4.4.2010, 11:07
#36854
Доброго времени суток. Подключаюсь Т300, соединяется, показывает количество записанных ключей, а при попытке записать новые пишет ошибка при этом даже не опрашивая чип в ключе. При включении зажигания опрос происходит. Пните в нужном направлении пожалуйста. Фотки и дамп иммо прилагаю. Память в блоке с46.
4.4.2010, 21:03
#36893
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Gambit по дампу делает чип без проблем.... Могу выслать готовый чип, если интересно, пиши в личку...
Отредактированно alex47 - 4.4.2010, 21:10
5.4.2010, 20:32
#36970
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
на митсубиши адаптер просит первую ногу обд, у меня не было в кабеле подключения на 1 ногу , сам кабель переделывал. не знаю , может я дурак но и в транзисторе перевернул коллектор с эммитором .
6.4.2010, 16:56
#37054
на митсубиши адаптер просит первую ногу обд, у меня не было в кабеле подключения на 1 ногу , сам кабель переделывал. не знаю , может я дурак но и в транзисторе перевернул коллектор с эммитором . было тоже самое, хотя boltrts пишет что соединился, значит уже исправили железо. |
6.4.2010, 17:20
#37055
было тоже самое, хотя boltrts пишет что соединился, значит уже исправили железо. Не они исправили. Я сам. |
7.4.2010, 9:16
#37130
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
PCF7935. Долго ты его туда будеш класть! Он должен быть оригиналом, philips 73 влетт за 3 секунды! Если нет оригинала там стекло если память меня не подводит то надо конфигурировать из 7935 ! |
7.4.2010, 14:22
#37138
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Была попытка вписать конфигуреный чип, только у меня был 4Д, никак не мог подобрать место расположения относительно антенны. Взял оригинальную заготовку просто влетел... Понимаю, инфы не много, но таки для понимания!!!
8.4.2010, 15:57
#37234
Записали чип PCF7935 по дампу. Машинка завелась. Всем спасибо.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 19:10 |
