Honda CRV, мотор указателя температуры
 grizli
сообщение 19.4.2010, 18:05
Сообщение #37972
Спасибо сказали: 12 раз
Короче вынулась ось,и похоже обмотка повредилась.Кто-нибудь сталкивался с ремонтом такого мотора?
Ответов (1 - 11)
 Valiks
сообщение 19.4.2010, 19:18
Сообщение #37974
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Год бы указал короче, и как ты это умудрился вытянуть ось?
 grizli
сообщение 19.4.2010, 19:25
Сообщение #37976
мотор отпаял не очень качественно+до кучи щиток со стола упал,ну и разобрался соответственно.год 2003г
 koroleg
сообщение 19.4.2010, 23:32
Сообщение #37994
Фото мотора выложи. Ремонтировал несколько раз хондовские, проблема там не в обмотках обычно, а в подклинивании оси.
 an1ch
сообщение 20.4.2010, 9:25
Сообщение #38016
Я делал такую машину. Там бенз и температура всегда почти выходят ничего в этом страшного нет. вставляешь ось. Включаешь зажигание одеваешь стрелку как нужно и все. Правда может падение.
 grizli
сообщение 20.4.2010, 11:04
Сообщение #38020
пробовал так.стрелку подклинивает конкретно и на температуру не реагирует,походу обмотка повреждена.Поможет ли полный разбор мотора,или уже новый надо?
 Fara
сообщение 20.4.2010, 11:25
Сообщение #38021
[quote походу обмотка повреждена.Поможет ли полный разбор мотора,или уже новый надо?
[/quote]
Неужели нельзя прозвонить эту самую "обмотку", а вернее две. :icon_superschnute:
 grizli
сообщение 20.4.2010, 14:02
Сообщение #38025
вот такой щиток и мотор от него
Прикрепленный файл  Фото060.jpg ( 89.72 kB )
Прикрепленный файл  Фото056.jpg ( 163 kB )
 maxzzzz
сообщение 20.4.2010, 15:05
Сообщение #38030
очень похож на движок от мцубиси харизма посмотри на разборках
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 grizli
сообщение 20.4.2010, 15:19
Сообщение #38033
ОК, если ничего не получится,то так и сделаю. Я мотор уже разбирать начал
 koroleg
сообщение 20.4.2010, 15:28
Сообщение #38035
Разборка мотора тебе ничего не даст. Если обмотки звонятся нормально, значит проблема в опорном подшипнике- это стальной шарик в конце канала оси стрелки. Ты когда ось вставляешь со всей дури, то выдавливаешь его вглубь, стрелка проваливается и клинит осью колпачка. Надо без фанатизма - вставил до упора, сильно не дави ! Потом с обратной стороны мотора делаешь уколы шилом по каналу оси, с торца, под углом 45 градусов. Этим самым ты выдавишь опорный шарик под ось стрелки. Сразу увидишь - у стрелки пропадет продольный люфт.
 grizli
сообщение 20.4.2010, 17:48
Сообщение #38041
ну вот,не зря разбираю. обнаружились обрывы
Ага!!! победил я моторчик. всего 16 часов труда и всё ОК. С шариком заморачиваться не стал-забил снизу в канал оси иглу,шарик выпал и ось сейчас упирается в иголку,которую очень удобно регулировать.
Всем спасибо за помощь
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 14:51
