Audi A3 1999 VDO 8LO 920 980A, нужны несколько дампов от этой панели
 Mihalych
сообщение 6.8.2010, 20:33
Сообщение #42615
Спасибо сказали: 6 раз
Здравствуйте . проблема така , поставил доску 8LO 920 980A от анличанки , кодировки поменял всё отображение нормальное , как сделать чтоб стрела по старой шкале в километрах показывала . доска VDO , до этого стояла магнетти марелли 8LO 920 900A .
может кто дампиком богат на эту доску , или дельный совет кто может дать . можно платно через личку .
Отредактированно Mihalych - 6.8.2010, 20:36
Ответов (1 - 6)
 Mihalych
сообщение 7.8.2010, 19:12
Сообщение #42640
нашёл в чем проблема в панели магнетти марелли , проц MC68HC908AZ60A умирает , но гад умирает наоборот когда подогретый , когда включена панель проц греется и стрела топлива дергается как шальная , и выпаянный проц в омеге не читался пока не охладил его нормально , потом прочитался весь и еепром и full .
имею ещё 2 проца таких , но в омеге записать их не могу . так сказать клонировать мой проц . может есть у кого совет дельный , или обязательно НОВЫЙ проц писать надо .
 Igor_SPb
сообщение 8.8.2010, 11:29
Сообщение #42652
Спасибо сказали: 3 раза
Почему не можешь записать? Омега же пишет их... Перед записью страешь флеши? Надо стирать.
 Mihalych
сообщение 8.8.2010, 20:11
Сообщение #42688
да вроде стирал все . может чегото ни так делаю .
1, обход security
2. стираю флэши
3, пытаюсь записать , а проггер пишет припопытке записи что записать байт не удалось , продолжить ?
так когда стираешь флэши ,тогда и security снимаетя , а у меня нифига . правда маски другие ,у меня 2J74Y , а я беру 3К85К . SS одинаковые в обоих .
наверно руки левые .
 Coldun
сообщение 9.8.2010, 5:54
Сообщение #42713
CarDamp
Спасибо сказали: 20 раз
2J74Y - 908AZ60, a 3K85K - 908AZ60A. Разные процы. Флеш и область векторов по разному в них организована.
Отредактированно Coldun - 9.8.2010, 5:55
 Mihalych
сообщение 9.8.2010, 21:01
Сообщение #42739
хорошо, беру 3К85К и пытаюсь его стереть , хрен . всё остается во флэше . пытаюсь стереть чтобы проверить проггер ,омегу . так сказать потренироваться .
1 , подобрал SS
2 . нажал стереть флэш поблочно .
3 , отключаю питание и перезапускаю прогу .
4, читаю без подбора SS . читается как с SS , все AD . значит ничего не стерлось .
или я не то чтото делаю .
 ocelot
сообщение 11.8.2010, 7:13
Сообщение #42819
Спасибо сказали: 5 раз
новый проще,но можно и б/у,если,конечно, не залоченый от перезаписи и стирания - редкость однако,тогда в помойку ... ,еще не все прогеры корректно трут эти б/у камни
не имеет значения
не совсем - один продолжение другого(типа как 90S2313 и tiny2313),если уж на то пошло,то AZ60 есть старого и нового образца и между ними разницы больше,чем между 60 и 60А ... ,замена ,как в данном случае,на более
свежий правомерна и при правильном курении даташитов не составит проблемы(осторожней с векторами - залочить
легко и безвозвратно)
1 , подобрал SS
что-то напоминает танцы народов севера ... ,у меня ,конечно,нет Омеги,поэтому не могу дать совет конкретно по
ней,но ...
1.зачем подбирать секьюрити,если камень надо тупо стереть ?
2.зачем стирать отдельно флэши,тем более поблочно,когда надо просто стереть весь девайс ?
3.нет слов,просто зачем ? возможно,здесь главная ошибка,учитывая особенность защиты от случайного стирания закрытых SS процов данного типа ...
4.скорей всего стерся 1-й байт первого флэша
+7 921 983 22 84 Михаил
  Сейчас: 5.11.2026, 4:29
