FIAT PALIO1.2L8V IAW59F.BW, КАК ПРОЧЕСТЬ 95080?
 ACTEON
сообщение 23.3.2010, 13:21
Сообщение #35421
Всем доброго дня,кто-нибудь знает,как прочитать 95080 не внутрисхемно,а через разъем? Проблема в том,что родной блок IAW59F.BW/HW004/3502-W60 (проц Motorolla) умер,выгорел ключ упр.катушкой2-3 цил. А донора взятого с разборки открывать нельзя!!!!
Если есть какой- нибудь способ чтения,записи этого чуда буду очень признателен!!!!
Ответов (1 - 8)
 Strannik42
сообщение 23.3.2010, 19:04
Сообщение #35430
Ты сам то понял, что написал?
Судя по вопросу , ты, потенциальный клиент, поэтому совет: Обратись к спецам!!!!
Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность.
 ACTEON
сообщение 24.3.2010, 13:51
Сообщение #35471
Если вы не видели разобранного блока IAW59F,ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ,ЧТО Я ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В этом блоке епром без корпуса,тыкать иголочками не очень удобно!!!!
Прикрепленный файл  IAW59F_MX.rar ( 298.87 kB )
 Yuriy30
сообщение 24.3.2010, 15:11
Сообщение #35480
Дык подпояй аккуратно проводки, и читай на здоровье! Площадки ведь для подпайки имеются! :icon_bananajam: Прогер то хоть есть?
 yurafeo
сообщение 24.3.2010, 17:29
Сообщение #35489
Спасибо сказали: 83 раза
Galletto читает эти блоки
Прикрепленный файл  pin_out_59_F_Fiat.pdf ( 125.48 kB )
 Daniulis
сообщение 25.3.2010, 5:13
Сообщение #35533
Спасибо сказали: 4 раза
Да вот интересно што там галета читает? Епром с флешом или всё таки токо флеш. Сам пару недель отдал такой же блок обратно, времени небыло на попытки читануть 95080, а ешё и клиент сказал што он необученый в EBAY видел за £130, пусть покупает.
 ACTEON
сообщение 25.3.2010, 12:44
Сообщение #35542
galletto читает в этом блоке только флэш,а в блоках где стоит проц ST читает и епром!
Прогер есть. Но я знаю,что есть софт при помощи которого можно сделать это не разбирая блока!
«Вложение pdf»
Спасибо за инфу,но она к сожалению не полная! Проц надо перевести в бутмод,что бы галетой вычитать! Полная инфа прилагается!
Прикрепленный файл  COME_ESEGUIRE_IL_FORO_SULLA_ECU_IAW_59F.rar ( 328.08 kB )
 yurafeo
сообщение 25.3.2010, 18:50
Сообщение #35561
получается что вопрос непростой....я не читал такой блок, просто посмотрел документацию галеты, там он есть, я и написал.....вот заодно и сам узнал чего и как...
значит нужен спец интсрумент,
кстати кто в курсе вот этого прибора?
Прикрепленный файл  AVDI.pdf ( 29.5 kB )
 darekcz
сообщение 25.3.2010, 19:33
Сообщение #35563
Спасибо сказали: 39 раз
720+300 ойро и можно будет читать/писать ЕЕПРОМ в этом блоке (ECU2 R/W Eeprom - IAW 4AF/4EF/59F/5AF/5AM/5NF)
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 18:58
