VAG TACHO USB 3.01+Immo, как использовать
 keyjoke
сообщение 20.7.2010, 16:44
Сообщение #41884
Тестил на VW Passat B5 97 год
Прога запускается, но тут же закрывается после надписи что связь с К-линией установлена. Почему это может быть?
Один раз удалось соединиться, показала что приборка VDO. В меню выбор VDO олд, нью и просто VDO. Как правильно выбирать?
Отредактированно keyjoke - 20.7.2010, 16:51
 dew
сообщение 26.7.2010, 16:09
Сообщение #42175
порты какие присвоены?
по приборке-прогаа должна полностью индификаторы показать.
 keyjoke
сообщение 31.7.2010, 19:51
Сообщение #42412
В диспетчере устройств определяется как USB <->ISO Interface. Какие порты должны быть и как можно посмотреть?
После запуска проги жму Run VAG Tacho, она запускается и тут же назад вылетает. Что может быть?
Имеет значение что сначала OBD или USB подсоединять? Может брак? Но 1 раз запустить то удалось... Тестил ещё на Боре 2002... тоже самое вылетает
Отредактированно keyjoke - 31.7.2010, 19:52
 Mihalych
сообщение 31.7.2010, 22:50
Сообщение #42413
Спасибо сказали: 6 раз
драйвера в ручном режиме ставил или в автомате ? когда открывается окно проги ,то вверху пишет что интерфейс connected , если не пишет значит переставь драйвера и если после этого писать не будет значит запорол шнурок . у меня было так пару раз с версией 1,7. дрова не те стояли и епромка в конце затиралась.
 keyjoke
сообщение 1.8.2010, 0:10
Сообщение #42415
установку делал вручную из папки с диском... dll заменял и т.п. (после того как не получилось нормально с ней работать)
K-Line To USB Connected пишет, но прога раскрывается меньше чем на секунду и опять сворачивается к стартовому меню не сообщая ничего.
ПО из комплекта, другое не испытывал.
Отредактированно keyjoke - 1.8.2010, 0:10
 Mihalych
сообщение 1.8.2010, 14:02
Сообщение #42425
программа и без шнурка запуститься должна , только писать будет not connected . посмотри без шнурка прога запускается и на какой винде запускаешь , у меня на ХР sp2 и 3 работает . попробуй софт из комплекта .
 keyjoke
сообщение 1.8.2010, 17:00
Сообщение #42428
XP sp3 юзаю.
У меня в комплекте такая прога (файл прикреплен). Сначала меню - Ваг или Опель Иммо на выбор. Без шнурка пишет Not found USB device. Со шнурком можно запустить и тут же назад вылетает.
Скачал другое ПО для этого же шнурка на форуме. Там отдельные exe файлы для ВАг тахо и отдельная прога для опель иммо. Попробую их на машине, может в ПО дело.
 Mihalych
сообщение 1.8.2010, 19:22
Сообщение #42435
у меня отдельными файлами
 dew
сообщение 3.8.2010, 8:27
Сообщение #42486
кажется скоро надо будет компьютерные курсы открывать.....
посмотри,какие порты присвоены,может скорость подубавить на них(у меня подобное было).
 484clin
сообщение 3.8.2010, 21:26
Сообщение #42508
Так дров нет.поставь вручную
 keyjoke
сообщение 3.8.2010, 21:37
Сообщение #42511
дрова есть, адаптер определяется, почти 15 лет ремонтирую компы, но как понизить скорость порта понять что-то не могу. Если только имеется ввиду в биосе поставит 1.1 или 1.0.
 darekcz
сообщение 3.8.2010, 22:13
Сообщение #42512
Спасибо сказали: 39 раз
Видимо 15 лет мало для приобретения опыта в настройке портов :icon_kringeln:
Заходишь в свойства своего порта в диспетчере устройств,далее - параметры порта,а там и скорость увидишь,но сомневаюсь,что при изменении скорости что-то изменится в жизни твоего вагтахо.
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 16:10
