ROVER 75, 2004г., Несмог поправить пробег.
 sovig
сообщение 7.10.2009, 16:33
Сообщение #25103
Спасибо сказали: 21 раз
Вот такая панель.
Бобр136 пробег видит и даже начинает править, но неисправляет.
Полез в ручную, но несмог разобрать панель, задняя крышка не снимается без снятия стрел. Стрелы такие дохленькие, но очень крепко сидят. Не стал рисковать отказался.
Слил дампы бобром, мож кому пригодятся.
Прикрепленный файл  Dash_93s56_105386.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  roverLCM_wr_HC11P2_4.bin ( 640 B )
Прикрепленный файл  приборка.jpg ( 57.47 kB )
Прикрепленный файл  roverEWS_eep.bin ( 256 B )
Отредактированно sovig - 7.10.2009, 16:38
 24c04
сообщение 7.10.2009, 17:41
Сообщение #25109
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Делал данный аппарат с помощью Тахи, (только панель) со съемом стрел, стрелы чуть туговаты, но ничего страшного, так что зря отказался.
 Smirnov_K
сообщение 28.3.2010, 15:49
Сообщение #35833
а что Таха 75 ровер по диагнозе не делает?
 autodamp
сообщение 28.3.2010, 17:36
Сообщение #35850
Спасибо сказали: 4 раза
Заднюю крышку держат не стрелы, а фиксаторы на разъемах....
Стрелы действительно туговатые и иногда выходят вместе с осью.... Но для данного щитка это не страшно.
 Smirnov_K
сообщение 28.3.2010, 17:50
Сообщение #35855
только что делал Ровер 75 2004 г.в. по диагнозе... все отлично....
один вопрос возник.... че с сервисами делать? как скинуть?
 Smirnov_K
сообщение 28.3.2010, 19:57
Сообщение #35887
вот что на ровер клубе нашёл по сбросу сервисов:
Последовательность:
Нажать на кнопку сброса суточного пробега при выключенном зажигании, далее появится на экране пробег. Не отпуская кнопку необходимо повернуть ключ в положение 2. На экране появится сообщение типа "01 ....".
Повторным длительным нажатием кнопки сброса суточного пробега можно выбрать соответствующую контрольную функцию. Запустить установленную функцию коротким нажатием этой же кнопки.
Функции:
1 Идентификация ЭБУ комбинации приборов (IKE)
FGSTNR: BU28555 - последние 7 знаков VIN номера
K: 4812 - калибровка одометра (количество K импульсов км).
BMWTNR: 6906124 - номер запчасти
CI:12 DI:07 BI:10 - индексы кодировочный/диагностический/шины
DAT: 37/99 - дата кодирования
HW:09 SW:1300/1300 - hw/sw
ZYL:06 M:3 S:4095 - кол-во цилиндров/??/??
CAN:03 AEND:23 - версия CAN/индекс модификации
2 Проверка системы.
Этот тест предназначен для проверки работоспособности элементов панели.
Все стрелочные приборы должны работать, отрабатывая начальные и конечные крайние
положения.
Остальные тесты могут работать не у всех (только у кого есть БК)
3 Данные индикатора предстоящего технического обслуживания (SIA)
SI-L: xxxx - по версии AndyP количество скушанного топлива после Reset (oilservice+insp.)
SI-TAGE: xxxx - количество дней прошедшее после сброса сервис интервала
от AndyP: SI-L У BMW , начиная с Е38 , сервисный интервал таймер считает не как у Е34 а по пробегу и по времени (8-10т.км или 12 мес.), а по израсходованному топливу, что точнее ( ок 3000 л ) и по дням ( ок 365-400)...
При сбросе SI - в Test 03 - счетчики обнуляются.
Отредактированно Smirnov_K - 28.3.2010, 20:04
 sovig
сообщение 28.3.2010, 20:34
Сообщение #35893
Чем по диагнозе делал?
 Smirnov_K
сообщение 28.3.2010, 21:34
Сообщение #35909
Тахой делал...
подключился..... выбрал Rover 75 Diagnose ....
старый пробег не высветился... а сразу высветилась строка для нового пробега....
ввел новый пробег.... после на экране тахи пошли проценты.... дошли до 30% и опять скинулись на ноль.... а пробег высветился новый....
и так несколько раз... непонятно.... что это за проценты... :icon_popel:
хотя цель то достигнута.... пробег изменен.... бабло получено....
 Prostoy
сообщение 28.3.2010, 23:41
Сообщение #35931
Чтоб не создавать похожих тем, здесь же напишу о своей проблеме,
так же Rover 75, но 1999 год. пробег 276 000 . по кальку внутри 93С56
Из выше описанного, понял , что так же как в БМВ ,дубли есть в LKM и EWS , вопрос,активные ли они?
если поправить дамп только в приборке, этого достаточно чтоб на дисплее отображался нужный пробег ?
Прикрепленный файл  Dash_Rover_75.jpg ( 80.22 kB )
 vint75
сообщение 29.3.2010, 1:13
Сообщение #35937
Достаточно, сколько пропишешь столько и отобразит.
 Dell
сообщение 17.4.2010, 17:53
Сообщение #37847
стрелы снимаются нормально, проверенно не раз.
 FILIN
сообщение 30.7.2011, 20:58
Сообщение #57578
Подскажите, каким кабелем в ТАХЕ ее делать по диагностики? Спасибо!
 metermaster
сообщение 30.7.2011, 21:43
Сообщение #57584
Спасибо сказали: 74 раза
там есть специальный кабель ОБД с переключателем БМВ-МБ. вроде им.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 FILIN
сообщение 30.7.2011, 22:03
Сообщение #57586
Спасибо! Ни разу не делал ее по диагностики, кто то говорит нормально делается, кто-то говорит, что правит пробег, но не по всем адресам......
 metermaster
сообщение 30.7.2011, 22:17
Сообщение #57587
да нормально таха делает... ну понятно что евс надо отдельно снимать и делать... лсм по диагнозе.
НО! после того как поправил щиток нужно завести драндулет и проехать пару-тройку км не выключая его. иначе старый пробег вернётся!!!
 FILIN
сообщение 30.7.2011, 22:38
Сообщение #57588
Благодарю за совет! Это если под чистую, то евс и лсм!? Там вроде нет активных дублей.....
  Сейчас: 30.9.2026, 23:05
