19.4.2010, 18:05
#37972
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Короче вынулась ось,и похоже обмотка повредилась.Кто-нибудь сталкивался с ремонтом такого мотора?
19.4.2010, 19:18
#37974
Короче вынулась ось,и похоже обмотка повредилась.Кто-нибудь сталкивался с ремонтом такого мотора? Год бы указал короче, и как ты это умудрился вытянуть ось? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
19.4.2010, 19:25
#37976
мотор отпаял не очень качественно+до кучи щиток со стола упал,ну и разобрался соответственно.год 2003г
19.4.2010, 23:32
#37994
Фото мотора выложи. Ремонтировал несколько раз хондовские, проблема там не в обмотках обычно, а в подклинивании оси.
20.4.2010, 9:25
#38016
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Я делал такую машину. Там бенз и температура всегда почти выходят ничего в этом страшного нет. вставляешь ось. Включаешь зажигание одеваешь стрелку как нужно и все. Правда может падение.
20.4.2010, 11:04
#38020
Я делал такую машину. Там бенз и температура всегда почти выходят ничего в этом страшного нет. вставляешь ось. Включаешь зажигание одеваешь стрелку как нужно и все. Правда может падение. пробовал так.стрелку подклинивает конкретно и на температуру не реагирует,походу обмотка повреждена.Поможет ли полный разбор мотора,или уже новый надо? |
20.4.2010, 11:25
#38021
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
[quote походу обмотка повреждена.Поможет ли полный разбор мотора,или уже новый надо?
[/quote] Неужели нельзя прозвонить эту самую "обмотку", а вернее две. |
20.4.2010, 14:02
#38025
вот такой щиток и мотор от него
20.4.2010, 15:05
#38030
вот такой щиток и мотор от него очень похож на движок от мцубиси харизма посмотри на разборках -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.4.2010, 15:19
#38033
очень похож на движок от мцубиси харизма посмотри на разборках ОК, если ничего не получится,то так и сделаю. Я мотор уже разбирать начал |
20.4.2010, 15:28
#38035
Разборка мотора тебе ничего не даст. Если обмотки звонятся нормально, значит проблема в опорном подшипнике- это стальной шарик в конце канала оси стрелки. Ты когда ось вставляешь со всей дури, то выдавливаешь его вглубь, стрелка проваливается и клинит осью колпачка. Надо без фанатизма - вставил до упора, сильно не дави ! Потом с обратной стороны мотора делаешь уколы шилом по каналу оси, с торца, под углом 45 градусов. Этим самым ты выдавишь опорный шарик под ось стрелки. Сразу увидишь - у стрелки пропадет продольный люфт.
20.4.2010, 17:48
#38041
ну вот,не зря разбираю. обнаружились обрывы
Ага!!! победил я моторчик. всего 16 часов труда и всё ОК. С шариком заморачиваться не стал-забил снизу в канал оси иглу,шарик выпал и ось сейчас упирается в иголку,которую очень удобно регулировать. Всем спасибо за помощь |
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 10.7.2026, 21:00 |
