1 из 8»
3.8.2008, 19:17
#4058
Свершилось!!! Запущен новый проект! хорошее решение, мне понравилось -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
3.8.2008, 19:26
#4059
хорошее решение, мне понравилось Спасибо! Я надеюсь, что она станет действительно лучшим инструментом для нас.. |
3.8.2008, 21:19
#4061
А как зарегистрироваться на CarDamp.Ru?
Вернее что надо для регистрации? |
3.8.2008, 21:37
#4062
А как получить доступ к этой базе?
3.8.2008, 21:53
#4063
А как зарегистрироваться на CarDamp.Ru? Вернее что надо для регистрации? А как получить доступ к этой базе? Регистрацию я провожу вручную. Без регистрации можно спокойно ей пользоваться, но добавленные прошивки будут в свободном доступе. Также можно и качать только те которые в свободном доступе. Регистрацию провожу только для заинтересованных лиц, а это значит, что зарегистрированные пользователи должны пополнять базу. Преимущества регистрации очевидны.. Программа может отследить количество добавленных вами файлов, в будущем вы сможете и редактировать те записи, которые вы создали. Потом файлы, добавленные зарегистрированными пользователями, могут скачать только те пользователи, которые также имеют статус зарегистрированного, а значит добавленные прошивки не будут в свободном доступе. Ну и конечно, наша задача, развить базу, а значит я буду следить за тем, активен ли пользователь, по уровню скачивания и пополнению базы. Безусловно, пользователям, активно пополняющие базу, будет присвоены "плюсики". |
3.8.2008, 22:42
#4066
Мне интересно, а как при добавлении новых дампов отслеживается
юсер, если он не зарегестрирован. Я нажал кнопку "пополнить базу", и не видел где внести юсера для этих плюсиков. Разьясните мне темному. |
3.8.2008, 23:02
#4067
Мне интересно, а как при добавлении новых дампов отслеживается юсер, если он не зарегестрирован. Я нажал кнопку "пополнить базу", и не видел где внести юсера для этих плюсиков. Разьясните мне темному. Выше я же написал, что можно отследить только зарегистрированного юзера. Если без регистрации, то дампы тоже можно добавлять. Нужно у меня получить регистрацию для плюсиков. |
3.8.2008, 23:17
#4068
Хочу зарегестрироваться. Есть чуть-чуть чего положить.
3.8.2008, 23:24
#4069
Хочу зарегестрироваться. Есть чуть-чуть чего положить. Сейчас в личку сброшу |
4.8.2008, 0:49
#4071
У меня есть предложение.
При выборе типа дампа есть выбор только EEPROM и FLASH. А надо еще EEPROM+FLASH. Если я сливаю флеш с моторного, то и еепром также. Тогда в одном заархивированом файле ложу и еепром и флеш, а в описании указываю EEPROM+FLASH. Можно и два раза, но не будет визуального эффекта что дампы с одного блока. |
4.8.2008, 0:55
#4072
У меня есть предложение. При выборе типа дампа есть выбор только EEPROM и FLASH. А надо еще EEPROM+FLASH. Если я сливаю флеш с моторного, то и еепром также. Тогда в одном заархивированом файле ложу и еепром и флеш, а в описании указываю EEPROM+FLASH. Можно и два раза, но не будет визуального эффекта что дампы с одного блока. Теоретический, флеш, это и есть full, потому что eeprom там уже присутствует. А вот сам eeprom обычно нужен отдельно. Потом по разным соображениям все таки лучше отдельно их класть. Я об этом уже думал, когда писал интерфейс. Я бы мог добавить графу "Комплект", но тогда в случае например с Dash и BSI например, нельзя бы было указать тип модуля. И еще один момент. Когда комплект, это не очень хорошо со стороны "Воров".. |
4.8.2008, 18:34
#4082
У меня есть предложение. При выборе типа дампа есть выбор только EEPROM и FLASH. А надо еще EEPROM+FLASH. Если я сливаю флеш с моторного, то и еепром также. Тогда в одном заархивированом файле ложу и еепром и флеш, а в описании указываю EEPROM+FLASH. Можно и два раза, но не будет визуального эффекта что дампы с одного блока. Что касается моторного, то ничто не мешает положить две прошивки в архив, вложить туда же текстовый файл, на крайний случай еще было бы неплохо это указать в названии архива (ведь при наведении мышкой на правый столбец выскакивает подсказка с названием файла), а также ничто не мешает выбрать графу ECU и дополнительно указать примечания в заметках. Так что при выборе блока не будет проблем с поиском комплектов от моторного. |
5.8.2008, 18:53
#4094
Хорошее начинание!
Обеими руками "ЗА"!!! Моё мнение: 1.База должна быть бесплатной.Имеется ввиду дампы одометров.Эта информация не представляет большой коммерческой стоимости,это моё личное мнение. 2.Платными должны быть только безиммовые прошивки.Плата должна быть достаточно велика,дабы отпугнуть халявщиков.То же относится и к дампам подушек (без краша). 3.Добавлять прошивки должен ОДИН(!!!) человек,иначе будет конкретный бардак.Дампы должны добавляться зарегестрированными пользователями,дабы знать вклад каждого пользователя,а так же знать лицо,к которому можно будет обратиться за пояснениями в случае возникновения проблем. В общем,нужно создать проэкт,сходный по своим параметрам со знаменитой Карбазой по магнитолам.Я ею пользуюсь очень часто,хочу отметить очень хорошую и слаженную работу пользователей.По-моему,этот проэкт и живёт до сих пор только потому ,что он совершенно бесплатный. |
5.8.2008, 19:06
#4095
Хорошее начинание! Обеими руками "ЗА"!!! Моё мнение: 1.База должна быть бесплатной.Имеется ввиду дампы одометров.Эта информация не представляет большой коммерческой стоимости,это моё личное мнение. 2.Платными должны быть только безиммовые прошивки.Плата должна быть достаточно велика,дабы отпугнуть халявщиков.То же относится и к дампам подушек (без краша). 3.Добавлять прошивки должен ОДИН(!!!) человек,иначе будет конкретный бардак.Дампы должны добавляться зарегестрированными пользователями,дабы знать вклад каждого пользователя,а так же знать лицо,к которому можно будет обратиться за пояснениями в случае возникновения проблем. В общем,нужно создать проэкт,сходный по своим параметрам со знаменитой Карбазой по магнитолам.Я ею пользуюсь очень часто,хочу отметить очень хорошую и слаженную работу пользователей.По-моему,этот проэкт и живёт до сих пор только потому ,что он совершенно бесплатный. 1-2. А мне и в голову такое не пришло. А я думал-гадал.. Ведь верно: Базу я начал писать для одометров только, а получилось, что она более универсальна стала и с большими возможностями.. И я голову сломал, как разделить доступ. Надо переварить.. 3. Изначально я именно от нее и отталкивался, но там нет прошив (насколько я помню), а здесь еще и прошивки.. Что касается добавления дампов одним человеком, то это реально рутинная работа, которая отнимает к тому же много времени, а вместе это будет и быстрее и ненапряжно. Я постарался оформить страницу пополнения базы так, чтобы максимально облегчить труд любого пополняющего, даже в случае ошибки заполнения. Вопрос остался только с фотками. Пока нет дополнительной возможности изменять размер фотки прямо при добавлении. Это пока в ручную обрезается фотошопом или подобным софтом. Попозже добавлю возможность сжатия фоток на отдельной странице для удобства. А сейчас решается вопрос о том, как вырезать нужный кусок с фотки и добавить его в режиме онлайн прямо на странице добавлении дампа. Но это непростая задача. P.S. Свободное пополнение без регистрации я убрал. |
5.8.2008, 19:50
#4096
Что касается добавления дампов одним человеком, то это реально рутинная работа, которая отнимает к тому же много времени Простой выход-ВАГами занимается один человек,япошками -второй,и так далее... Кто в чём силён,как говорится... |
1 из 8»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 15:48 |
