7.10.2009, 16:33
#25103
Вот такая панель.
Бобр136 пробег видит и даже начинает править, но неисправляет. Полез в ручную, но несмог разобрать панель, задняя крышка не снимается без снятия стрел. Стрелы такие дохленькие, но очень крепко сидят. Не стал рисковать отказался. Слил дампы бобром, мож кому пригодятся. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 7.10.2009, 16:38
7.10.2009, 17:41
#25109
Делал данный аппарат с помощью Тахи, (только панель) со съемом стрел, стрелы чуть туговаты, но ничего страшного, так что зря отказался.
28.3.2010, 15:49
#35833
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал данный аппарат с помощью Тахи, (только панель) со съемом стрел, стрелы чуть туговаты, но ничего страшного, так что зря отказался. а что Таха 75 ровер по диагнозе не делает? |
28.3.2010, 17:36
#35850
Полез в ручную, но несмог разобрать панель, задняя крышка не снимается без снятия стрел. Стрелы такие дохленькие, но очень крепко сидят. Не стал рисковать отказался. Заднюю крышку держат не стрелы, а фиксаторы на разъемах.... Стрелы действительно туговатые и иногда выходят вместе с осью.... Но для данного щитка это не страшно. |
28.3.2010, 17:50
#35855
только что делал Ровер 75 2004 г.в. по диагнозе... все отлично....
один вопрос возник.... че с сервисами делать? как скинуть? |
28.3.2010, 19:57
#35887
вот что на ровер клубе нашёл по сбросу сервисов:
Последовательность: Нажать на кнопку сброса суточного пробега при выключенном зажигании, далее появится на экране пробег. Не отпуская кнопку необходимо повернуть ключ в положение 2. На экране появится сообщение типа "01 ....". Повторным длительным нажатием кнопки сброса суточного пробега можно выбрать соответствующую контрольную функцию. Запустить установленную функцию коротким нажатием этой же кнопки. Функции: 1 Идентификация ЭБУ комбинации приборов (IKE) FGSTNR: BU28555 - последние 7 знаков VIN номера K: 4812 - калибровка одометра (количество K импульсов км). BMWTNR: 6906124 - номер запчасти CI:12 DI:07 BI:10 - индексы кодировочный/диагностический/шины DAT: 37/99 - дата кодирования HW:09 SW:1300/1300 - hw/sw ZYL:06 M:3 S:4095 - кол-во цилиндров/??/?? CAN:03 AEND:23 - версия CAN/индекс модификации 2 Проверка системы. Этот тест предназначен для проверки работоспособности элементов панели. Все стрелочные приборы должны работать, отрабатывая начальные и конечные крайние положения. Остальные тесты могут работать не у всех (только у кого есть БК) 3 Данные индикатора предстоящего технического обслуживания (SIA) SI-L: xxxx - по версии AndyP количество скушанного топлива после Reset (oilservice+insp.) SI-TAGE: xxxx - количество дней прошедшее после сброса сервис интервала от AndyP: SI-L У BMW , начиная с Е38 , сервисный интервал таймер считает не как у Е34 а по пробегу и по времени (8-10т.км или 12 мес.), а по израсходованному топливу, что точнее ( ок 3000 л ) и по дням ( ок 365-400)... При сбросе SI - в Test 03 - счетчики обнуляются. Отредактированно Smirnov_K - 28.3.2010, 20:04
28.3.2010, 20:34
#35893
только что делал Ровер 75 2004 г.в. по диагнозе... все отлично.... один вопрос возник.... че с сервисами делать? как скинуть? Чем по диагнозе делал? |
28.3.2010, 21:34
#35909
Чем по диагнозе делал? Тахой делал... подключился..... выбрал Rover 75 Diagnose .... старый пробег не высветился... а сразу высветилась строка для нового пробега.... ввел новый пробег.... после на экране тахи пошли проценты.... дошли до 30% и опять скинулись на ноль.... а пробег высветился новый.... и так несколько раз... непонятно.... что это за проценты... хотя цель то достигнута.... пробег изменен.... бабло получено.... |
28.3.2010, 23:41
#35931
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтоб не создавать похожих тем, здесь же напишу о своей проблеме,
так же Rover 75, но 1999 год. пробег 276 000 . по кальку внутри 93С56 Из выше описанного, понял , что так же как в БМВ ,дубли есть в LKM и EWS , вопрос,активные ли они? если поправить дамп только в приборке, этого достаточно чтоб на дисплее отображался нужный пробег ? Прикрепленные файлы
29.3.2010, 1:13
#35937
Чтоб не создавать похожих тем, здесь же напишу о своей проблеме, так же Rover 75, но 1999 год. пробег 276 000 . по кальку внутри 93С56 Из выше описанного, понял , что так же как в БМВ ,дубли есть в LKM и EWS , вопрос,активные ли они? если поправить дамп только в приборке, этого достаточно чтоб на дисплее отображался нужный пробег ? Достаточно, сколько пропишешь столько и отобразит. |
17.4.2010, 17:53
#37847
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
стрелы снимаются нормально, проверенно не раз.
30.7.2011, 20:58
#57578
Подскажите, каким кабелем в ТАХЕ ее делать по диагностики? Спасибо!
30.7.2011, 21:43
#57584
Подскажите, каким кабелем в ТАХЕ ее делать по диагностики? Спасибо! там есть специальный кабель ОБД с переключателем БМВ-МБ. вроде им. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.7.2011, 22:03
#57586
там есть специальный кабель ОБД с переключателем БМВ-МБ. вроде им. Спасибо! Ни разу не делал ее по диагностики, кто то говорит нормально делается, кто-то говорит, что правит пробег, но не по всем адресам...... |
30.7.2011, 22:17
#57587
Спасибо! Ни разу не делал ее по диагностики, кто то говорит нормально делается, кто-то говорит, что правит пробег, но не по всем адресам...... да нормально таха делает... ну понятно что евс надо отдельно снимать и делать... лсм по диагнозе. НО! после того как поправил щиток нужно завести драндулет и проехать пару-тройку км не выключая его. иначе старый пробег вернётся!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
30.7.2011, 22:38
#57588
да нормально таха делает... ну понятно что евс надо отдельно снимать и делать... лсм по диагнозе. НО! после того как поправил щиток нужно завести драндулет и проехать пару-тройку км не выключая его. иначе старый пробег вернётся!!! Благодарю за совет! Это если под чистую, то евс и лсм!? Там вроде нет активных дублей..... |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:46 |
