два часа, а считать так и не смог. Скорость бута определяется, но при чтении пишет Frame error. Поднимал ноги PTC3, PTC1, PTC3, не помогло. Как считать камень внутрисхемно? Почему выдает ошибку? Времени для опытов не хватило, поэтому разобраться не успел.
 slavatri
сообщение 13.7.2008, 9:54
Сообщение #3436
ETL Russia
Frame error - ошибка связанная с передачей данных . Если присутствует проблема с выводами PTC3, PTC1, PTC3 , то "скорость бута "
неопределяется или будет сообщение об ошибке , речь я так понимаю шла об Upa , поэтому нужно было посмотреть что происходит
на выводе PTA0 . При этом необходимо не забывать , что в отличие от щитков приборов с этой маской , например на Vito ,
работа на замках с той же маской существенно отличается .
 goga
сообщение 13.7.2008, 14:26
Сообщение #3443
Спасибо сказали: 69 раз
Какими прогерами делал и пробовал вообще, у тя же их целая куча :a_aah: ? Лично ни одину 08 не сдувал по такому поводу...
сообщение 13.7.2008, 15:47
Сообщение #3444
ETL-ом я считал выпаянный проц, а UPA-USB я уже пробовал внутрисхемно считать, другими программаторами просто уже не успел попробовать, да и зачем, когда юпа должна читать. Поэтому сначала нужно считать юпой, а уже потом можно и Омегой и остальными. Например на одних щитках вообще не надо поднимать ни одной ноги, а вот например сатурн и этот замок я не смог считать.
 goga
сообщение 13.7.2008, 20:20
Сообщение #3447
Что етл не взял внутривенно думаю уже никого этим не удивишь... по упе не знаю как она там бут определяет (кварц там на 8 вроде стоит), на омеге вообще не помню про проблемы с 08 серией (ухайдохать там "чавойто" практически невозможно), кой где иногда ноги то задрать надобно... :a_aau:
сообщение 13.7.2008, 21:13
Сообщение #3448
А я не делал етл-ом внутривенно, только юпой. Тем не менее, считать не получилось. Возможно надо еще поднять кое какие ноги, но по случаю с сатурном, где поднял все ноги и не помогло ни юпой ни омегой, здесь все ноги дергать нехочется, и так поднимал PTC3, PTC1, PTC0, и Reset. Может маска не поддерживается упой..?? Как на омеге, один и тот же проц, например 705E6 с разными масками читается по разному.
 vladimir_vl
сообщение 14.7.2008, 8:26
Сообщение #3450
Спасибо сказали: 6 раз
поднимать надо ноги 2-IRQ1, 3-RST, 43-PTA0 и обычно все сразу читается
сообщение 14.7.2008, 10:39
Сообщение #3451
Сегодня попробую, если клиент цены не испугался.
 emtec
сообщение 15.7.2008, 9:19
Сообщение #3466
Делал такой упой ничего не подымал все считалось
Прикрепленный файл  EZS_W203_______upa_usb.rar ( 494.33 kB )
сообщение 15.7.2008, 10:19
Сообщение #3467
Это стандартный распин, провозился два часа, и ноги поднимал и питание замка пробовал подать внешнее, пишет Frame error и все тут. Может этот камень при установленной защите себя так ведет, но тогда почему обошлось без последствии?? Да и ЕТЛ написал, что защиты нет на нем (device unsecured). Странная песня..
 emtec
сообщение 15.7.2008, 10:30
Сообщение #3470
Может с упой чего отпиши производителю, не первый раз слышу что не могут прочитать этот замок упой
сообщение 15.7.2008, 10:43
Сообщение #3473
Если бы только с ней, омега также не брала, а некоторые щитки берутся на ура упой вообще без поднятия ног.. Думаю, заковырка в замке.. Жаль, вчера такой же замок не приехал, кто то его дешевле перехватил. . Тьфу.. Снова демпинг..
 andrej_z
сообщение 15.7.2008, 14:09
Сообщение #3479
908 моторолки с маской 1J35D и 4J74Y омега и етл пытаются прочитать подбирая Vcc, поэтому при внутрисхемном подключении может и незаконнектится.
сообщение 15.7.2008, 15:38
Сообщение #3480
Не, ну тогда ерунда какая то.. Можно и руками вбить VSS, но вот где то читал, что Pemicro коннектится без вопросов. Но опять таки, коннект то вроде у упы есть, но чтобы проверить твою версию, надо было бы не впаивать проц обратно, а посадить его в адаптер упы и проверить. Я что то тормознул тогда..
 goga
сообщение 15.7.2008, 20:04
Сообщение #3483
Это имеется ввиду что подбирается питание :a_aah: откуда такая информация? Не знаю как там у етл, у омеги такого нет, и не было! Если имется в виду SS, то есть защита, то в данном случае она здесь ваще не при делах, изучайте матчасть. Уж обьясните Сударь, стало очень интересно :a_aas:
сообщение 15.7.2008, 20:07
Сообщение #3484
Просто человек ошибся, он имел ввиду защиту..
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 18:53
