Сервисный интервал. LancerX 2007 93c86 1.5L meh
 24c04
сообщение 30.6.2008, 20:26
Сообщение #3171
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая:
пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_41122km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км.
Прикрепленный файл  LancerX_2007_c86_12715km_1.5L_meh.bin.bin ( 2 kB )
Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис?
P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции.
Спасибо.
1 из 7>»
 VANDAL
сообщение 1.7.2008, 5:47
Сообщение #3183
Цитата(24c04 @ 1.7.2008, 0:26) *
Добрый вечер.
пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км «Вложение bin»
после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. «Вложение bin»
Спасибо.
Пробег лежит в первых четырёх строках, остальное в дампе менять не надо. Сравни свои дампы до и после и всё увидишь.
 24c04
сообщение 1.7.2008, 8:43
Сообщение #3184
Club
Пробег где лежит я знаю, меня интересует сервисный интервал, который на данный момент показывает что до ТО осталось 33000км, вот это то мне и нужно исправить.
 VANDAL
сообщение 1.7.2008, 9:37
Сообщение #3185
Я тебя понял про сервисный интервал ! Сравни свои дампы, там кроме пробега ещё есть разница. Я с этим уже сталкивался лично. Вобщем в новом дампе сделай всё, кроме области пробега, как в старом и будет порядок.
сообщение 1.7.2008, 9:55
Сообщение #3186
Какая там может быть еще разница, когда в новом файле все те-жи значения, как и в старом, клон, так сказать :a_aal:
Потом, сервис высчитывается автоматически, сравнивая два показания, пробег и еще какое то значение. Вот и вопрос конкретный, какое значение надо еще поправить со знанием дела, т.е. забить туда то что нужно, с пересчетом того значения, которое необходимо.
 24c04
сообщение 1.7.2008, 10:23
Сообщение #3188
Club
Я конечно попробую, но дело в том, что я менял пробег ручками и ничего кроме области пробега не трогал, а это значит что новый дамп это и есть старый
только с измененным пробегом, а вот при подключении на авто дамп меняется.....
Мои мысли такие: Человек сам, не у дилеров, проходил ТО раз в 15000км и после ТО обнулял сервисный интервал (с кнопки). Он прошел два ТО(15000ккм и 30000км) и два раза скинул сервис, а это значит, что следующее ТО должно быть в 45000км и комп это зафиксировал(надеюсь в дампе).
При пробеге в 41000км до сервиса оставалось 3900км, а при изменении пробега на 12000км стало показывать 33000км до ТО т.е. ТО в 45000км как и было. Так вот вопрос в том где и в каком виде сидит это значение 45000км????????
P.S. Справедливости ради нужно отметить, что я не один час уже потратил на это авто, бегая из дома на улицу раз 10, и зашел в тупик, да и у клиента больше не было времени, поэтому и прошу подсказку.
 VANDAL
сообщение 1.7.2008, 10:44
Сообщение #3190
Мужики вы почему такие упрямые, просто сравните два дампа, это же две минуты работы. А после напишите кто что увидел. Лично я увидел расхождение в семи строчках, почти в самом конце, я не говорю про область пробега !
 24c04
сообщение 1.7.2008, 10:48
Сообщение #3191
Club
Расхождения есть я и не спорю, и что дальше? Вопрос что и куда забивать чтобы уменьшить сервис?????
сообщение 1.7.2008, 10:51
Сообщение #3192
Мда.. Неужели вы думаете, что мы этого не видели?? Вопрос же четкий, как прописать нужный сервисный интервал, а не найти 10 отличий. К тому же вернув обратно эти байты, мы придем к тому, с чего начали.. :a_aal:
 VANDAL
сообщение 1.7.2008, 11:00
Сообщение #3193
Я так понял что сервисный пробег нужно поставить тот, что был до смотки, я прав ? А если так то всё, кроме области пробега нужно вернуть на место.
 24c04
сообщение 1.7.2008, 11:11
Сообщение #3194
Club
Не согласен. Если выставить старые значения, то будет показывать 33000км (как впрочем сейчас и показывает) ТАК КАК следущее ТО намечено на 45000км. Мало того на сколько я понял в дампе присутствует кол-во пройденых ТО(из чего исчисляется дата и точка прохождения очередного ТО) и кол_во месяцев оставшихся до ТО (месяцы кстати отображаются на экране вместе с сервисным интервалом).
 24c04
сообщение 1.7.2008, 11:14
Сообщение #3195
Club
Нет сервисный интервал нужно выставить исходя из: каждые 15000км ТО.
Соответственно если я ставлю 12500км то должно показывать 2500км до ТО.
 Дядя Федор
сообщение 4.7.2008, 22:38
Сообщение #3246
По этой машине прикол хочу рассказать. (информация к размышлению из собственного опыта) После "правильной" коррекции с 3000 на 0 км. после того, как клиент снова наездил 3000 км. на экране пропали показания одометра и сервисного интервала. Суточники остались и работали. Залил старый дамп. Изменений никаких! Снятие аккумуляторной клеммы так-же не помогло. Все решили у диллеров, сбросив сервис диллерским сканером. Исходя из вышесказанного, могу предположить, что сервисные интервалы лежат не в еепром, или же дублируются в другом месте.
 BAB70
сообщение 30.9.2008, 22:59
Сообщение #5184
Есть какая нибудь новая инфа по правильной установке сервиса после омоложения,кроме как диллерским прибором?
 Dust
сообщение 9.11.2008, 21:13
Сообщение #6814
В принципе можно задать следуущее ТО и через 15т.км. и через 7500 км. , можно вообще отключить ....
У меня прикол с этой доской такой , правил пробег в большую сторону (+5000км) торопился и не поменял местами байты пробега (старший с младшим) , в результате на одо 980000 км примерно , перезалилил дамп переставив байты пробега как надо , в место сервиса прочерки и не сбрасываются , с помощью MUT III сервисы вернул на место , но......
..... звонил клиент сказал что доска работает имеея в виду стрелки , а вот пробег на одо стоит на месте .....
Завтра буду разбираться .
Ни кто не натыкался на подобные грабли , что то мне это напоминает то ли ниссаны то ли тойотки .....
Во многих дампах есть разница с строках после пробега (03E...07E), в одних FF в других 00 , в третьих и FF и 00 ....
сообщение 9.11.2008, 21:21
Сообщение #6815
Стандартная тема от например Land Cruser. Не все поправил в дампе.
1 из 7>»
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 23.11.2026, 15:13
