Слетел иммо и ключи Audi А4 2003 г.в. америкос, нужна возмездная помощь
 kerixi
сообщение 28.7.2010, 19:35
Сообщение #42305
оброго времени суток коллеги.
Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю)
Помогите подружить все обратно
По ошибкам авто пишет:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодировка: 0016701
Код мастерской: WSC 65728 1018 854933
3 Найдены неисправности:
18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж
P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Готовность: 0110 1101
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Кодировка: 03200
Код мастерской: WSC 00781
Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677
2 Найдены неисправности:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 zvm
сообщение 30.7.2010, 15:32
Сообщение #42368
Спасибо сказали: 9 раз
"дамп панели выложил в заголовке"
трудно выложить, значит придется разбирайся самому. Удачи.
 kerixi
сообщение 30.7.2010, 16:57
Сообщение #42370
Почему же трудно, сейчас повторю..... сорри
Прикрепленный файл  a4_usa_my_T312ET.zip ( 874 B )
 kerixi
сообщение 31.7.2010, 9:43
Сообщение #42388
спецы что скажите по дампу????? одновременно прошу на всякий случай отписать какой логин в щитке по дампу!!!
 Phenom
сообщение 31.7.2010, 12:24
Сообщение #42392
Master
Странный дамп.. Ни пробега, ни логина в привычном месте не вижу.
 kerixi
сообщение 31.7.2010, 12:41
Сообщение #42393
к сожалению это то что удалось вычитать из щитка..... впорос тогда второй. В настоящий момент вычитал моторный, есть его логин, вопрос вот какой, есть щиток от S4 RB8 с неизвестным логином, пробовал подкинуть к себе, вместо пробега общего пишет SAFE (при включении зажигания), можно ли будет подружить эту приборку с моторником?
Дамп сейчас поду вычитывать той приборки
 Phenom
сообщение 31.7.2010, 13:00
Сообщение #42396
Master
я думаю она криптованная будет. Напиши логин моторного?
Вот залей это в свою панель и посмотри что кажет
Прикрепленный файл  Audi_Bosch_new_2001_8e0920900e_RB4_156000.bin ( 1 kB )
 kerixi
сообщение 31.7.2010, 14:13
Сообщение #42399
помогите логином с данного дампа, родной щиток видимо на смерть упал..... ошибка ПЗУ 65535 нарушена КС ;-(((((. попробую приучить тот щиток что есть в наличие.....при подкидке этого щитка вместо пробега общего на нем появляется надпись SAFE и музыка тоже самое пишет + не работает клима!![attachment=14918:s4_rb8_31_07_10.zip]
написало вместо общего пробега Error а вместо дневного Def.
Прикрепленный файл  s4_rb8_31_07_10.zip ( 875 B )
Отредактированно kerixi - 31.7.2010, 14:11
 Mna
сообщение 31.7.2010, 16:36
Сообщение #42406
Похоже на этой приборке тоже проблема с дампом
 kerixi
сообщение 31.7.2010, 16:41
Сообщение #42407
такого быть не может, щиток рабочий..... они ессно крипто!!!!!!!!
 kerixi
сообщение 1.8.2010, 22:39
Сообщение #42442
все еще актуально. Кто в МСК сможет вычитать логин из RB Crypto
 nikolagaraz
сообщение 2.8.2010, 7:30
Сообщение #42452
Спасибо сказали: 3 раза
Привет .
Я тоже поигрался с этой китайской убивалкой панелей. Но на моё счастье у меня сохранились старые оригинальные дампы. Экспериментировал на своей машине. Потом полночи востанавливал.
Закинул подальше и не вынимаю эту приблуду.
Вроде дамп то у тебя несильно убит я вот немного проанализировал и сделал исправления попробуй влить их в панель. Потом отпишись может вместе поколдуем, бывает такое когда дамп не акуратно считывается потом клеишь из нескольких. Но в твоём случае тяжелее так как панель крипто да и ещё в ней ключи.
Дампы в личку отправил проверь.
Николай.
 kerixi
сообщение 2.8.2010, 9:26
Сообщение #42453
пойду пробовать
 kerixi
сообщение 2.8.2010, 10:11
Сообщение #42457
увы...... Def он и в Африке Def :icon_wuetend1:
 Frank
сообщение 4.8.2010, 23:36
Сообщение #42551
kerixi проблему решил или нет?
всё заведём..
 kerixi
сообщение 5.8.2010, 8:23
Сообщение #42557
пока сказать не могу, щиток вернули с вычитанным логином, вечером буду пробовать
«<2 из 3>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Немогу прочитать еепром
Вчера, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
Вчера, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 17.7.2026, 18:20
