Сервисный интервал. LancerX 2007 93c86 1.5L meh
 24c04
сообщение 30.6.2008, 20:26
Сообщение #3171
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая:
пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_41122km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км.
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_12715km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис?
P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции.
Спасибо.
«<5 из 7>»
Ответов (60 - 75)
 Dust
сообщение 4.6.2009, 22:55
Сообщение #19020
Цитата(Saveliy @ 6.2.2009, 14:54) *
Не знаю, о чем вы говорите, причем тут проц, но лично я, сколько не пытался, не смог считать внутривенно. Не берет заразу ничем. :a_aau:
UPA USB читает пишет внутривенно эту доску....
 Jozhicheck
сообщение 14.6.2009, 15:04
Сообщение #19328
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Saveliy @ 27.2.2009, 13:33) *
Нефига не понимаю. Народ не может считать внутрисхемно, я тоже не могу, и питанием и так и сяк. А у вас раз, и считалось... Что за чудеса?? Блин, пока сам не сделаю, не поверю. Видел я и тему на окте и мне народ пишет. Но что то тут не складно..
Омегой внутрисхемно сделал не одно авто. Питание 3,5в.
Информация о сервисе лежит в 2-х строчках по адресам 05E0-05FF. Можно их просто заменять, взяв с нужного по сервису дампа.
 Dust
сообщение 14.6.2009, 15:50
Сообщение #19330
По моим наблюдениям информация о сервисах , лежащая в дампе , только в их количестве и по другим адресам (три байта) .
 sensys
сообщение 27.6.2009, 3:18
Сообщение #20244
Группа: Member
Спасибо сказали: 5 раз
УПОй полчаса мучался и так и так и напряжения разные пробовал хрен. Пришлось разобрать.
сообщение 7.7.2009, 1:17
Сообщение #20616
Спасибо сказали: 2063 раза
Такая же тема..
 vladimir_vl
сообщение 7.7.2009, 7:34
Сообщение #20619
у меня UPA берет эту машину внутрисхемно, по точкам правда провода укоротил до самого минимума, а если прищепкой к самой микросхеме , то вообще без проблем
Отредактированно vladimir_vl - 7.7.2009, 7:35
 Dust
сообщение 7.7.2009, 8:31
Сообщение #20621
Напряжение 3,3 , убрать галку "Stop on Error" , иногда не верно читает первые пару байтов....
 AVA
сообщение 26.9.2009, 9:52
Сообщение #24423
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Спасибо, данная инфа об UPA помогла. Но как добиться чтобы она читала первые два байта правильно?
 Dust
сообщение 26.9.2009, 10:42
Сообщение #24424
В принципе эти первые два байта на положение дел вроде не влияют - доска сама их дописывает при первом включении .
А что бы они прописывались нужно питание подавать не с прогера (UPA) , а отдельным БП за пару секунд перед чтением/записью или не снимать его вообще.
 AVA
сообщение 26.9.2009, 13:49
Сообщение #24433
Владимир
Понял, попробую как будет такая панель еще. Пробовал резануть дорогу у резистивной сборки - не помогло, также ругается на 1 ногу. Пробовал поставить в настройках UPA параметр Power Setup Time со 100 до 150 ms, тоже не помогло.
 Xor
сообщение 26.9.2009, 14:09
Сообщение #24436
Спасибо сказали: 21 раз
Заведи в хозяйстве паяльную станцию - 20 секунд сдуть, чип в клипсу, и потом обратно 20 сек, и не надо будет резать ничего :)
 FILIN
сообщение 25.7.2010, 15:19
Сообщение #42122
Спасибо сказали: 4 раза
Не могу найти инфу о том как 10 лансере обнулить или выставить необходимый межсервисный!? Кто нибудь смог решить эту проблему?
Спасибо!
 TINKO
сообщение 25.7.2010, 15:30
Сообщение #42123
Спасибо сказали: 15 раз
Спасибо!
Так то в этой теме про сервисные интервалы все подробно описано, даже картинки есть!! Неужели так трудно почитать всю тему.
 FILIN
сообщение 25.7.2010, 15:37
Сообщение #42124
Где? Как отключить межсервисный, да действительно понятно, а как обнулить межсервисный нету, только предположения! Можно ли обнулить кнопкой info?
Я обнулил, но клиент на следующий день позвонил и говорит опять появилось. Может обнулять его надо с помощью коррекции дампа? Тогда вопрос, в каких областях необходимо менять значения?
 TINKO
сообщение 25.7.2010, 15:49
Сообщение #42126
На третьей странице сообщение номер 36.
«<5 из 7>»
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.6.2026, 16:10
