#4179
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Добрый вечер господа
![]() Притащили на мою голову это корыто, диагноза пишет нет синхры с моторным! И не знаю с какой стороны к нему подходить,по нету пробежал ничего конкретного. Может кто скажет с чего начать? Что уснел сегодня это моторник считать,но по мне белеберда какаято BOSCH 0 261 204 901 В нутри ам29ф200 дамп прилогаю Зарание спасибо Прикрепленные файлы
#4181
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Добрый вечер господа ![]() Притащили на мою голову это корыто, диагноза пишет нет синхры с моторным! И не знаю с какой стороны к нему подходить,по нету пробежал ничего конкретного. Может кто скажет с чего начать? Что уснел сегодня это моторник считать,но по мне белеберда какаято BOSCH 0 261 204 901 В нутри ам29ф200 дамп прилогаю Зарание спасибо пока 2 вопроса 1. чем диагностируете 2. работает ли датчик положения ключа в водительской двери - штатный при проверке исключить доп Ц.Замок -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#4183
пока 2 вопроса 1. чем диагностируете 2. работает ли датчик положения ключа в водительской двери - штатный при проверке исключить доп Ц.Замок Новинкой AUTOBOSS V30 Да работает,работает даже брелок Добрался до бсм внутрях 2Е59B Но немогу считать упой,конектиться ок пол дампа считывает но какаято ахинея! Мож секюрити? Прикрепленные файлы
#4192
Новинкой AUTOBOSS V30 Да работает,работает даже брелок Добрался до бсм внутрях 2Е59B Но немогу считать упой,конектиться ок пол дампа считывает но какаято ахинея! Мож секюрити? да Т4 бы в этом случае не помешал бы, через ввод кода (определяется по вину - дилерами) с личинки замка водительской двери (кнопки ключа в данном случае не интересуют) и Т4 тут в самый раз, если автобосс английский то стоит поизучать меню прибора не стоит крутить замок зажигания при снятых блоках кстати, в моторном каждый раз после включения зажигания меняется дамп,...(перезаписывается,... кусок) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#4201
да Т4 бы в этом случае не помешал бы, через ввод кода (определяется по вину - дилерами) с личинки замка водительской двери (кнопки ключа в данном случае не интересуют) и Т4 тут в самый раз, если автобосс английский то стоит поизучать меню прибора не стоит крутить замок зажигания при снятых блоках кстати, в моторном каждый раз после включения зажигания меняется дамп,...(перезаписывается,... кусок) Всётаки проц с защитой! Прочитал и понял что просто не хватает куска дампа ![]() Можно это корыто наверно заводить но искать рабочий комплект Зарание спасибо Свой прилогаю Прикрепленные файлы
#4206
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всётаки проц с защитой! Прочитал и понял что просто не хватает куска дампа ![]() Можно это корыто наверно заводить но искать рабочий комплект Зарание спасибо Свой прилогаю Привет ! прошивка похоже считана неправильно ! сегодня читал 1E59B если интересно скину ! |
#4209
Привет ! прошивка похоже считана неправильно ! сегодня читал 1E59B если интересно скину ! Прошивка похерена,я и сам знаю Мне бы рабочий комплект ![]() |
#4211
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
2E59B_ORIG.rar normalno viglyadit. i probeg na mest.....
Didim- 1E59B u tebya ne 1999god a menshe, tam chut po drugomu antuk- ishi kosyak v drugom meste, i napishi kakie oshibki po diagnozu i po tablo.. starter krutit ili net? pult rabotaet ili net? esli iz vaditelski dveri zakrit i otkrit, vse dveri otkrivayutsa ili tolko vaditelski? |
#4214
2E59B_ORIG.rar normalno viglyadit. i probeg na mest..... Didim- 1E59B u tebya ne 1999god a menshe, tam chut po drugomu antuk- ishi kosyak v drugom meste, i napishi kakie oshibki po diagnozu i po tablo.. starter krutit ili net? pult rabotaet ili net? esli iz vaditelski dveri zakrit i otkrit, vse dveri otkrivayutsa ili tolko vaditelski? Cтартер крутит,пульт работает,двери открываються и закрываються Ошибки завтра напишу но насколько память не отшибает была неопознанная 0027 |
#4236
Cтартер крутит,пульт работает,двери открываються и закрываються.....
Znachit ne immo ne sinxro, ishi kosyak v drugom mest |
#4296
Cтартер крутит,пульт работает,двери открываються и закрываються Ошибки завтра напишу но насколько память не отшибает была неопознанная 0027 вот с ошибок можно было бы и начать и что именно пропало, моГет бензин кончился - искра в балоне, далее ниже Znachit ne immo ne sinxro, ishi kosyak v drugom mest
www.ctlab.ru |
#4360
Привет мужчинистые мужчины
![]() Задолбал этот зверь короче всё с начала и вот такое мне нужно Ецу BOSCH 0 261 204 901 В нутри AM29F200BA Есм V39P 26 H 03 V40 ACM Внутри 2E59B-KA4 желательно рабочий комплект При считывании проца слетело половина прошивки в ецеме,но не факт что я его унёс до меня тут уже бывали арес сказал что всё класс но я упорный привезли наконецто мне прогер и панельки для флешей считал по новой флеш,все подругому! В процики при считывании снисло первые две цыфры кода поэтому его и глючит,там в вернем дампе видно! Р 0027-это ошибка кода Может реально вырубить нах ето хозяйство? Принемаю любые варианты Прикрепленные файлы
#4361
почему не хочешь попробовать вод кода с ключа через поворот личинки, код может получить владелец у оф. дилера, в чем загвоздка или уже не принимается
www.ctlab.ru |
#4364
vot rabochi damp, poprobuy. Ne zabut probeg toje korektirovat. Ostalnoe podskazki po lichku.. ili ICQ
#4365
хозяин поругался с диллером что тот мол 2 месяца продержал машину и нихрена ни сделал
и деньги потребовал причем нормальные. Я с удовольствием готов ввести код! Но первые две цифры 00,может можете сказать код по моторнику? Или скажите что его там нет!? Поэтому и пргошу рабочий комплект ![]() Откуда он знает что код не тот судя по ошибки |
#4366
хозяин поругался с диллером что тот мол 2 месяца продержал машину и нихрена ни сделал и деньги потребовал причем нормальные. Я с удовольствием готов ввести код! Но первые две цифры 00,может можете сказать код по моторнику? Илди скажите что его там нет!? Поэтому и пргошу рабочий комплект ![]() код для ключа цифры от 1 до 9 00 быть того не может первая прошивка с флешки моторного не правильная вторая живая только все таки какой год машины -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 22:29 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от Nik |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 12:06 Посл. ответ от Pavel |
Вчера, 12:01 Посл. ответ от Евгений |
Сейчас: 22.8.2025, 1:00 |
