23.3.2010, 13:21
#35421
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня,кто-нибудь знает,как прочитать 95080 не внутрисхемно,а через разъем? Проблема в том,что родной блок IAW59F.BW/HW004/3502-W60 (проц Motorolla) умер,выгорел ключ упр.катушкой2-3 цил. А донора взятого с разборки открывать нельзя!!!!
Если есть какой- нибудь способ чтения,записи этого чуда буду очень признателен!!!! |
23.3.2010, 19:04
#35430
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты сам то понял, что написал?
Судя по вопросу , ты, потенциальный клиент, поэтому совет: Обратись к спецам!!!! -------------------- Коль не веришь нам, так попробуй сам.
Именно чайники развивают самую кипучую деятельность. |
24.3.2010, 13:51
#35471
Ты сам то понял, что написал? Судя по вопросу , ты, потенциальный клиент, поэтому совет: Обратись к спецам!!!! Если вы не видели разобранного блока IAW59F,ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ,ЧТО Я ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этом блоке епром без корпуса,тыкать иголочками не очень удобно!!!! Прикрепленные файлы
24.3.2010, 15:11
#35480
Дык подпояй аккуратно проводки, и читай на здоровье! Площадки ведь для подпайки имеются!
24.3.2010, 17:29
#35489
Galletto читает эти блоки
25.3.2010, 5:13
#35533
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Да вот интересно што там галета читает? Епром с флешом или всё таки токо флеш. Сам пару недель отдал такой же блок обратно, времени небыло на попытки читануть 95080, а ешё и клиент сказал што он необученый в EBAY видел за £130, пусть покупает.
25.3.2010, 12:44
#35542
Да вот интересно што там галета читает? Епром с флешом или всё таки токо флеш. Сам пару недель отдал такой же блок обратно, времени небыло на попытки читануть 95080, а ешё и клиент сказал што он необученый в EBAY видел за £130, пусть покупает. galletto читает в этом блоке только флэш,а в блоках где стоит проц ST читает и епром! Дык подпояй аккуратно проводки, и читай на здоровье! Площадки ведь для подпайки имеются! Прогер есть. Но я знаю,что есть софт при помощи которого можно сделать это не разбирая блока! Galletto читает эти блоки «Вложение pdf» Спасибо за инфу,но она к сожалению не полная! Проц надо перевести в бутмод,что бы галетой вычитать! Полная инфа прилагается! Прикрепленные файлы
25.3.2010, 18:50
#35561
получается что вопрос непростой....я не читал такой блок, просто посмотрел документацию галеты, там он есть, я и написал.....вот заодно и сам узнал чего и как...
значит нужен спец интсрумент, кстати кто в курсе вот этого прибора? |
25.3.2010, 19:33
#35563
720+300 ойро и можно будет читать/писать ЕЕПРОМ в этом блоке (ECU2 R/W Eeprom - IAW 4AF/4EF/59F/5AF/5AM/5NF)
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 18:57 |
