19.4.2010, 22:03
#37988
Ситуация такая, приехал клиент и говорит, машина стояла долго АКБ разрядилась в 0, зарядив АКБ машинка завелась но с приборкой проблема, она то работает то тухнет, как будто пропадает питание на ней.
В приборку ни кто не лазил, на приборке 7200км, что могло произойти с ней. На фото эта машинка. Прикрепленные файлы
19.4.2010, 23:14
#37992
Ситуация такая, приехал клиент и говорит, машина стояла долго АКБ разрядилась в 0, зарядив АКБ машинка завелась но с приборкой проблема, она то работает то тухнет, как будто пропадает питание на ней. Может ее надо к дилерам отправить, по гаратии!
В приборку ни кто не лазил, на приборке 7200км, что могло произойти с ней. На фото эта машинка. |
19.4.2010, 23:36
#37995
Так гарантия уже наверное закончилась.
19.4.2010, 23:48
#37996
Так гарантия уже наверное закончилась. Неа..... не закончилась, 3 года или 100 тыс. км - покрайней мере так в России! И это условия не страны потребителя, а завода производителя.А у мерседеса 3 года независимо от пробега! Интересно у этого авто один аккакмулятор? Живут же люди, купили не на последние, не за дешево - два года назад себе колеса, и воляется во дворе за ненадобностью! Отредактированно doktortehno - 20.4.2010, 0:03
20.4.2010, 0:10
#37997
Завтра узнаю на счёт гарантии и почему он туда ехать не хочет.
Живут же люди, купили не на последние, не за дешево - два года назад себе колеса, и воляется во дворе за ненадобностью! Власть меняется, можно и на лексусах кататься -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.4.2010, 1:26
#38000
включи ее на столе
если все ок, то смотри питания, если нужен мануал, стучи, найдем неплохо бы и тоетовской диагностикой глянуть Отредактированно puhovick - 20.4.2010, 1:32
20.4.2010, 7:51
#38006
![]() Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
включи ее на столе если все ок, то смотри питания, если нужен мануал, стучи, найдем неплохо бы и тоетовской диагностикой глянуть Мне кажется это утопленник и вот показывать себя начала |
20.4.2010, 8:04
#38007
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Мне кажется это утопленник и вот показывать себя начала Точно-точно и окисление в контактах могут быть, особенно в предохранителях. |
20.4.2010, 8:13
#38008
Мне кажется это утопленник и вот показывать себя начала Это отпадает, не тот случай. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.4.2010, 8:20
#38009
Это отпадает, не тот случай. Я больше склоняюсь к окислам.Была такая же машина у перекупа (битьё замена двух дверей) сделана комар носа не подточит .Так вот тоже по мелочи электрика мандила. |
20.4.2010, 8:29
#38010
включи ее на столе если все ок, то смотри питания, если нужен мануал, стучи, найдем неплохо бы и тоетовской диагностикой глянуть Пока мануал не нужен, клиент на снятие приборки не соглашается, по диагнозе только по АКБ ошибка была U1111, смотрел ланчем, тойотовской нет. Я больше склоняюсь к окислам.Была такая же машина у перекупа (битьё замена двух дверей) сделана комар носа не подточит .Так вот тоже по мелочи электрика мандила. Вполне может быть, клиенты они-же как партизаны, буду пытать.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
20.4.2010, 9:12
#38014
если долго стояла то может крысы????!!!
20.4.2010, 10:31
#38018
странный клиент
без снятия и разборки тут даже дефект точно не определить |
20.4.2010, 10:51
#38019
Да я ему говорил, что в любом случии снимать прийдётся.
Сейчас клиент уезжает на неделю на другой, приедет определимся что делать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.4.2010, 19:44
#38343
Сегодня приборку на столе проверял, ситуация такая-же как и на машине, при включении заж. то работает то тухнит полностью.
Есть подозрение на проц, при его прогреве приборка начинает стабильно работать, как только проц остывает приборка начинает опять тухнуть. Проц наверное такой не найти, а вот приборку такую можно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.4.2010, 20:17
#38347
Можно попробовать пропаять проц,вдруг глюк пропадет.
Еще может кварц глючит. Отредактированно Odomaster - 28.4.2010, 20:19
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 14:34 |
