Ford Focus 2008
 Hello
сообщение 15.3.2009, 20:25
Сообщение #14109
Ford Focus2008 Просится на подмотку, подскажите кто сталкивался,пожалуйста.
 Dust
сообщение 16.3.2009, 7:17
Сообщение #14144
Focus III ? как я понимаю .
Прикольный авто.
Все почти так же как и на Focus II , если ABS то от передних двух , но...
попадаются с ABS которые идут только от четырех колес и после включения подмотки , когда пробег побежал , отключив моталку , пробег продолжает мотаться сам ?????? до отключения зажигания :)
 ocelot
сообщение 17.3.2009, 5:49
Сообщение #14216
Спасибо сказали: 5 раз
те что пока попадались - пока все по-старому
+7 921 983 22 84 Михаил
 gafur-avto
сообщение 17.3.2009, 17:16
Сообщение #14240
Прикольный авто.
Приветствую. Раза 3 ставил на них 10-15 мин мотает без проблем, даже АБС не горит, а потом скидывает, что за мулька такая???
 ldl
сообщение 22.3.2009, 12:32
Сообщение #14656
попробуй с разрывом дт
 boltrts
сообщение 22.3.2009, 20:55
Сообщение #14713
Спасибо сказали: 17 раз
А не проще по кану? В наше, то время. :icon_bananajam:
 tsv-alex
сообщение 6.6.2009, 15:26
Сообщение #19103
а есть схема крутилки ?? на фокус. блин перестала работать сгорела микро схема , а какая она стерта. крутилка подключалось к проводам АБС и к + - .
 zanovo
сообщение 8.6.2009, 22:04
Сообщение #19173
Ford Focus-3 одна из самых неудобных авто в плане установки подмотчика!! Но если уж вы добрались до блока ABS, зачем ставить генератор на два передних колеса!!!!!?????
Потратьте на 7 мин больше времени и "зацепитесь" на все четыре!!! И не будет Вам не ошибок по диагностике ABS не сброса после 15 мин!!!
http://www.zanovo.nm.ru
 disk
сообщение 6.1.2010, 19:05
Сообщение #30519
Ford Focus-3 - все гораздо проще.
555 на выход сопротивление и вперед.
1 колесо -160
2колеса -сколько надо.
 dracon
сообщение 6.5.2010, 11:47
Сообщение #38648
Люди, дайте кто нибудь рабочую схемку на Форд Фокус 2009. Две схемы собрал на 555 с выходным каскадом на ВС 547с и ни одна не заработала. Пробовал на два передних колеса и в разрыв, и паравлельно, ни фига не крутится. Клиент на коленях стоит, очень надо. Сбросьте в личку, пожалуйста.
 EWGEN7210
сообщение 7.5.2010, 17:33
Сообщение #38704
а ты меандр проверил перед тем как ставить может его просто нет. есть еще схемка только вых каскад на оптронах рс817 недавно ставил если надо скину
 dracon
сообщение 11.5.2010, 0:17
Сообщение #38828
Вот меандр проверить пока нечем. Есть два совейских краденных осцыллографа и к ним нету щупов. Нужно на барахолке посмотреть.
 UgDen
сообщение 11.5.2010, 3:12
Сообщение #38829
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
млять... ну и нах на таких частотах специальные щупы?
провод в центральную жилу воткнул, землю вокруг обмотал - вот у тебя два провода ))) и смотри сколько влезет!
 liberty75
сообщение 11.5.2010, 5:51
Сообщение #38830
Спасибо сказали: 38 раз
Ребята есть намот чики по кану, ооочень удобная весч..... в личку.
+7 917 906 5555
 dracon
сообщение 11.5.2010, 22:08
Сообщение #38866
Нашел простой щуп, все работает. Поэкспериментировал с известным АЗ-1. Заменил в нем 100к резистор на 44к + подстроечник на 50к, а также кондер 0,047 заменил на 0.015, что бы увеличить частоту. Получилось от 1кгц до 1.5кгц. Есть меандр, есть скважность. Подключил на выход оконечный усилитель на транзисторах...и сильно снизилась скважность. Осталось процентов 10 наверное. Машины еще нету, ждет водила пока будет готово. Насколько принципиальна скважность? Кто знает? Какой скважности хватит для работы девайса.
 desufa
сообщение 12.5.2010, 9:18
Сообщение #38880
не мучай схему.собери классику на и-не.прямо по выходу повесь резистор.2.2кОм.с двух элементов последних возьми сигнал и соответственно два сопротивления.прямо на сигнальные провода датчиков.писано-переписано уже про эти фокусы.сопротивление если чо подобрать +- 150 Ом.а то и этого не понадобится.
  Сейчас: 7.11.2026, 11:47
