28.4.2010, 7:14
#38314
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? При попытке считать EEPROM через VagTacho показывает одни нули. Как мне быть? может затерли там чтото. До меня ктото вскрывал и чтото пытался делать с панелью приборов (VDO). Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. Помогите чем могите.... Сенкс.
1 из 3»
28.4.2010, 9:22
#38319
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Номер доски напиши
28.4.2010, 12:54
#38328
Номер доски напиши A6 Allroad VDO 110.080.061/009 C5-kombiinstr VDO D13 EEPROM 93c86 Это оно или нет? Если нет то где её смотреть? Отредактированно raypovt - 28.4.2010, 12:56
28.4.2010, 13:06
#38329
В базе есть такой дамп http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...2&dey_all=1
Отредактированно alex47 - 28.4.2010, 13:08
28.4.2010, 13:56
#38331
Блин а у меня нету доступа к этой базе. Я просил дать мне регистрационные данные но пока тишина. Как мне быть?
Всё я зарегестрировался. Но всё равно не могу скачивать т.к. я не активирован. А для активации как там указанно надо пополнить базу. А как это сделать если у меня ничего нету? Как можно решить этот вопрос? Отредактированно raypovt - 28.4.2010, 13:39
28.4.2010, 15:07
#38333
Положи в базу пару дампов
28.4.2010, 18:53
#38341
A6 Allroad VDO 110.080.061/009 C5-kombiinstr VDO D13 EEPROM 93c86 Это оно или нет? Если нет то где её смотреть? дамп в студию,.. для изготовления ключа требуется -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
29.4.2010, 5:17
#38362
У меня не получается вогнать новую прошивку. Как это сделать? У меня есть следующее:
VagTacho 2.5 (Подключается видит все нули в дампе VagCom Launch X435 Gambit+Hitag2 Есть возможность выпаять любую микруху с панели. Больше ничего пока нет. Что порекомендуете сделать чтобы быстро поставить машину на ход? Работал с Гольфом и Шараном |
29.4.2010, 8:44
#38367
В базе есть такой дамп http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...2&dey_all=1 А чем считан тот дамп в базе? если программатором сама микросхема, то бесполезный тот дамп, и подойдет только к той единственной доске с которой и считан....читать-шить алрод нужно только через колодку диагностики |
29.4.2010, 9:05
#38369
что мешает считать на программаторе родную 93c86, далее что даст для машины чужой дамп,.. от другого авто, ????
далее Был утерян один единственный ключ. Сделали дубликат из заготовки обычной железки. Теперь надо прописать новый чип и приклеить его к антене. Как считать дамп или пин? транспондер подготавливается по дампу 93c86, ... считать программатором Может можно прописать другой дамп, если есть у кого. дамп от другого авто проблем только добавит,... успехов -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
29.4.2010, 10:49
#38374
транспондер подготавливается по дампу 93c86, ... считать программатором Чем его лучше считать и как? При подключении TACHO как я уже говорил, то даёт ошибку то показывает дамп весь в нулях.... |
29.4.2010, 14:06
#38383
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем его лучше считать и как? При подключении TACHO как я уже говорил, то даёт ошибку то показывает дамп весь в нулях.... Читать любым устройством требующим движения рук. Вам за машину денег не плотят, что вы так упорно тычете в ОБД? |
29.4.2010, 16:05
#38387
что мешает считать на программаторе родную 93c86, далее что даст для машины чужой дамп,.. от другого авто, ???? транспондер подготавливается по дампу 93c86, ... считать программатором Вы можете по дампу 93С86 снятой с приборки алрода, считанной программатором, подготовить ключ???? :icon_schreck: у меня никакого сарказма ...исключительно спортивный интерес.... вот, как пример, дамп с такой доски.....4B0 920 933G, Вы сможете положить в этот дамп ключ или наоборот, изготовить ключ взяв необходимые данные в этом дампе? |
29.4.2010, 16:58
#38388
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Да, по дампу можно сделать чип.
Кроме того, есть устройства, при подключении к ОБД прописывают тот чип, который в данный момент видит антенна. |
29.4.2010, 19:06
#38392
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Вы можете по дампу 93С86 снятой с приборки алрода, считанной программатором, подготовить ключ???? :icon_schreck: у меня никакого сарказма ...исключительно спортивный интерес.... вот, как пример, дамп с такой доски.....4B0 920 933G, Вы сможете положить в этот дамп ключ или наоборот, изготовить ключ взяв необходимые данные в этом дампе? «Вложение zip» Meg 48 ложится в этот дамп, проверил Тангой. |
29.4.2010, 20:06
#38395
Meg 48 ложится в этот дамп, проверил Тангой. выложи сюда дамп ключа, если можно...просто ID ключа хватит |
1 из 3»
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 17:25 |
