#14109
Ford Focus2008 Просится на подмотку, подскажите кто сталкивался,пожалуйста.
#14144
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Focus III ? как я понимаю .
Прикольный авто. Все почти так же как и на Focus II , если ABS то от передних двух , но... попадаются с ABS которые идут только от четырех колес и после включения подмотки , когда пробег побежал , отключив моталку , пробег продолжает мотаться сам ?????? до отключения зажигания :) |
#14216
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
те что пока попадались - пока все по-старому
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
#14240
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Focus III ? как я понимаю . Прикольный авто. Все почти так же как и на Focus II , если ABS то от передних двух , но... попадаются с ABS которые идут только от четырех колес и после включения подмотки , когда пробег побежал , отключив моталку , пробег продолжает мотаться сам ?????? до отключения зажигания :) Приветствую. Раза 3 ставил на них 10-15 мин мотает без проблем, даже АБС не горит, а потом скидывает, что за мулька такая??? |
#14656
![]() Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую. Раза 3 ставил на них 10-15 мин мотает без проблем, даже АБС не горит, а потом скидывает, что за мулька такая??? попробуй с разрывом дт |
#14713
![]() Группа: Real User Сообщений: 730 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
А не проще по кану? В наше, то время.
#19103
а есть схема крутилки ?? на фокус. блин перестала работать сгорела микро схема , а какая она стерта. крутилка подключалось к проводам АБС и к + - .
#19173
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Ford Focus-3 одна из самых неудобных авто в плане установки подмотчика!! Но если уж вы добрались до блока ABS, зачем ставить генератор на два передних колеса!!!!!?????
Потратьте на 7 мин больше времени и "зацепитесь" на все четыре!!! И не будет Вам не ошибок по диагностике ABS не сброса после 15 мин!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
#30519
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ford Focus-3 - все гораздо проще.
555 на выход сопротивление и вперед. 1 колесо -160 2колеса -сколько надо. |
#38648
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Люди, дайте кто нибудь рабочую схемку на Форд Фокус 2009. Две схемы собрал на 555 с выходным каскадом на ВС 547с и ни одна не заработала. Пробовал на два передних колеса и в разрыв, и паравлельно, ни фига не крутится. Клиент на коленях стоит, очень надо. Сбросьте в личку, пожалуйста.
#38704
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Люди, дайте кто нибудь рабочую схемку на Форд Фокус 2009. Две схемы собрал на 555 с выходным каскадом на ВС 547с и ни одна не заработала. Пробовал на два передних колеса и в разрыв, и паравлельно, ни фига не крутится. Клиент на коленях стоит, очень надо. Сбросьте в личку, пожалуйста. а ты меандр проверил перед тем как ставить может его просто нет. есть еще схемка только вых каскад на оптронах рс817 недавно ставил если надо скину |
#38828
а ты меандр проверил перед тем как ставить может его просто нет. есть еще схемка только вых каскад на оптронах рс817 недавно ставил если надо скину Вот меандр проверить пока нечем. Есть два совейских краденных осцыллографа и к ним нету щупов. Нужно на барахолке посмотреть. |
#38829
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз ![]() |
млять... ну и нах на таких частотах специальные щупы?
провод в центральную жилу воткнул, землю вокруг обмотал - вот у тебя два провода ))) и смотри сколько влезет! |
#38830
![]() Группа: Real User Сообщений: 827 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
млять... ну и нах на таких частотах специальные щупы? провод в центральную жилу воткнул, землю вокруг обмотал - вот у тебя два провода ))) и смотри сколько влезет! Ребята есть намот чики по кану, ооочень удобная весч..... в личку. -------------------- +7 917 906 5555
#38866
млять... ну и нах на таких частотах специальные щупы? провод в центральную жилу воткнул, землю вокруг обмотал - вот у тебя два провода ))) и смотри сколько влезет! Нашел простой щуп, все работает. Поэкспериментировал с известным АЗ-1. Заменил в нем 100к резистор на 44к + подстроечник на 50к, а также кондер 0,047 заменил на 0.015, что бы увеличить частоту. Получилось от 1кгц до 1.5кгц. Есть меандр, есть скважность. Подключил на выход оконечный усилитель на транзисторах...и сильно снизилась скважность. Осталось процентов 10 наверное. Машины еще нету, ждет водила пока будет готово. Насколько принципиальна скважность? Кто знает? Какой скважности хватит для работы девайса. |
#38880
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Нашел простой щуп, все работает. Поэкспериментировал с известным АЗ-1. Заменил в нем 100к резистор на 44к + подстроечник на 50к, а также кондер 0,047 заменил на 0.015, что бы увеличить частоту. Получилось от 1кгц до 1.5кгц. Есть меандр, есть скважность. Подключил на выход оконечный усилитель на транзисторах...и сильно снизилась скважность. Осталось процентов 10 наверное. Машины еще нету, ждет водила пока будет готово. Насколько принципиальна скважность? Кто знает? Какой скважности хватит для работы девайса. не мучай схему.собери классику на и-не.прямо по выходу повесь резистор.2.2кОм.с двух элементов последних возьми сигнал и соответственно два сопротивления.прямо на сигнальные провода датчиков.писано-переписано уже про эти фокусы.сопротивление если чо подобрать +- 150 Ом.а то и этого не понадобится.
Сегодня, 10:39 Посл. ответ от Jeka26 |
Вчера, 8:00 Посл. ответ от Николай |
17.9.2025, 11:00 Посл. ответ от игорь |
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
Сейчас: 19.9.2025, 14:28 |
