#42615
![]() Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Здравствуйте . проблема така , поставил доску 8LO 920 980A от анличанки , кодировки поменял всё отображение нормальное , как сделать чтоб стрела по старой шкале в километрах показывала . доска VDO , до этого стояла магнетти марелли 8LO 920 900A .
может кто дампиком богат на эту доску , или дельный совет кто может дать . можно платно через личку . Отредактированно Mihalych - 6.8.2010, 20:36
#42640
нашёл в чем проблема в панели магнетти марелли , проц MC68HC908AZ60A умирает , но гад умирает наоборот когда подогретый , когда включена панель проц греется и стрела топлива дергается как шальная , и выпаянный проц в омеге не читался пока не охладил его нормально , потом прочитался весь и еепром и full .
имею ещё 2 проца таких , но в омеге записать их не могу . так сказать клонировать мой проц . может есть у кого совет дельный , или обязательно НОВЫЙ проц писать надо . |
#42652
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Почему не можешь записать? Омега же пишет их... Перед записью страешь флеши? Надо стирать.
#42688
да вроде стирал все . может чегото ни так делаю .
1, обход security 2. стираю флэши 3, пытаюсь записать , а проггер пишет припопытке записи что записать байт не удалось , продолжить ? так когда стираешь флэши ,тогда и security снимаетя , а у меня нифига . правда маски другие ,у меня 2J74Y , а я беру 3К85К . SS одинаковые в обоих . наверно руки левые . |
#42713
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
2J74Y - 908AZ60, a 3K85K - 908AZ60A. Разные процы. Флеш и область векторов по разному в них организована.
Отредактированно Coldun - 9.8.2010, 5:55
#42739
хорошо, беру 3К85К и пытаюсь его стереть , хрен . всё остается во флэше . пытаюсь стереть чтобы проверить проггер ,омегу . так сказать потренироваться .
1 , подобрал SS 2 . нажал стереть флэш поблочно . 3 , отключаю питание и перезапускаю прогу . 4, читаю без подбора SS . читается как с SS , все AD . значит ничего не стерлось . или я не то чтото делаю . |
#42819
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
имею ещё 2 проца таких , но в омеге записать их не могу . так сказать клонировать мой проц . может есть у кого совет дельный , или обязательно НОВЫЙ проц писать надо . новый проще,но можно и б/у,если,конечно, не залоченый от перезаписи и стирания - редкость однако,тогда в помойку ... ,еще не все прогеры корректно трут эти б/у камни SS одинаковые в обоих . не имеет значения 2J74Y - 908AZ60, a 3K85K - 908AZ60A. Разные процы. Флеш и область векторов по разному в них организована. не совсем - один продолжение другого(типа как 90S2313 и tiny2313),если уж на то пошло,то AZ60 есть старого и нового образца и между ними разницы больше,чем между 60 и 60А ... ,замена ,как в данном случае,на более свежий правомерна и при правильном курении даташитов не составит проблемы(осторожней с векторами - залочить легко и безвозвратно) хорошо, беру 3К85К и пытаюсь его стереть , хрен . всё остается во флэше . пытаюсь стереть чтобы проверить проггер ,омегу . так сказать потренироваться . 1 , подобрал SS 2 . нажал стереть флэш поблочно . 3 , отключаю питание и перезапускаю прогу . 4, читаю без подбора SS . читается как с SS , все AD . значит ничего не стерлось . или я не то чтото делаю . что-то напоминает танцы народов севера ... ,у меня ,конечно,нет Омеги,поэтому не могу дать совет конкретно по ней,но ... 1.зачем подбирать секьюрити,если камень надо тупо стереть ? 2.зачем стирать отдельно флэши,тем более поблочно,когда надо просто стереть весь девайс ? 3.нет слов,просто зачем ? возможно,здесь главная ошибка,учитывая особенность защиты от случайного стирания закрытых SS процов данного типа ... 4.скорей всего стерся 1-й байт первого флэша -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Jeka26 |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Сейчас: 14.9.2025, 0:12 |
