28.4.2010, 7:14
#38314
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
30.4.2010, 5:20
#38411
Вчера вечером я попросил одного электронщика собрать прогер для 93с89 и попросил слить с него дамп. Я Выпаял его вчера с приборки. Сегодня попробую выложить его сюда (если удачно все считается). Поможете дальше с ним разобраться? (Пин считать или подсказать как с этого дампа подготовить ключь) Список оборудования которое у меня естья писал выше.
Кстати.... Возможно ли потом сделать ключь на чипе PCF7935 (У меня пока есть тока он). Если нет то какой нужен будет? Я постараюсь купить его. Просто у нас в стране проблемы с чипами и их тока за пределами заказывать надо... И ещё этот чип запрограмирован под один Голф3. Можно ли будет его перепрограмировать. Спасибо всем за помощь!!! |
30.4.2010, 13:07
#38426
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера вечером я попросил одного электронщика собрать прогер для 93с89 и попросил слить с него дамп. Я Выпаял его вчера с приборки. Сегодня попробую выложить его сюда (если удачно все считается). Поможете дальше с ним разобраться? (Пин считать или подсказать как с этого дампа подготовить ключь) Список оборудования которое у меня естья писал выше. Кстати.... Возможно ли потом сделать ключь на чипе PCF7935 (У меня пока есть тока он). Если нет то какой нужен будет? Я постараюсь купить его. Просто у нас в стране проблемы с чипами и их тока за пределами заказывать надо... И ещё этот чип запрограмирован под один Голф3. Можно ли будет его перепрограмировать. Спасибо всем за помощь!!! Сделать ключ по дампу твоими девайсами не получится. Проси логин. 7935 не пойдёт, в твоей машине 48й чип |
30.4.2010, 13:41
#38429
Сделать ключ по дампу твоими девайсами не получится. Проси логин. 7935 не пойдёт, в твоей машине 48й чип Мне считали дамп. И вычислил пин. При попытке прописать ВагКомом у меня произошла одна неприятность. Во время адаптации стояло число 4 я поменял на 1 т.е. один ключ 00001 сохранил. Машина завелась. Через 15 минут она опять перестала заводиться и выдала ошибку Неправилное программирование ключа. И в количистве ключей стоит 0 (ноль). Как мне быть? Какой чип использовать? Напишите плиз все варианты что можно сделать и какие чипы попробовать? Спасибо всем. Прилагаю считанный дамп. Прикрепленные файлы
30.4.2010, 15:28
#38441
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Тебе ведь ответили:-
в твоей машине 48й чип (Megamos 48) |
30.4.2010, 18:17
#38447
Я купил сегодня чип Megamos 48
Но диагностика ведь щас выдаёт мне ошибку "Неправилное программирование ключа". И в количистве ключей стоит 0 (ноль). Как мне быть? Эта ошибка не сбрасывается средствами диагностики. Чип мне обощёлся дороговато и вот теперь я думаю, если я опять попытаюсь сделать все процедуры ВагКомом не испорчу ли я чип и пропадёт ли эта ошибка? Можно ли этот чип перепрограмировать несколько раз или нет. Жду Ваших ответов. Мужики завтра до обедя я уже должен завести машинку. Или я попал на кругленькую сумму. Жду ваших советов. Пока новый чип ещё не пробовал прописывать. Лучше подстраховаться. Отредактированно raypovt - 30.4.2010, 18:18
30.4.2010, 18:34
#38449
Я купил сегодня чип Megamos 48 Пока новый чип ещё не пробовал прописывать. Лучше подстраховаться. Он уже прописанный. У тебя есть логин,Ваг-ком.Дай его понюхать замку. |
30.4.2010, 18:48
#38450
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я купил сегодня чип Megamos 48 Но диагностика ведь щас выдаёт мне ошибку "Неправилное программирование ключа". И в количистве ключей стоит 0 (ноль). Как мне быть? Эта ошибка не сбрасывается средствами диагностики. Чип мне обощёлся дороговато и вот теперь я думаю, если я опять попытаюсь сделать все процедуры ВагКомом не испорчу ли я чип и пропадёт ли эта ошибка? Можно ли этот чип перепрограмировать несколько раз или нет. Жду Ваших ответов. Мужики завтра до обедя я уже должен завести машинку. Или я попал на кругленькую сумму. Жду ваших советов. Пока новый чип ещё не пробовал прописывать. Лучше подстраховаться. Если купил нормальный незалоченный чип, то не надо волноваться. Ставь количество ключей- 1, и прописывай. |
30.4.2010, 20:26
#38453
Поищи техпроцесс на свой автомобиль тут
30.4.2010, 22:09
#38455
Он уже прописанный. У тебя есть логин,Ваг-ком.Дай его понюхать замку. Чип новый непрописаный. Если купил нормальный незалоченный чип, то не надо волноваться. Ставь количество ключей- 1, и прописывай. Я сделаю как надо. Но меня волнует ошибка которая не стирается...... И то что когда ставишь количество ключей и сохраняешь приборка вновь скидывает на количиство ноль. P.S. При эксперементе пробовал на чипе PCF7935AS. Потом мне сказали что он не подойдёт. После купил Megamos 48 но пока не ознакамливал. Отредактированно raypovt - 30.4.2010, 22:12
30.4.2010, 23:19
#38457
Я сделаю как надо. Но меня волнует ошибка которая не стирается...... И то что когда ставишь количество ключей и сохраняешь приборка вновь скидывает на количиство ноль. Ставит на ноль, потому что процедура не завершена. А как ты хотел? Ты же не прописал ключ, вот он и показывает, что 0 прописанных ключей. |
1.5.2010, 5:02
#38461
Кто нить скажет конкретно..... Сколько раз можно прописывать Megamos 48? И есть ли у кого нить таблица на какие машины какие чипы идут? Хотябы основные.
И ещё... Где можно купить чипы, ключи, программаторы с доставкой в Киргизию? А то у нас засада с оборудованием, приходиться заказывать за пределами Республики. Нашёл много магазинов в инете, но доства тока по РФ. P.S. Поехал на стоянку.... Знакомить Meg48. Как приед у сразу отпишусь о результатах... С Богом. Отредактированно raypovt - 1.5.2010, 5:09
1.5.2010, 8:00
#38468
raypovt, ты пойми,это так говорится,что надо прописать чип.На самом деле чип уже записан(не бывает чистых мегамосов)
,и не возможно его изменить.Данные с этого чипа пишутся в прошивку доски при помощи Ваг-кома,но нужен логин(а он у тебя уже есть!) |
1.5.2010, 13:51
#38476
raypovt, ты пойми,это так говорится,что надо прописать чип.На самом деле чип уже записан(не бывает чистых мегамосов) ,и не возможно его изменить.Данные с этого чипа пишутся в прошивку доски при помощи Ваг-кома,но нужен логин(а он у тебя уже есть!) При обучении меняется как иммо так и сам мегамос. Количество раз - бесконечно. Чтобы это понять, достаточно тупой житейской логики. При добавлении ключа штатная процедура требует предварительного удаления всех имеющихся ключей, а затем обучение всех требуемых. Удалённые в процедуре ключи в мусорное ведро не выкидываются. |
1.5.2010, 15:07
#38477
Спасибо всем машина завелась, чип прописан
Можно закрывать тему. Отредактированно raypovt - 1.5.2010, 15:08
1.5.2010, 20:05
#38488
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(yurafeo) дамп с такой доски.....4B0 920 933G, Это дамп криптованый. И в него, простой не подготовленный мегамос не залезит ! Цитата Прилагаю считанный дамп. А твой обыкновенный. И предыдущий к твоей доске и уж к машине, точно не подходит. Во пох..зм ... Пытался не считывая родного дампа ,запихать всё что угодно... Вот это я понимаю, подход к работе Дебилизм чистой воды. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 17:30 |
