28.7.2010, 19:35
#42305
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
оброго времени суток коллеги.
Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю) Помогите подружить все обратно По ошибкам авто пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016701 Код мастерской: WSC 65728 1018 854933 3 Найдены неисправности: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Готовность: 0110 1101 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 03200 Код мастерской: WSC 00781 Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677 2 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - |
1 из 3»
28.7.2010, 20:26
#42308
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Буду очень удивлён, если проблему удастся решить. Думаю, тебе проще с разборки купить щиток другой, и привязать к машине, только не тем девайсом, что купил.
28.7.2010, 20:36
#42309
есть в наличие RB8 от S4 тоже америкос, его реально прописать?
28.7.2010, 20:44
#42310
есть в наличие RB8 от S4 тоже америкос, его реально прописать? Не уверен. Могу только сказать, что европейский щиток на америкоса я не смог привязать, и на европейце щиток с цветным дисплеем был, я пытался монохром поставить, не получилось. А так без проблем щитки привязываются, надо в твоём случае просто пробовать, и всё. Логин есть чем вытащить из щитка другого, и из моторника? |
28.7.2010, 20:52
#42311
значит скинул клемму, открыл дверь, дефф не горел, только вставил и повернул ключь, все хана опять тоже самое....!
Не уверен. Могу только сказать, что европейский щиток на америкоса я не смог привязать, и на европейце щиток с цветным дисплеем был, я пытался монохром поставить, не получилось. А так без проблем щитки привязываются, надо в твоём случае просто пробовать, и всё. Логин есть чем вытащить из щитка другого, и из моторника? В наличие: VAG Tacho 2.5 с доглом правильный (не выидит логин)... больше вроде нечем ;-( значит скинул клемму, открыл дверь, дефф не горял, только вставил и повернул ключь, все хана опять тоже самое....! |
28.7.2010, 20:57
#42313
Да обычным вагкомом можно прописать, а вот логин из щитка лично я коммандером вытаскиваю, оригиналом. Высылай щиток и моторный EMS почтой, я тебе бесплатно логины скажу. И отправлю назад. Заодно вагком могу тебе продать, 2000 рублей.
28.7.2010, 21:14
#42317
Да обычным вагкомом можно прописать, а вот логин из щитка лично я коммандером вытаскиваю, оригиналом. Высылай щиток и моторный EMS почтой, я тебе бесплатно логины скажу. И отправлю назад. Заодно вагком могу тебе продать, 2000 рублей. Ком есть... 10.3 по моему... |
28.7.2010, 23:10
#42326
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Буду очень удивлён, если проблему удастся решить. Думаю, тебе проще с разборки купить щиток другой, и привязать к машине, только не тем девайсом, что купил. Эммм, а в чём дело, что такого произошло при считывании пина, что нужно менять приборку? |
29.7.2010, 8:44
#42333
визуально это выглядело как сброс, стрелки все полегли и все.... а потом моргание значка ключа и надпись Деф
29.7.2010, 10:02
#42336
было такое же при чтении логина с помощью Т300 на шкоде тоже deff, пропал пробег. Снял клему с аккумулятора на 10-15 минут и всё ок.
29.7.2010, 16:43
#42344
было такое же при чтении логина с помощью Т300 на шкоде тоже deff, пропал пробег. Снял клему с аккумулятора на 10-15 минут и всё ок. в том-то и дело что скидывал и ничего......... кстати машинка при этом у вас заводилась??? |
29.7.2010, 17:24
#42345
Да обычным вагкомом можно прописать, а вот логин из щитка лично я коммандером вытаскиваю, оригиналом. Высылай щиток и моторный EMS почтой, я тебе бесплатно логины скажу. И отправлю назад. Заодно вагком могу тебе продать, 2000 рублей. Игорь какие мысли еще есть по разрешению вопроса? |
30.7.2010, 1:35
#42357
оброго времени суток коллеги. Проблема такова, пришел прибор (SuperVAG K+CAN) решил проверить на своем авто, зашел в менюшку, потом прочитать ПИН, ну и прочел, щиток перезагрузился и в результате имеет надпись на приборке Def. вместо дневного пробега и моргающий ключ...... Епром приборки вроде прочелся, но понять не могу что с ним не то.....(прилогаю) Помогите подружить все обратно По ошибкам авто пишет: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl Номер Блока Управления: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодировка: 0016701 Код мастерской: WSC 65728 1018 854933 3 Найдены неисправности: 18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической устан ж P1635 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18107 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки P1699 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов P1650 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Готовность: 0110 1101 Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Номер Блока Управления: 8E0 920 950 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 03200 Код мастерской: WSC 00781 Дополнительная информация: WAULC68E52A311215 AUZ6Z0B0148677 2 Найдены неисправности: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Unauthorized - Непостоянно 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - увы.... ничего не получилось.... моторный не смогли прочесть..... , т.е. он дает логин но он не подходит ;-( |
30.7.2010, 9:57
#42363
сделай отстой или посмотри по диагностике время блокирования диагностикой. Не плохо бы увидеть дампы моторного и панели.
Отредактированно zvm - 30.7.2010, 9:59
30.7.2010, 11:17
#42364
дамп панели выложил в заголовке, по моторному коммандером вычитать не могу.... тоесть он его читает но по факту какую-то туфту логин не подходит тот что выдает коммандер. Вариант второй, может есть возможность связаться с человеком в МСК, ессно не безвозмездно
30.7.2010, 14:06
#42366
дамп панели выложил в заголовке, по моторному коммандером вычитать не могу.... тоесть он его читает но по факту какую-то туфту логин не подходит тот что выдает коммандер. Вариант второй, может есть возможность связаться с человеком в МСК, ессно не безвозмездно дампа в заголовке нет, он очень маленький или зашифрован в текстовом сообщении? |
1 из 3»
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 16:00 |
