21.8.2008, 0:31
#4316
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна прошивка на панэл стоить 1H56A неработаеть панэл ктота неудачна пробовал крутить надпись YAZAKI 9472523 69294-240T
21.8.2008, 1:01
#4317
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13315 Спасибо сказали: 2059 раз |
нужна прошивка на панэл стоить 1H56A неработаеть панэл ктота неудачна пробовал крутить надпись YAZAKI 9472523 69294-240T вообщето без дампа этот щиток работает. Немного неверно, но работает. А что у вас с ней происходит? |
21.8.2008, 12:08
#4321
вообщето без дампа этот щиток работает. Немного неверно, но работает. А что у вас с ней происходит? скорость топливо температу абороты неправилно показываеть со слов хозеина это случилос после того когда попробовали скрутить и непалучилось прошивку выложу по моему она битая Прикрепленные файлы
21.8.2008, 13:26
#4322
а может просто стрелки по новой выставить, при включенном зажигани?
у меня был похожий случай... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
21.8.2008, 13:39
#4323
а может просто стрелки по новой выставить, при включенном зажигани? у меня был похожий случай... Да не, не должно, там же снимается плата целиком, стрелы то не трогаются. |
21.8.2008, 21:39
#4334
Да не, не должно, там же снимается плата целиком, стрелы то не трогаются. стрел нетрогали стрелы поднимается на несколка милиметров и болше неходить можэть у каго нибутьт найдётся прошивка очень нужно |
21.8.2008, 21:43
#4335
стрел нетрогали стрелы поднимается на несколка милиметров и болше неходить можэть у каго нибутьт найдётся прошивка очень нужно Я вот тоже пытаюсь найти такую прошиву, раньше раза три-четыре делал такую, но дигой, а она дампы не сохраняет к сожалению. Во вторых этот вариант достаточно редок и делается спокойно прибором, поэтому дамп найти проблема.. |
21.8.2008, 21:48
#4336
Я вот тоже пытаюсь найти такую прошиву, раньше раза три-четыре делал такую, но дигой, а она дампы не сохраняет к сожалению. Во вторых этот вариант достаточно редок и делается спокойно прибором, поэтому дамп найти проблема.. у меня такая первая делаю омэгой надо починить панэл другую никак нинайти |
21.8.2008, 22:39
#4340
скорость топливо температу абороты неправилно показываеть со слов хозеина это случилос после того когда попробовали скрутить и непалучилось прошивку выложу по моему она битая Дамп у тебя вроде хороший, но можешь и подкинуть другой, если хочешь... Прикрепленные файлы
22.8.2008, 0:03
#4343
Дамп у тебя вроде хороший, но можешь и подкинуть другой, если хочешь... спасибо завтра на машыне проверю |
22.8.2008, 0:15
#4344
спасибо завтра на машыне проверю По ходу goga прав.. Косяк где то в другом.. |
22.8.2008, 10:39
#4349
![]() Группа: Real User Сообщений: 223 Спасибо сказали: 18 раз |
По ходу goga прав.. Косяк где то в другом.. И это правельный ответ!!! Первым делом в этом щитке нодо процик пропоять,потому что лак говеный от времени дервенет и трескаеться,а с ним и ноги поднимаються! Удачи |
22.8.2008, 21:09
#4359
И это правельный ответ!!! Первым делом в этом щитке нодо процик пропоять,потому что лак говеный от времени дервенет и трескаеться,а с ним и ноги поднимаються! Удачи после прошивки работа частично востанавилась обороты и топлива работает о другие нет проц прпаял што ищио можэт быт ума неприлажу |
Вчера, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:30 Посл. ответ от egor_st5 |
Вчера, 2:39 Посл. ответ от andrpavl |
13.1.2026, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
12.1.2026, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 15.1.2026, 17:26 |
